1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я воду для приготовления горячей воды в доме, в котел через полифосфатный фильтр пускаю для защиты от накипи. Не знаю на сколько этот фильтр спасет ситуацию с жестокостью воды для бассейна...
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @bgd, это разные вещи,
    полифосфат не снижает жесткость, он не дает вываливаться ей в осадок, с прилипанием к стенкам.
    умягчитель - снижает / удаляет жесткость.
    чтобы дать Вам дельный совет нужно ольше инфо.
    исходная вода, бассейн, существующие системы, режим работы.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    смысла в расписании нету вообще никакого, добавления гипохлорида производится по показаниям тестера, его (гипохлорид) приходится добавлять и в разных концентрациях и в разных временных промежутках
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня особых грядок нету, но сливая на газон и частично попадает вода под малину, проблем за 10 лет не заметил, а воды у меня 30 тонн
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я как раз таким начал пользоваться (сначала правда порошкообразный использовал, но ценник у этого оказался гораздо дешевле) сей час вообще перешёл на разливной, его знакомуе прямо с завода берут, они обслуживают большой школьный бассейн, на гипохлорид я перешёл с хлорика в бассейне, который построил внутри бани он у меня всего на 10 кубов (уличный на 30) и в нём много металла (всякие бурлилки и водопад) так что солёную воду в нём использовать нельзя, соответственно и хлориком пользоваться не возможно, ну и прошлый сезон не стал хлорик подключать к уличному
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я не думаю что всё так плохо, дожди и таяние снега не плохо вымывает эту соль из грунта, а у меня ещё к тому же и грунтовые воды очень очень близко к поверхности, и в данном вопросе это только плюс :hello:
  7. Semax777
    Semax777
    Semax777
    А сколько это чудо съедает за электричество? Если каждый день гонять часа по 3-4
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а посмотреть в паспорте данные и перемножить на Ваш тариф что мешает ?
  9. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Мешает его отсутствие, в интернете не нашёл
  10. Semax777
    Semax777
    Semax777
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    какая модель интересует ?
  12. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Intex 26668
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Мощность: 125W (стр. 5)
    https://intexregion.ru/files/uploads/instrukzii/Intex/hlorgenerator-intex-28670.pd f (убрать пробел).
    Нет никакой проблемы найти инструкцию для этого хлоргенератора и для объема своего бассейна примерно рассчитать время его ежедневной работы (там даже таблички уже есть для распространенных объемов бассейнов), но, на практике придется немного подкорректировать время работы установки, учитывая особенности своей воды в бассейне и интенсивность использования. Но, предварительно прикинуть все можно.
    И сразу рассчитывайте, что бесплатно ухаживать за любым бассейном не получится, какую бы технологию постоянной обработки воды вы не выбрали.
  14. Semax777
    Semax777
    Semax777
    меня только мощность интересовала, ну 125 ват это по идее не больше 100 рублей в месяц
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Только не нужно забывать, что для работы такого хлоргенератора обязательно работающая в это время производительная фильтровальная установка (с производительностью от 2,5 до 15 м3/ч), которая, как минимум, потребляет вдвое больше электроэнергии, чем сам хлоргенератор.
    То есть в сумме потребление во время работы хлоргенератора будет примерно от 400-500Вт (при работе 3-4 часа в сутки это от 1,5 кВтЧ ежесуточно или от 40-50 кВЧ в месяц), если уж подсчитывать постоянные расходы на обеззараживание бассейна этим способом ...
