У меня вопрос по тесту воды на ph и хлор. Прикрепляю фото, где видно что, свет в колбе ph похож на свет хлора (желтоватый), а свет в колбе хлора наоборот похож на ph (красноватый). Может проблема в тестере и поменялись колбы? или вода у меня такая ? http://zalil.ru/34614813 http://zalil.ru/34614820
вот что значит cristal clear! не у вас рекламу про хг снимали? прикольно, буду чинить свой медный электрод
а вы не перепутали флакончики? для ph красный, для хлора жёлтый? если нет, то для ph нужна сода или ph химия. а хлор я вообще красным не видел. ещё может ваш тест умер (и такое бывает)
Нет, точно не перепутал, несколько раз снимал пробы, результат тот же. тест это флакончики? а как он может умереть? срок годности или что?
Померяйте водопроводную воду, будет видно работает тест или нет. так же можно заодно взять литр воды из баса и добавить соду, потом проверить. или сразу в тест соду добавить, будет видно как ph цвет меняет (с ph- такое прокатывает)
это автоматический пылесос https://www.forumhouse.ru/threads/213870/ и ещё, по мне ваш выбор фильтра для вашего баса, по душе. если есть деньги можно взять и побольше (на будущее) . а то что говорят большой... так фильтрации много не бывает. могут быть проблемы только с прочисткой фильтра (больше фильтр, больше воды уходит), но с другой стороны реже надо чистить.
Ну вот, отчитываюсь. медный электрод походу работает в буст не всё время, а где то в районе последнего часа. я подключил электрод напрямую, блок питания от компа при включенной помпе. гонял 8 часов (2дня по 4 часа) эффект обалденный. раньше думал что вода у меня как слеза, ошибался . теперь вода как на видео у RDrik. от противоположной стенки баса видно что написано на скиммере. потом сделаю фоты. весь процесс занял три дня, два гонял электрод и день очищалась. ещё у кого нет электрода можно подключить( к солнечной панеле или блоку питания от компа) две медные трубочки. осторожно не лезьте в воду при включенном оборудовании, и не гоняйте электрод слишком долго (волосы окрасятся в зелёный цвет)
я на своём хлорике ещё не проверял (тестер только вчерась вернули) ,следуя Вашему наблюдению и что бы не колхозить огород с доп питанием для омеднителя, стоит включать хлорик с бустом почаще и на минимальное время, а я наоборот врубал на 16-20 часов
Поставил хлорик на 1 час (соответственно с бустом должен был проработать 4 часа) напряжение на омеднителе появилось через 2 часа (постоянка 13 в)
а почему Вы считаете что это эффект от омеднителя ? я считаю что его задача усилить обеззараживающий эффект, а чистота (прозрачность) это заслуга фильтра. у меня трудится катриджный и вода довольно таки чистая (правда прочитать надписи на скимере я не могу) ,она мутится когда купаемся, а вот после ночной работы фильтра очень прозрачная, как нибудь попробую первым занырнуть и посмотреть как будет виден скимер. А Вы во время эксперемента с омеднителем дольше стали гонять фильтр? может быть из за этого вода стала чище ? с какого расстояния Вы читали надпись ?
у меня программно на час не получается, минимум можно поставить на два часа, а это 8 часов работы и увеличение расхода электроэнергии в два раза
нет, время работы фильтра не менялось (4 часа на обычной фильтровке), просто снял провод с электрода и подключил бп от компа. буду мутить питание от солнечных панелей (благо позволяет местоположение, 300 солнечных дней в году. питание дома уже есть) потому что больше ни чего не добавлял. раньше вода была с лёгкой зеленцой, сейчас идеально голубая. тут прочитал недавно, что ионы меди разрушают оболочку (слизь) водорослей, а хлор добивает. и правда при следующей (после эксперимента) промывке фильтра, пошла зелёная вода.
у меня бас 4,88х1,22, с противоположной стороны от скиммера, где то 4,2 метра. попробую сегодня сфотать.
