1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Инна121
    Инна121
    Инна121
    Рязань
    Где купить Циануровую кислоту или препарат стабилизатор? в Рязани вообще нет похожего. В Москве нашла оптом мешки по 25 кг? Кто где берет?
  2. andynb
    andynb
    andynb
  3. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Подскажите, кто в курсе, какое сопротивление между пластинами хлоратора в сухом виде должно быть? У меня интекс 28670- там два картриджа с пластинами...Малые показывают 70 кило ом, а большие-30..Это нормально? Как обычно-вылезла ошибка 91, пока вопрос не решен... Агрегату 2 года, работал летом по 2 часа в сутки...
    PS Вопрос решился..Все просто- я ставил самодельный переключатель полярности ручной-вот в нем и не было контакта..На малые пластины не шел ток. Удалил переключатель-все заработало как надо.
  4. Dashaaa
    Dashaaa
    Dashaaa
    Помогите пожалуйста, хлорик интекс 26668 1 год в эксплуатации. Сецчас хотели подключить а вместо 00 га дисплее горит точка только 1559475645727-67108761.jpg
  5. Vaсилий
    Vaсилий
    Vaсилий
    Приветствую всех. Отзовитесь пожалуйста реальные пользователи! Стоял бассейн небольшой (3.66м) и песочный фильтр (на 3 куба), с водой проблем нет, поэтому не заморачивались, когда приходила пора просто меняли воду целиком и все. Химию не использовали. Спустя 15 лет эксплуатации наконец ему пришёл конец) надувное кольцо совсем прохудилось. Купил новый, побольше. Менять воду и мыть уже не такая безоблачная перспектива. Решил обновить фильтр (помощнее поставить, чтобы пылесос тянул) и хлоргенератор. Пылесос купил быстро, как оказалось в Ашане самый дешёвый по цене) А вот дальше запутался. Первым делом взгляд упал на intex 10 кубов со встроенным хлоргенератором. Но после изучения инструкции понял что он не включается сам после отключения электроэнергии (а таковые бывают часто). Далее был обзвон магазинов и в том числе официальный сервис подтвердили: при отключении электроэнергии хлоргенераторы самостоятельно не включаются. Максимум, песочные фильтры (и то не все модели) можно включить через розетку таймер приобретённые отдельно.
    Темнеменее на форуме встречал посты что у некоторых работает все «супер» и Настройки не сбиваются после отключения электроэнергии.
    Так вот, отзовитесь пожалуйста, кто пользуется, как решили проблему с отключением электроэнергии? А то на даче максимум раз в неделю бываю... И смысла в покупке совершенно нет, так как у нас постоянно кто-то что-то строит и электричество пропадает кратковременно.
  6. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Специально для вас сейчас проверил, насос 6 кубов с хлорником, после отключения и включения электричества, включается!
  7. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Настройки не сбиваются, только таймер начнет работать по новой.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Когда ставил бассейн в прошлом году (25 м3), тоже рассматривал установку хлоргенератора. Но решил не спешить и начать на химии.
    Остановило то, что судя по этой теме за генератором нужно постоянно следить и реагировать на его сообщения. Плюс куда девать соленую воду из бассейна при промывке фильтров и при сливе бассейна. Да и после купания надо бежать в душ смывать с себя соль.
    Сейчас смотрю расходы, вроде и экономического смысла никакого.
    Мультитаблетки 3400 р на весь сезон с запасом, 1 таблетка на 1-1,5 недели. Больше ничего не бросаю.
  9. Vaсилий
    Vaсилий
    Vaсилий
    А как давно покупали?
  10. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
  11. Vaсилий
    Vaсилий
    Vaсилий
    Да что таблетки что генератор, одна фигня... что там что там уже не природная водичка)
    Все равно насос мощнее нужен для пылесоса, не понравится, буду просто как песчаник использовать.
  12. Vaсилий
    Vaсилий
    Vaсилий
    Люди посмотрите пожалуйста у кого как с этим делом. Человек в другой теме написал, что после отключения электричества хлоргенератор сам не запускается, обязательно кнопки понажимать надо.
  13. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    у меня запускается. Песочник с системой морской воды. на 9 м3/час
  14. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Ещё раз сейчас пошел выключил автомат, включил, все запускается, так и должно быть я считаю.
  15. Andrei1984P
    Andrei1984P
    Andrei1984P
    Всем привет. Подскажите купил хлоратор интекс. Запустил. Включил буст. После суток хлорирования вода стала коричневой. Что теперь делать с такой водой?
