Накрыть хлорик, сделать тенёк? в теплой воде растворимость соли и процесс электролиза - лучше. чего пищит? Типа соли мало? В теплой воде быстрее выветривается хлор. Короче, нужно иметь какие-никакие тесты для бассейна и воды (рН, хлор, ТДС), чтобы анализировать текущую ситуацию. Симптомы гриппа и аллергии схожи - а лечение разное.
При повышении т окружающего воздуха электроника хлорика переживает не самые лучшие моменты особенно тот диодный мост про который я писал В блоке управления только на него идёт отдельный куллер
Да оно под навесом... прямых солнечных нет... Ага... Что посоветуете ? Если можно пока самый минимум... бюджет трещит по швам) Да я понял... НО доберусь тока в выходные... попробую при снятой крышке изменения посмотреть... А сколько вольт должно быть в розетке на пластине ? И блин, я не понимаю... есть определенная концентрация соли при которой хлорик должен работать... условно говоря 190 кг на 30 тонн... какого хрена может влиять качество воды, если работа тупо зависит от электропроводимости, которая может меняться от концентрации соли... если тока реально хлорик не подыхает...
Проверьте напряжение в сети! У меня, когда жара-все сплиты поврубали, и напряжение стало аж 180 вольт! Тока пластинам хлорика не хватает. Поставил стабилизатор напряжения на хлоратор- и все заработало как надо.
Да пусть даже 3 кг на 1 тонну и у меня 31 тонна это 100 кг... у меня там уже где то 180... но из них 150 йодированной... так и не понял влияет эта йодированность или нет...
Доброго всем. Может кто нибудь подскажет где отремонтировать старенький хлоргенератор cs20220 в Москве или области? Или где ковырнуть или перепаять. Проблема такая. Включаю начинает работать и через полминуты отключается и светится красным сервис. В тот недолгий период пока работает, с электрода не идут традиционные пузыри. Электрод поменял, а воз и ныне там. Скоро зазеленеет. Началось в этом сезоне как только включил
Скорее всего не подается питание на элетроды..Разобрать и посмотреть- может предохранитель какой сгорел.
Спасибо. Разбирал. Смотрел. Тестером. Все цело. Удивительно, что когда поменял электрод он начал работать, но через несколько минут опять отключился
Я не смог найти сульфат алюминия для эксперимента, поэтому решил сделать сам, если кому интересно опишу как сделать, желательно не в общем доступе т, к работа с кислотой и ее разогревом, но нужна всего алюминиевая проволка и кислота серная, аккумуляторная. Что получилось. Из минусов - тест хлора не определяется совсем уже 3 недели, оказалось коагулянт его обесцвечивает насмерть, возможно еще и хлора много т, к использую анолит и мне его не жалко, возможно с сульфатом алюминия переборщил, тк не нашел нигде точную концентрацию его... Но что заметил? Волос падая с головы в бассе, собирает за ночь частички так что можно подплыть аккуратно и убрать весь мусор руками, так прочно он прилипает к волосинкам от коагулянта. В голове крутиться идея, а что если специально на ночь в басс бросать типа искусственных волосинок для сбора мусора что бы не пылесосить, блин как бы успеть запатентовать ... бассейн правда у меня маленький 3,5м если вечером по кругу поплавать то весь мусор после и собирается в центре, без коагулянта и волосинок даже пылесосом трудно убрать т, к нельзя даже пылесос подвести все мутиться...
Мало того, я прочитал тему про замену в песочном фильтре песка на синтепон. Первое что пришло мне в голову профильтровать раствор через плотно набитый фильтр синтепона. Я был очень удивлен, но он ничего не фильтрует, вообще ничего Поэтому у меня зародилась версия, что фильтрует не синтепон, а пара синтепон (волосинки) - коагулянт Т, е люди сами того не подозревая, используя коагулянт пришли к неправильному выводу что фильтрует синтепон, но любой из вас может сам это проверить и посмотреть фильтрует ли синтепон...
Попробую объяснить на пальцах свою точку зрения. К примеру синтепон (и любая синтетическая ткань) фильтрует воздух. За счет чего? Размер ячеек синтепона очень велик что бы фильтровать пыль. А фильтрует он за счет статики прохождения воздуха. Воздух трется о синтетические нити, они электризуются и притягивают пылинки. За счет это и происходит фильтрование воздуха через синтетическую ткань, для оптимального решения нужен контроль влажности воздуха, т, к статика при влажном воздухе теряется, я думаю каждый знает как зимой при низкой влажности трежат искрами шерстяные вещи когда их снимаете... А теперь механизм фильтрования синтепона в воде. Только что я цитировал, т, е не я сказал что коагулянт склеивает частички в боле крупные - правильно? так вот волокна синтепона и являются тоже частичками, только связанными между собой, которые могут прикрепить к себе более мелкие частички, но только с помощью коагулянта. Как то так
концентрация начинается от 40 мг /л по д. в. и ниже. Зависит от количества "грязи" в воде. по "бытовым" коагулянтам/флокулянтам: В качестве коагулянта можно использовать железный купорос - продается для садоводов. В качестве флокулянта можно использовать раствор крахмала. флокулянт ещё больше увеличивает хлопья, которые были образованы коагулянтом. Дозировки - опытным путем.
