РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Други, подскажите. Бассейн на 20 кубов, вода в скважине экстремально жесткая (жесткость 70, сухой остаток 9500, хлориды 2500), да ещё и железо 1,1. На дом всё идет через осмос, но производительность установки сейчас небольшая, 150 л/ч, поэтому в басс хочу набрать сразу со скважины. Посоветуйте, какое оборудование прикупить для дальнейшей эксплуатации? Справятся ли хлоргенератор intex 28668 и фильтр-насос intex 28636? В комплекте с бассом идет какой-то дохлый хлорик, в который надо таблетки ложить. Я так понимаю, он совсем не подходит?
Спрошу: 1. Соль (натрий+хлор) с помощью катализатора вырабатывает хлор. А куда девается натрий? 2. Если соль постоянно разлагается через катализатор, то ее по идее должно быть меньше и меньше, а по опыту других пользователей соль практически не добавляется. 3. с постоянной завидностью показывает много соли. Спускаю воду, добавляю свежей, работает х\г и потом снова много соли. 4. Измеряю хлор с помощью прилагаемой полоски, показывает норму свободного хлора. Измеряю хлор другим тестером, он показывает что нет хлора в воде. Или можно измерять только прилагаемым тестером?
1. с помощью пластин соль разбивают на йоны хлора и йоны натрия, который под действие солнечного света обратно в соль мимикрируют. (посему рекомендуют хлорик с чисткой на ночь включать) или добавлять стабилизатор (кислота, название забыл, есть в инструкции). 3. часто бывает дело или в пластинах или в контактной группе у пластин (подтягивать "маму", чтобы плотнее прижим был), но в Вашем случае - много соли значит, что наоборот слишком хорошая проводимость. Или купающиеся обильно потеют что вряд ли, или может между пластинами коротит? что-то попало, например?
Купил стабилизатор хлора BWT AQA marin Chlorstabilisator, кто нибудь пользовался таким? Не понятная дозировка: Рекомендация по дозировке на 10 м 3 воды бассейна 10 г нейтрализатора хлора (что примерно соответствует одной столовой ложке). Так мало нужно на 10 кубов воды? P. S. А на сайте производителя 200г на 10 кубов...
Тут, скорее всего, ошибка в описании, которая цитируется с сайта на сайт. Стабилизатор хлора - содержит циануровую уислоту, которая связывает хлор. и его надо примерно а описанная не дочитали (не дописали) дальше: может соответствовать дехлорирующему реагенту, которым является тиосульфат натрия. Вот его действительно нужно от 7 гр/м3, чтобы понизить на 1 мг/л. До дозировки 10 гр/м3 можно насыпать нейтрального вещества, чтобы было легче проводить вычисления. С этим препаратом нужно очень осторожно. При передозировке - потом трудно поднять хлор, если потребуется. Нейтрализатор используют после ударного гиперхлорирования, чтобы быстрее снизить хлор до нормы и залезть в воду. Тем более - ошибка находится тоже на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. одно описание - на сайте главном, второе (ошибочное) - на сайте их же инет-магазина Для определения правды - сфотографируйте чётко для нашего форума и/или прочитайте инструкцию на упаковке средства. Там - врать нельзя
не знал. спасибо. - Не понял только что значит мимикрирует? - и судя по тому что под действием солнечного света обратно... то наоборот вроде нужно на солнечный день включать. не? или нужно чтобы не мимикрировала? поясните пож-ста. И по п. 4. не разберу как и чем измерять.
Могу ошибаться в точном описании, но при гидролизе раствора соли на пластинах возникают ионы хлора и ионы натрия, которые губительным образом воздействуют на микроорганизмы, (но все таки не так губительны, как атомарный хлор). Под воздействием солнечного света хлор и натрий обратно образуют молекулу поваренной соли и как бы возвращаются к обычной подсоленной воде. циануровая кислота (из описания к бассейну) - является стабилизатором хлора и не даёт быстро возвращаться ионам хлора в молекулы поваренной соли, таким образом создавая более длительное время действия обеззараживающего эффекта. Я у себя циануровую кислоту не добавляю, бассейн на чистку и хлорирование запускается около 21 (22) часов, молотит 4ре часа и еще 4ре остается до момента, когда появляется активно солнце. С качеством воды проблем не заметил, срок эксплуатации - 6ой год.
Так стабилизатор или нейтрализатор хлора ? ну стабилизатор наверное не заменяет хлор нужны конкретные значения, лично я их не увидел, сколько было хлора, сколько осталось, до внесения стабилизатора после... если хлора не хватает то и стабилизировать нечего... Тут основной ингридиент хлор, стабилизатор в априоре чего бы то не было, обычно позволяет сохранить % 20 вещества, там в описании стабилизатора кстати не написано сколько он позволяет сохранить... Написано, что нужно даже вывести кислотность на нужный уровень с начало... Т, е каша из топора, была бы у меня кислота я бы и так хлор смог стабилизировать, а так получается никому не докажешь работает он или нет...
. А сколько лимонной кислоты и с какой частотой добавляете? У нас с вами одинаковые примерно условия, тоже попробую. И ещё два вопроса - у всех корректно работает самоочистка пластин, если хотя бы раз в день-два перетыкать питание? Я поначалу варварски относился к пластине, чистил ее ножом жестко) Если я новую пластину куплю будет ли она самоочищаться? И вот если вернуться к вопросу насоса, 6 кубов в час явно не хватает для работы пылесоса. Он конечно ездит, но постоянно надо очищать фильтр. Если рассмотреть вопрос покупки насоса побольше, какой брать? На 8 или на 10 кубов? Спасибо
Супер все понятно написал. спасибо большое. теперь возникло понимание. Теперь могу понять почему добавив по инструкции соль, получаю при включении знак превышения соли: потому что включал х\г днем, таким образом добавлялась еще дополнительно образующаяся соль. Вчера включил х\г ночью. Утром увидел цифру 93 (что я так понимаю означает мало соли). Таким образом ночью доп. соль не образовывалась, а только тратилась. Возьму ваш ночной метод как основу. спасибо еще раз. Заметил что за ночь много выпало зелени в осадок. Уже трое суток бассейн пока не приобрел прозрачность. Остался вопрос про измерение хлора не с помощью прилагаемых тестовым полосок, а с помощью таблеток.
не насос надо менять, а фильтр ставить песчанник, насос может быть и 6 кубов, а фильтр ставить на 8 кубов. так лучше
