1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Jaws77
    Jaws77
    Jaws77
    И да, на входном электроде, точнее на вилке, при выключенном состоянии, при прозвонке был коротышь, но при включении показывал что-то около 13-14 вольт. Меня, честно, это смутило, но хз... Если бы хоть схемка какая была, а так, конечно, не понятно... В общем сейчас всё работает, все функции, но вот только ошибок 91 и 92 скорее всего не будет, т. е. надо самому уже контролировать соль...
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверьте рН.
    при жесткой воде и высоком (более 8-ми) рН, соли жесткости выпадают в осадок, образую хлопья в виде пластинок. примерно такие (это - очень крупные, долго лежали). В воде было железо, поэтому - желтоватый оттенок
    Хотя я больше считаю, что это - органика.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    10,5 В - оперативка.
    9,6 В - силовая часть на электроды.
    При низком токе (мало соли, грязные электроды) на силовой части - напряжение выше, может и 12 В увидите.
    при высоком токе - ниже.
    В реальности - важен ток через электроды. Нужно измерять силу постоянного тока.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Пузырьки - это Водород из воды? так ведь?
    Последите за состоянием электродов. Чтобы они растворяться не начали.
    примерно так
  5. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Одного так и не понял из ранее прочитанного, извиняюсь если что за непонятливость)... Йодированная соль может стать причиной 91 ошибки ?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не должна.
  7. Jaws77
    Jaws77
    Jaws77
    Про пузырьки, я имел ввиду, что входной электрод начал реально херачить, чего не было до этого:)
    Пока отслеживаю визуально...
  8. Jaws77
    Jaws77
    Jaws77
    Поделюсь ещё одним наблюдением...
    После уходя в спячку хлорика, решил поменять полярность. Обнаружил явный подтёк на нижнем контакте, прям вода была. Значит всё таки нарушена герметичность. При осмотре детальном было явно видно, что из трех пластин чётко работала только одна:( видимо это замена... Попробую просушить, подтянуть контакт и залить эбокситкой с внутренней части, может поможет. Уж так не охота 4тыс. Тратить на этот электрод. Да, кстати, при замене полярности выскочила ошибка 92. Вот такое вот наблюдение...
  9. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Доброго времени суток.
    Выручайте, коллеги, что я опять сделал не так (.
    Вообщем жил я себе более менее нормально, водичка вроде чистая, проблема была в быстром прилипании грязи ко дну намертво...Щелочь думаю в воде) Ну думаю, пойду по порядку с нуля все сделаю по уму.
    Поехал значит новый тестер капельный купил, померил хлор и PH - хлора достаточно, PH в полке).
    Поехал значит снова в магазин, скупил там всю лимонку, зафигачил ее достоточно много, вывел PH на 7,5. Вода побелела, хлор исчез.
    Теперь хлоргенератор начал огромными пузырями булькать, хлор не повышается никак, всю ночь молотил в бусте. Пошел в сарай достал ударный хлор 60 и засыпал ударную дозу, подождал - тестер опять хлора чуть показывает (. PH повысился до 7,8
    Вопрос - что делать? Сливать 16 кубов вообще неохота)
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тут не Ваш случай?
    "рН в полке" - это сколько рН?
    пузыри на электродах:
    - на катоде (минусовой провод) выделяется водород. В кислой среде (низкий рН) - много водорода.
    - на аноде (плюсовой провод) выделяется хлор. Когда в воде много соли.
  11. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    РН в полке - это максимум, какой там есть на тестере. Килограмм точно лимонки засыпал прежде чем он понизился. Сейчас ситуация следующая - РН в норме судя по цвету тестера, хлора нет совсем, вода прозрачная, стала голубеть). По хлоргенератору - чистишь пластины, все ок пузырёчки мелкие процесс идёт, по мере образования отложений пузырьки увеличиваются, из сопла в бассейн даже воздух гонит без открытия клапана подсоса... Раньше такого не было. Два вопроса - где мой хлор и что за пузыри? Кислоты чтоли переборщил? Так тестер показывает сейчас 7.5- типа норма
  12. aziat
    aziat
    aziat
    У меня тоже на поверхность вода с пузырями подается. Правильно ли я понял это из-за того, что много водорода выделяется и нужно увеличить pH?
    У меня ПШ почти среднее значение показывает по тесту = 7.0
    Увеличить?
  13. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Везёт вам, поделитесь водой) Первый раз слышу что надо повышать РН... Я потому и перестал в своё время следить за РН что так и не смог его стабилизировать... сколько рн минус не лей через три дня опять рн=8...
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да, обычно человеческое присутствие повышает рН воды.
    при работе хлоргенератора - водород отдувается, следовательно ОН- в воде становится больше, поэтому рН повышается
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отложения являются центрами образования пузырьков.
    в чайнике с накипью - пузырьки крупные, в чистом чайнике - мелкие.
