1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Так во всех хлориках эта функция имеется..Только хлорик должен в дежурном режиме быть. Если вырубать из сети каждый день эта функция не работает.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На улице жарко - работаем дольше
    прохладно - можно сократить рабочее время.
  3. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Не очень понял, он в штатном режиме сам переключает ток и очищает пластины? Если постоянно по графику работает? Можно поподробнее про это плиз... Как работает, раз в сутки переключает? Почему тогда пластины все равно засоряются?
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @sava_r, точной инфы нет, но он как то считает время наработки и сам меняет полярность..Если постоянно обесточивать, то время наработки не накапливается... Вообщем надо экспериментировать- например подцепить светодиоды встречно на электроды и смотреть смену полярности... Хочется но лень.
  5. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Запустил хлорик, через два дня вода чистейшая. Теперь тест хлора 0.2-0.3, раньше только после ударной дозы 0.1 показывало. Вообщем надо было раньше покупать ХГ и радоваться жизни)
    Пара вопросов:
    1. PH у меня 7.0, его надо повышать, или так оставить?
    2. Нужно добавлять стабилизатор хлора? В инструкции написано налить кислоту (точное название не помню).
    3. как понять, что пора чистить пластину?
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @dmitry133, Все нормально... А пластины чистить- когда хлоратор ошибку напишет-мало соли. или много соли.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @dmitry133,
    1. рН сам повысится. дайте время
  8. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Добрый день ! Ребята помогите опытом и советом ... Хлорик используем первые полтора месяца. Бассейн 19 кубов, фильтр песочник интекс sf70220-1, хлоргенератор Интекс соответствующий объему бассейна. Соль засыпали согласно инструкции 60 кг, все было гуд ! Месяц наслаждались чистейшей водой. Затем начал появляться осадок на дне в виде небольшой пыли, мы его удаляли пылесосом. Осадок с каждым разом всё более плотный появлялся, в праздники купалось много народа, поэтому включала буст режим, затем дождь и я опять включала буст ... Вообщем чем больше мутнела вода тем чаще я в ночное время включала буст. В результате вода зелёная как в болоте, дна не видно фильтрация по 12 часов в сутки не помогает, хлоратор работает 5 часов ежесуточно. Где то вычитала что необходимо вывести ph к 7.2 - сделала. Ситуация не изменилась ! Прибавился гемор в виде огромного количества мух по кромке воды впервые такое вижу. Температура воды 30 градусов, стенки не скользкие, дно не скользкое. пылесос не помогает. Почти неделю ситуация не меняется. От отчаянья влила 10 литров активного кислорода ...теперь жду что получится, хлоргенератор в ближайшее время включать не планирую. Помогите советом - что это может быть? На фото 12 июня, затем чуть позже где то 25 и сегодня
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Nadbogdanova, нужен коагулянт и альгецид (средство против водорослей)
  10. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Конечно, видно что водоросли завелись...
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Я бы в такой ситуации поменял воду...Это проще и дешевле, чем это "болото" реанимировать.
  12. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Т. е. одгим хлоргенератором и фильтром не справится уже
  13. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Читая ветку вроде справлялись люди с подобными вещами, я хотела бы понять в чем ошибка
  14. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    А вы РН начали выводить на норму только после того как стало болото? Если это так, то в этом и ошибка. РН надо держать в норме постоянно, это я теперь точно знаю.
  15. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Да, именно так ... Спасибо !
