1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Вот это круто! По идее надо и в интесовский хлоратор такое устанавливать.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    он чуть-чуть других денег стОит. Не для интексовской продукции.
    Потом народ спрашивать начинает:
    - А почему там дешевле хлоратор. Это ведь тоже - хлоратор?
  3. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Можно самому приколхозить, только вот источник питания другой нужен- штатный трансформатор же и так по максимуму ток выдает. Нужно под 24 вольта, и собрать стабилизатор тока, думаю не сложно получится...
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для спеца - нет проблем.
  5. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Приветствую всех.
    Все не читал, поэтому возможен повтор вопроса, заранее извиняюсь.
    Собственно вопрос - сколько часов в день должен работать хлоргенератор 28670 на бассейн 16 кубов с фильтром 6 кубов в час чтобы все было супер. Хоть примерно...Бассейн на солнце, темература +30
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    от 2-3 часов ежесуточно
  7. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Я уже на 4 часа поставил хлорик и на 6 фильтр, все равно пытается зацвести вода... Зелень на дно оседает... И альгицид по 100 грамм раз в неделю лью... Чего ж ему надо ?)
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Когда так упустили воду, что она зазеленела, то время работы хлорика нужно увеличивать в 5-10 раз на какое-то время (покупаться уже не получится, опасно), пока не сделаете воду чистой, рекомендуемое время работы от 2-х часов ежесуточно это только на идеальной воде, т. е. для профилактики, чтобы вода всегда была активной.
    В теме "Зеленеет вода в бассейне" технологию очистки зеленого бассейна до состояния идеального (с чистой прозрачной водой) описывали несчетное число раз.
    И обязательно обзаведитесь измерителями pH и остаточного хлора, без них бесполезно ухаживать за бассейном, не зная эти параметры в реальном времени. Без периодических измерений очень легко или недодавать окислителей, что быстро приведет к зазеленению и размножению заразы в бассейне, или, наоборот, "перебачить" с химией вплоть до отравлений или повреждения кожи и слизистых.
  9. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Да я все что вы описали понимаю, и технологию очистки зеленого бассейна сам могу рассказать). Я и пытаюсь выяснить сколько часов в день должен работать хлоргенератор чтобы не очищать бассейн от зелени). 2-3 часа мало однозначно.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Расскажите ваш вариант, интересно ...
    Ваш хлоргенератор по паспорту может выдавать хлора до 12 г/час. За 2 часа выдаст максимум 24 гр, при объеме вашего бассейна 16 кубов это (24/16) около 1,5 гр/м3 хлора. Для повседневной работы, когда бассейн абсолютно чистый (т.е. для профилактики) это как раз примерно норма, т. к. примерно половина этого хлора распадется и свяжется, а примерно половина останется, т. е. будет как раз около 0,7-0,8 мг/л. по остаточному хлору, что для воды в 30 градусов, да на солнце, практически минимум концентрации, чтобы не зеленела.
    А когда уже болото с зеленой водой, то концентрацию по остаточному хлору нужно поднять до 5-10 мг/л минимум, то есть, примерно в 10 раз, т. е. ваш хлоргегнератор придется погонять около 20 часов подряд, чтобы поддержать эту концентрацию по остаточному хлору около 10 мг/л и так держать, пока вся зелень не превратится в белую "кашу" и отфильтруется в толще воды насосом-фильтром, а со дна осадок уберется пылесосом. Только потом можно говорить о двух часах ежедневной работы и то, еще нужно последить, может и 3-х часов будет недостаточно, если вода горячая (вы говорите о 30 градусах), купающихся много и подолгу и они не пользуются душем перед купанием. Для этого и нужны приборы для измерений, чтобы понять, в каком режиме нужно ухаживать за вашим бассейном с вашими условиями эксплуатации.
    Потом, 12 гр. это примерная цифра, в реальности может быть другая, нужно проверять и подстроиться под свою установку.
    На глазок не получится, если не хотите купаться в болоте с кишечной палочкой или потом страдать от химических ожогов при превышении концентрации остаточного хлора ...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сама по себе рециркуляция должна обеспечивать не менее 6 разового водообмена в сутки.
    16 м3 х 6 раз = 96 м3/сутки.
    у вас насос 6 м3/час
    в таком случае ему предстоит работа не менее 16 часов.
    экономите на электричестве?
    получаете зеленый суп.
    про содержание хлора Вам указали выше.
  12. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Доброго времени суток. Спасибо за ваши ответы, реально полезные. Проблема у меня одна - как правильно настроить время работы хлоргенератора). Умом понимаю что 2-3 часа должен работать, но реально начинает зеленеть при этом. Начинается с того что зелень оседает на дне и если вовремя не принять меры то получаем болотце... Насчёт слабого фильтра 6 кубов в час тоже думал над этим, он остался с предыдущего более маленького бассейна. Вероятно он не успевает фильтрануть воду и муть оседает на дне? Заменить его кубов на 10? И электричество я не экономлю, готов гонять его хоть целый день... Насчёт тестеров - есть тестер РН, но судя по его показателям мне каждый день надо литр РН минус выливать Подзабил на это дело... Есть такой же тестер хлора? Ну и фотки, как по вашему, зелёная вода?
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нужно просто посмотреть, что с остаточным хлором конкретно в вашей воде. При вроде одинаковых бассейнах и внешних параметрах температур воды и воздуха для одного бассейна может быть достаточно и 2-х часов работы хлоргенератора, а для другого и три может оказаться недостаточно. Все зависит от хлорпоглощаемости конкретной воды. Как вы это узнаете без измерений?
    Если умом понимаете, то почему не делаете "по уму", а продолжаете задавать "дурацкие" вопросы. Таблички из инструкции это просто ориентир, чтобы понимать, от какого времени работы скакать. Для конкретных условий эксплуатации придется все подкорректировать.
    Если все делать по уму с контролем параметров воды, то забудете, что такое зеленая вода при любых погодных условиях и любой температуре воды в вашем бассейне.
    Берите любой таблеточный или капельный тестер сразу на два параметра pH и остаточный хлор, он стоит около тысячи рублей (от 600 рублей раньше было). С электронным для pH нужно осторожней в плане достоверности измерений. Его нужно постоянно корректировать, показания могут быть далеки от реальности без периодических корректировок по корректирующим растворам (обычно хватает для pH раствора на 7,01).
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @sava_r, рН-метр надо периодический калибровать, поэтому он и врёт.
    возьмите тест для бассейнов на рН и хлор, типа такого.
    насос менять не надо. производительность хорошая. фильтр песчаный есть, вот он может оказаться маловатым. нужно примерно на 40-50 кг песка для насоса 6 м3/час.
    ставите таймер розеточный, включение - в течение дня 8 часов, вечером купаетесь - пусть отдыхает 4 часа, и на ночь 4 час работа/пауза 4 час / работа 4 час
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Отличный у вас насос по производительности для вашего объема. Работа насоса фильтра ведь нужна не только для фильтрации воды, вторая его "обязанность", это тщательно перемешивать воду для постоянной обработки воды химией. Вот для этой цели наиболее приемлемо, если насос будет работать круглосуточно, тщательно перемешивать воду, доставлять химию примерно в равных пропорциях во все "уголки" бассейна. При постоянной циркуляции воды очень мало осадка будет на дне бассейна, для его уборки нужно использовать водный пылесос, хоть ручной, хоть робот.
