1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    порядок действий:
    вываодим рН на 7,6
    потом - хлор
    потом - коагулянт
    между вводом - не менее 40 минут
  2. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    растворяю в ведре 2-4 пакетика по 200 грамм и лью по бортику в бассейн. Часиков через 5 проверяем пш, обычно 2 пакетика по 200 грамм достаточно С мая уже пакетиков 6 растворил... Ближе к осени вода стабилизируется у меня- кислоту перестаю добавлять...
  3. pepsico
    pepsico
    pepsico
    Ну ок, отказался от доставки того стабилизатора. А как насчёт хлориклар? Или какой стабилизатор добавить от быстрого распада? И ещё вопрос, какой расчет по добавлению лимонной кислоты для снижения pH?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Берите что-то три в одном. и плавающий поплавок -растворитель. если басс маленький - то таблетки ломают на четвертинки.
    и без теста на рН - не нужно корректировать рН
  5. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Это вы зря...без регулировки pH хлор не работает толком- он будет в воде, будет пахнуть, а эффекта не будет- вода испортится...
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    грамм 400- 800 растворить сначала в ведре на 20 кубов воды- вполне достаточно.
  7. pepsico
    pepsico
    pepsico
    Но это опять же, что то хлорсодержащее. А мне хотелось бы удерживать свой хлор, это наверно что то наподобие такого https://pool-chemicals.ru/stabilizator-khlora-3-kg-hth/ ? Или нужна химия содержащая изоциануровую кислоту.
  8. pepsico
    pepsico
    pepsico
    ясно.
  9. aziat
    aziat
    aziat
    таблетками хло показывает ноль (нет его). Прилагаемыми полосками - норма. Но басик мутный.
  10. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Коллеги, выручайте советом. В общем залили Басик (каркасник Интекс 7,3 на 3,5... 30 или 31 тонна точно не помню) в прошлые выходные. Поставили просто на фильтр неделю погонять в эти выходные хотел засыпать соль и запустить хлорик. От жары он весьма поплохел и в среду тёща засыпала 120 пакетиков соли. Я вчера попробовал запустиь хлорик, через минуту пишет 91 мало соли. Ну думаю по классике сыпану до 150. В общем в конце подсыпки увидел что соль хоть и крупная, но йодированная! (хотя там натрий хлор 97,7 процента)... В общем молча досыпал оставшиеся 5 пактов почти под забор воды, попробовал запустить, он проработал уже минут 5 и тока потом запищал 91. Вечером часов в 9 включил на час с бустом, сегодня утром посмотрел, отработал нормально стоял на таймере без ошибки. Попробовал опять включить, опять пищит 91 первую ошибку. Оставалось ещё 30 пакетов этой соли, досыпал всю, из них пакетов 5 под забор воды, попробовал включить, тоже 91, но отработал подольше. Сейчас пойду вечера, чтобы это 30 кг соли нормально растворились и ещё попробую завести. В итоге в басике сейчас 180 кг соли. Через час поеду докуплю на всякий ещё кг 50 уже обычной соли. Вопросы, как эта йодированность влияет ? Может ли 91 ошибка быть из за этого ? Если хлорик вечером не заведется, есть ли смысл попробовать досыпать ещё пакетов 20-30 обычной соли? Неужели все очень плохо и нужно будет сливать всю воду...
  11. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Какая связь между новыми пластинами и самоочищением :) ? Ножом это конечно круто, но если пластины целы то напыление не стерли это одназначно, иначе люьой металл хлор на аноде разъедает за 10 минут... насчет меняемости полярности я не пробовал, но если бы я делал меняемость полярности для самоочищения то начал бы по таймеру 30 на 30 минут, а там бы смотрел как меняется сила тока... Но точно сказать не могу, как только кто мне продаст поломанный хлоргенератор, то тогда точно скажу :)
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    я об этом и толкую.
    нужно контролировать рН, а не сыпать тупо что попало.
    понижаем рН - плохо идет коагуляция, в бассейне висит не осаждаемая муть. Повышаем рН - снижается эффективность хлора.
    Нужно держать золотую середину. График активности хлора в зависимости от уровня рН (%):
    Почему Вы стремитесь купить отдельно стабилизатор (он и есть эта самая кислота)?
    Все хлорсодержащие медленнорастворимые средства большого размера (таблетки по 200 гр, как шайба хоккейная) - содержат эту кислоту. В нужно соотношении по содержанию к хлору.
    Все быстрорастворимые (по 20 гр.) хлорные "упса" - без этой кислоты.
    В медленно-растворимых таблетках три-в-одном, туда добавлены альгицид (медный купорос) и коагулянт.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    А коагулянт добавляли?
    Нюанс по таблеткам DPD1, определение хлора.
    Когда в бассейне передозировка хлора, тест может быть прозрачный, белый (не розовый цвет).
    Это происходит из-за того, что свободный хлор моментально обесцвечивает краситель таблетки. Иногда можно заметить слабый красный след за падающей на дно таблеткой.
    Такую пробу надо разбавлять чистой водой в несколько раз. (дистиллят, осмос, на крайний случай - вода после кипячения)
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Я новый бассейн вывожу так:
    1. рН на уровень 6,8-7,0, для лучшей работы хлора
    2. Хлор в ударной дозе.
    3. Подождали.
    4. рН до 7,8-8,0.
    5. Коагулянт.
    6. Отстаивание.
    7. Пылесос.
    8. рН на 7,4
    9. Хлор - контроль/коррекция до 1,0 мг/л.
    10. Фильтрование до нормы.
    11. В процессе работы обычно рН повышается (влияние купающихся, жидких препаратов хлора), тогда и вводится кислотный регулятор рН. НО ! только после контроля тестом.
  15. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Лично я не пробовал йодированую, как то получается мозг включать, при применениии таких вещей, если везде пишут что нельзя не йодированую для электролиза... Но, но йод тоже является дезенфецирующим средством если на то пошло. Влиять отрицательно он может только на автоматику. Я всегда писал что не нужна там автоматика... нужен просто амперметр :) А вот как йод влияет на сопротивление тока при электролизе надо просто изучить, если пишет что мало соли то получается понижает...как то у меня сомнения пробивают, обычно любые примеси повышают сопротивление...
