1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
  2. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @sava_r, весь сезон одна настройка 5\2 При начале сезона сначала пару дней только насос, вычищаю воду, потом добавляю соль и включаю хлорик по режиму 5\2... В этом году воду залил 14 мая, с 17 в штатном режиме бассик, вот только озонацию добавил- вода вообще хрустальная стала...сегодня купался, уже терпимо.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Закинул соль в бассейн, нужно ли при первом запуске включить режим "Boost" т. к. бассейн начинает чуть зеленеть. Или запускать в обычном режиме?
    - Спрошу про режим boost: это режим какой то ударной выработки хлора или просто режим увеличивающий время работы в 8 раз. Непонятно написано в инструкции.
    - спрошу про настройку автоматического времени. Режим включения насоса (установка времени вкл\ выкл.) не электронная у меня, а вот установка вкл\выкл хлор\г. электронная.
    На практике это значит что время на х\г после отключения питания восстановится в реальном времени, а вот вкл\выкл. насоса после подачи питания (после его отключения) восстановится с того момента как дадут электричество.
    Т. е. другими словами х\г может включится в работу когда насос еще не включится. Насколько это плохо\опсано?
  4. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Режим boost включает вторую пластину хлоргенератора на час после 8 часов основной работы хлоргенератора. я поигрался с ним пару раз и больше не использую. По поводу выключения электричества все будет нормально, насос включится сразу одновременно с хлориком и отработают в штатном режиме. Отрубите себе свет и посмотрите что будет)
  5. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Очень неприятная ситуация, когда например ранно утром или ночью свет отключают кратковременно- в этом случае и насос и хлорик врубаются и начинают тарахтеть в тихое время суток. Я сделал простое решение- установил механический китайский таймер на обе розетки- насоса и хлорика, теперь все четко работает. Летом в жару постоянно что то отключают, включают по ночам у нас энергетики...Черти они.
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Сегодня хлоратор начал пищать- мало соли... Померил сеть- меньше 200 вольт... Поставил стабилизатор- хлоратор успокоился...
  7. aziat
    aziat
    aziat
    а какую ошибку пишет, что мало соли?
  8. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    А у меня не работает самоочистка пластин, то есть переключение питания сразу приводит к мало соли, хоть тонну туда засыпь... И с новья не работала, каждый раз чищу уксусом... Может есть лекарство?
    Кстати, перевел в режим 8 часов фильтр - 4 хлорик. Полет пока нормальный, температура воды вчера +32 была).
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    обычную-91
  10. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Тоже думаю сколхозить релейый мультивибратор с частотой в 30 минут цикл...и пусть себе переключает независимо, всунуть его в корпус хлоратора...
  11. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    А какой стаб ставил?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    таймер розеточный не канает?
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да обычный компьютерный, он у меня на газовом котле отопления стоит, ну а летом вот теперь на хлораторе. Кажется ниппон марка...он релейный.
    Именно такой и стоит...механический.
  14. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Ого..Я еле до +26 догнал...
  15. BSergii
    BSergii
    BSergii
    Киев
    Здравствуйте вам! А можно ли прервать режим Boost, и как его потом продолжить после промывки песочника?
