Добрый день ! Ребята помогите опытом и советом. Есть хлоргенератор Intex 26670. Ph 7.4 Включал генератор на boost, в окошке вижу выделения газа с пластин но тест выдает хлор по нулям. Тестирую таблетками Bayrol DPD1. Тест Bayrol DPD3 тоже показывает отсутствие хлора. Из-за чего может быть проблема? Получается на выходе с генератора газ - не хлор? Или он сразу распадается? Пробовал разбавлять пробу - все равно пусто. Кстати если пробу невыливать а оставить на часок - она чуть окрашивается.
@voseldop, чтобы начать гонять хлорик по времени из таблички в соответствии с объемом воды, нужно сначала воду обеззаразить и окислить все, что окисляется в ней. Обычно это называют шоковым хлорированием, там как таковой нормы нет, есть уровень остаточного хлора и он должен быть не ниже 3-5 мг/л какое-то время. В это первое время в зависимости от состояния воды придется может и сутки-двое непрерывно погонять хлорик, пока остаточный хлор (DPD1) не станет убывать неспешно, примерно с 1 мг/л до 0,1-0,3 мг/л практически за сутки, если вода не выше 25 градусов и накрыта тентом или солнечным одеялом. Только потом можно уменьшить время ежедневной работы хлорика, периодически посматривая за остаточным хлором. Если бассейн на улице и не укрывается одеялом, то хлорик придется включать как минимум пару раз в сутки на несколько часов. Иначе потом прямой путь в тему "зеленеет вода в бассейне". Конкретно время ежесуточной работы хлорика для своей воды нужно подобрать, делая контрольные замеры pH и остаточного хлора.
@vagorzel, Бассейн уличный в павильоне. Каркасний 4 куба. Хлоргенератор работал 8 часов в бусте под присмотром. Паралельно был подогрев. Ночью прервал программу по ошибке 93 (неизвестно сколько ночью работал). Перезалил примерно 20% сейчас ошибок нет. Смущает что даже вода прямо из под форсунки не красится тестом. Поставил еще на сутки хлорироваться. Дополнительно замотал каркасник парниковой пленкой.
Режим буст не предназначен для увеличения выработки хлора, даже наоборот, при бусте за час вырабатывается меньше хлора, чем в обычном режиме хлорирования (без буста). Буст предназначен для выработки ионов меди и попутно немного хлора (я думаю, что за 8 часов режима буста хлора вырабатывается не больше, чем за 2-3 часа в обычном режиме). Поэтому вы и не видите разницы в концентрации хлора, хотя гоняли установку в 3-4 раза дольше. Когда у меня были случаи зазеленения (я не мог постоянно находиться у бассейна и своевременно увеличить время работы хлоргенератора из-за внезапно жаркой погоды, когда вода прогревалась гораздо выше 30 градусов и водоросли росли быстрее, чем их уничтожал хлор), то бывало, что больше полсуток непрерывной работы хлоргенератора хлор не определялся совсем, но обычно через сутки работы вода уже начинала окрашивать таблетки. Дальше нужно было так подержать хотя бы сутки с уверенной окраской от таблеток DPD1, вода полностью очищалась и можно было снова переходить на обычный режим работы установки.
DPD3 - для активного кислорода. по таблеткам: для резкого "шокового" хлорирования - вылейте бутылку Белизны в бассейн, если таблеток растворимого хлора под рукой нет. расчет Белизны - 100 мл на куб воды.
Немного поправлю, чтобы не было путаницы с этими таблетками: Для активного кислорода нужны таблетки DPD4. DPD3 (для общего хлора) применяют только совместно с DPD1, сначала растворяют DPD1, смотрят остаточный хлор, затем сразу туда же добавляют DPD3 и по результату окраски (сразу после полного растворения второй таблетки) смотрят общий хлор. По крайней мере, у меня фотометр имеет именно такую инструкцию по применению этих таблеток, я так и провожу измерения.
Ток на пластинах не регулируется- он либо есть либо нет... И последние модели хлораторов вообще без медных электродов- меди там нет... Так что режим буст- это просто бесконечное хлорирование, не более...
Всем спасибо. По непонятным мне причинам хлор не поднимался хоть ты тресни. Помогло плавающее одеяло + замена 50% воды. Сейчас хлор за день убегает в ноль, но через два часа работы генератор делает 2.5. Буду постепенно подбирать стабилизатор.
Всем привет, в данный момент устанавливается каркасник 366х122 и насос-фильтр 26646 с производительностью 6м3 в час. Есть желание купить хлорогенератор-озонатор 26666. Ему требуется насосы вроде от 6 до 15 кубов в час. Мой где-то в минимальных требованиях. Вопрос, будет ли работать или стоит заморочиться более производительным насосом? А то мне продавец уже сказал относительно робота пылесоса, вроде как не будет с моим работать, нужен насос 10 кубов в час (
С железом хлорогенератор-озонатор справляется? У меня в скважине по железу излишек. и есть оч небольшой запах сероводорода, почти не заметен но в большом объеме боюсь будет заметен
У меня по железу тоже излишек. У бассейна есть аэрационный клапан + хлор. Железо окисляется (вода коричневеет), потом выпадает в осадок. Даже без озонатора. Еще первичную обработку пергидролью можно делать.
пергидроль и хлор не дружат. после введения одного нужно подождать пока он улетучится, потом вводит второй
День добрый, хочу купить хг с озонатором у интекса нашлось две модели 26666 и 28666, у первой в характеристиках нужен насос с прокачкой от 5700, а у меня в комплекте шёл на 3700. Вот теперь думаю нужна ли такая прокачка или это маркетинг? В этом году не планировал докупать насос с фильтром.
