сыпаните лучше Белизны бутылку литровую это будет реальная помощь. Сначала нужно вывести воду до нормального состояния, потом подключать автоматику.
Жесть какая то..Не проще нормальную воду залить, чем чистить неочищаемое? Поймите, фильтр и хлоратор не предназначены для такого экстрима...
хлор и перекись - взаимно исключающие препараты. после внесения одного из них нужно подождать, пока он весь не отработает (выветрится), тогда можно вносить второй. Белизна содержит примерно 50-80гр по активному хлору на литр. Это будет ударное хлорирование, которое поможет окислить основную грязь. введение коагулянта - посадит грязь на дно, где её можно собрать. потом можно запускать фильтр и хлор-генератор для поддержания штанов в рабочем состоянии. генератор имеет конечную мощность по току. Он разлагает определенное количество натрий-хлор. Остальное количество - находится в растворенном состоянии. Хлор, который не прореагировал на окисление, снова соединяется с натрием, потом опять переходит в свободное состояние, и так по кругу. На объем прореагировавшего хлора, приходится добавлять новую соль. НасЫпав бОльшее количество соли в воду, Вы просто отдаляете момент, когда нужно добавить новую порцию. Правда при этом Вы поднимаете солесодержание воды. Солесодержание (и количество соли в воде) снижается также после промывки фильтра и добавления новой порции воды в басс.
Ошибка 91 не всегда означает грязные пластины Можно пластины до тошноты гонять в уксусе На хлорирование в блоке управления стои отдельный диолный мост Проверка показала что при сваливании в ошибку на выходе лиодного моста идёт потеря напряжения с 14 до 10 вольт Сегодня заменил диодный мост хлорик пока работает Цена вопроса 180 рублей
А воду солим для нормализации показателя пш Мерял тестером показатель 7.6 т. Е в норме Бассейн 20 кубов соли 60 кг Бассейну 10 лет проблемы начались 2 сезона назад В итоге замена пластин и увеличение соли ничего не дали В этом году собрался выкинуть но перед этим раздолбить его окончательно И вот ошибка нашлась Будем наблюдать
С электрикой на вы. Разбирать смотреть надо где транс или блок управления ? Там получается диод пробивает ? А сопротивление обратное отличается от остальных 4 шт ?
У меня хлорик совмещённый с насосом и фильтром картриджным Диодный мост стоит над вентилятором в блоке управления Кстати у соседа на хлорике с песчанеым фильтром точно такая же история
Такс, этот день более жаркий стал пищать чаще... Пластины чистые... Я в выходные конечно попробую поковырять сам хлорик... Так я и не до конца понял, йодированная соль могла сыграть так что он отключаться стал с 91 ошибкой ? Между тем что стало жарче и тем что он стал работать по полчаса и отключаться при чистых пластинах есть связь ?
