1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Все равно копейки выходят, просто видел что кто то тут писал что несколько тысяч в месяц выходит, а при таком потреблении даже если сутками гонять чуть больше тысячи выйдет
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    может быть человек считал свой расход совместно с насосом, а может быть ещё и подогрев какой либо считал, вообщем все данные есть в паспортах и всё можно посчитать
  3. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Коллеги, вопрос немножко не по теме- каким клеем лучше всего клеить заплатку на каркасный Интекс тот, который серый снаружи)? Заплатка довольно большая по площади...
  4. Belyibas
    Belyibas
    Belyibas
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прочитал всю тему, нелегко 151 страница... У меня вопрос, кто нибудь пользовался хлориком фирмы bestway? Такое впечатление, что я единственный счастливый обладатель сего девайса...
  5. Nikon1000
    Nikon1000
    Nikon1000
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, с такой водой есть смысл связываться с хлоргенератором intex 26670 12г/ч на бассейн 33 куба с подогревом?
    Анализ из скважины: water1.png
    Анализ воды после умягчителя на ионообменной смоле:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Nikon1000, у вас или смола ионообменная давно забита или вообще неправильно подобрана установка (кстати, у вас ионообменная смола должна быть и на умягчение и на снижение железа).
    Судя по приведенным таблицам, сейчас ваша установка не справляется, как с железом, так и с общей жесткостью.
    К примеру, железо 0,1 мг/л это еще терпимо (хотя, смотря какое там железо - или будет выпадать рыжий осадок, или вода будет чуть отдавать в желтизну при таком количестве), а вот с общей жесткостью 17,2 мг-экв/л показатель вам нужно еще на порядок снижать, чтобы было не выше 1-2 мг-экв/л, иначе будете все время заниматься ручной очисткой пластин от накипи, как тут многие практикуют.
    А самой производительности вашего хлоргенератора вам с лихвой хватит, при чистых пластинах будете гонять не более 2-4 часов в сутки (да у вас там в инструкции и таблица должна быть в зависимости от объема бассейна и температуры воды в нем).
  7. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    А никто не пользуется этим чудом ? Intex Krystal Clear Ozone and Saltwater System - 26666 ? В нем встроенный генератор озона. Динамика: хлорирование - 11 г/ час, поступление озона - 150 мг/час. Кто эксплуатировал ? Как он озон включает ? Вроде лампа есть отдельная но не вижу что бы она включалась.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Когда эта лампочка включится, вот тогда и настанет "конец света". Не уверен, что, после срабатывания этой защиты, устройство будет вырабатывать хотя бы хлор, вернее всего и хлор перестанет вырабатываться.
    Насколько я помню, это лампочка для озона аварийная, что пора менять менять картридж с селикагелем (почитайте инструкцию). Только вот где вы его найдете, это вопрос, позаботьтесь об этом заранее ...
    Иначе придется лезть в "мозги" хлоргенератора и как-то обходить защиту (хотя должно быть не сложно), чтобы заработал хотя бы хлоргенератор.
  9. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Спасибо, я так тоже подумал.
    Кстати в инструкции что бумажная идет к агрегату про нее вообще ни слова :((
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    как ни удивительно, несмотря на маленький объем селикагеля в этом картридже, он у меня отработал где-то полтора сезона на моем бассейне, потом года 3 пролежал в теплом помещении без дела и уже год (сезон) отработал у нового хозяина и пока "аварии" не было.
    Сколько еще "протянет", непонятно. Но, как случится, и если престанет вырабатывать и "хлор", будем думать, как или заменить в нем селикагель и как-то сбросить счетчик наработки (если есть) в картридже, или просто обойти эту проверку и использовать его как обычный хлоргенератор без озонирования.
    Странно, что никто не отписывается по этой возможной проблеме c оонированием, может ее и нет и никакой проверки на годность селикагеля там вообще не предусмотрено?
    Ведь есть практически такой же агрегат с песочным фильтром, там тоже долна быть эта проблема, селикагель не вечен, его нужно менять или прокаливать по мере набора влаги.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброго, пытаюсь понять, что же буду делать с бассейном, чтобы он работал, уже в голове такая каша, ну, да ладно... видимо, всё же, тоже буду пользоваться хлоргенератором. Собственно, один из вопросов: как контролировать уровень хлора, чем его доступно измерять?
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Купите самый доступный таблеточный измеритель Байрол на хлор и pH, и к нему дополнительно возьмите таблетки на эти два параметра. Один блистер идет на 10 таблеток. Все наблюдения будут у вас сводиться к контролю и, при необходимости, корректировке pH в диапазоне 7,0-7,4 и поддержанию остаточного хлора в нужном диапазоне, но тут будет зависеть от температуры воды. Если вас полностью устраивает температура воды в бассейне не выше 25-28 градусов и бассейн закрывается любым покрывалом, то днем желательно, чтобы остаточного хлора было не менее 0,5-1 мг/л, а если температура воды выше, то и уровень остаточного хлора придется поддерживать повыше. В США вообще норма 3 мг/л, а у нас около 0,5 мг/л. Это для общественных бассейнов. Если заметите, что вода начинает приобретать белесый оттенок, то нужно сразу сделать так называемую шоковую обработку, т. е. повысить уровень остаточного хлора до 5-10 мг/л и поддерживать его некоторое время, чтобы все остатки водорослей точно уничтожить.
  13. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Cosmofen поможет вам.
  14. Инна121
    Инна121
    Инна121
    Рязань
    У кого хлорик 26670? В нем есть функция self-clean, в инструкции про неё не слова и в интернете найти не могу. Как я поняла это очистка пластин. Как она работает и как её включить?
    И объясните пожалуйста на пальцах, как менять полярность? Переставить местами боковые заглушки, типа вилок которые?
  15. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Там ни чего менять не надо. Полярность меняется автоматически.
