1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то они делают не правильно, у меня 2 баса, уличный на 30 тонн, он только для моей семьи (у меня к слову 3-е детей + иногда бывают гости) 9 лет дезинфицировался только хлориком, зацвёл 1 раз в 2010 году (Москвичи помнят это жаркое лето с горящими торфяниками) думал хлорик сгорел, купил новый (тепереча думаю просто он не справился) и новым воду к концу сезона вывел в приличное состояние, правда стенки не очистились (потом пришлось керхером отмывать) ,второй бас на 10 тонн в бане стоит и он подогревается да 30-31 градуса и в нём бывает много народу и разного, да он бывает замутняется (не зеленеет) но ударная доза жидкого хлора и ночная фильтровка выводит его в приличное состояние, к слову многое ещё и от насоса зависит, слабый не способен эффективно отфильтровать то что выпало в осадок после дезинфекции, уличный фильтруется ещё стареньким катриджным (вот Вам и Китай :aga:) уже 12 лет, но он 9,5 кубовый, а внутренний уже песочным, я систему сам подбирал по компонентам (бочку и насос) в этом тоже есть нюансы как оказалось и готовые системы не так эффективны
  2. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Попробовал блин, если кому интересно титановые пластины с броника на аноде разъело в пух и прах, грубо говоря, с первого раза, не знаю даже кому больше повезло мне или титану, выкинул полторы штуки, лучше бы добавил да хлорик б\у купил :) ... ну там есть 5% алюминия, но я пробовал алюминевый анод, его и то меньше разъедало. Вообщем шансов подобрать титановые пластины равняется нулю, т, к любые железяки из титана это сплав, если вообще на хлорике титан, а не титан с покрытием оксида чего либо того же иридия...
  3. Prorab057
    Prorab057
    Prorab057
    Азов
    Сын собрался покупать бассейн и хлоргенератор. Я решил посмотреть что это такое и это оказался обычный электролизёр какими мы пользуемся на производстве при получении гипохлорита натрия. Да катоды изготовлены из чистого титана, а аноды тоже из титана, покрыты слоем рутения. Так что самостоятельно сделать анод не получится. И там нужен специальный титан. Какой не знаю, но в интернете гуглится. Промываем пластины 3-5% раствором соляной кислоты. Да и со временем рутенивое покрытие изнашивается и необходимо его напылять на заводе коих 4-5 на Россию. И у нас стоит по 124 анода и катода размером 500*500 мм. Как то так.
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Видимо по этой причине и начинает вываливаться ошибка на хлораторе... Есть какое то решение кроме замены пластин?
  5. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Пришла в голову мысль- у меня порой рандомно в прошлом сезоне вываливалась ошибка 91- мало соли... Разобрал хлоратор, изучил схему- там питание пластин идет от 12 вольт с понижающего трансформатора не стабилизированное. А летом напряжение в сети сами знаете какое... Может есть смысл поставить стабилизатор напряжения перед хлоратором? При пониженном питании уменьшается и ток через пластины, схема это выявляет, и пишет- мало соли, думая, что уменьшилась токопроводность воды. Кто то пробовал в случае ошибки 91 ставить стабилизатор, и каковы результаты?
  6. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    Подскажите пожалуйста какую соль удобнее использовать для хлор генератора, таблетированную или гранулированную?
  7. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Я использую уже несколько лет белорусскую, в бело синих пакетах- она самя чистая 99.7% И не дорогая- в магните 14 руб кг... Она мелкая, быстро растворяется
  8. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Если покрытие износиться анод разъест за пару дней, неделю, этого трудно будет не заметить... Если он целый, значит и покрытие целое...
  9. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Посоветуйте какой хлоргенератор приобрести.
    Имеется каркасник 16 куб, песочник интекс 6 л. ч.
    Нашел за 8-9 тыс. интекс 26668 и 28668, какой лучше будет из этих?
  10. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    26668 - только хлоратора
    28668 - хлоратора + "омеднитель". Ионы меди уничтожают водоросли.
    Я бы выбрал второй вариант.
  11. Prorab057
    Prorab057
    Prorab057
    Азов
  12. Prorab057
    Prorab057
    Prorab057
    Азов
    Расскажу как работает промышленный электролизёр. Напряжение постоянное 24 В, а ток от 0 до 1500 Ампер. При запуске минимальный ток, но с течением времени для поддержания постоянной концентрации ГХН ток приходится увеличивать. Это происходит потому что на катодах осаждаются минералы присутствующие в воде, в связи с чем увеличивается сопротивление. Для растворение этих отложений, как я писал выше, необходимо промывать электролизёр 3-5% р-ром соляной кислоты. Время через которое нужно это делать определяется опытным путём, ориентируясь на максимальную производительность при минимальном токе.
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Что то не пойму, как можно увеличить ток не меняя напряжение запитки пластин?
  14. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Вариантов не много - нужно уменьшать сопротивление цепи. Давно хотел покывряться в электрической части, все руки не доходили, валяется у меня насос с хлоратором, подшипники на насосе вышли из строя. Надо разобрать.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Можно увеличить солесодержание (концентрацию соли) раствора. Увеличить таким образом расход соли на единицу полученного продукта
    А в реалии, конечно, увеличивается напряжение, при выбранном рабочем токе. В электролизёре - источник стабилизированного тока.
