@gps, напряжение с БУ в момент включения генерации 13В ток 2,5А, потом 91я. на внешнем блоке питания 18В и 4,5А. Напряжения и токи +/- десятые. Думаете это норм, или напряжение просаживается на БУ?
@bornikkk, по моему маловато напряжение... Может диоды в мосту выпрямительном не тянут- тут кто то такой дефект получал.
Добрый день! подскажите, пожалуйста, что не так делаем и что вообще делать с бассейном. купили песчаный фильтр интекс 26644, 4 куб.м/ч и хлоргенератор 26668 бассейн 3, 05 на 1,20 после запуска хлоргенератора вода зеленеет... сейчас достала тест полоски и вот что показывает, это через 15 секунд, инструкция на английском(
реле 12vdc JQC-3FF скорее всего занимаются переключением полярности, потому после них уже идет на пластины в нашем случае это тип 1С, вот даташит https://www.dart.ru/cataloguenew/relay/relays_hf/html/jqc-3ff.shtml А вот 5vdc это уже похоже реле выключения подачи питания на один из проводов, то есть отключает пластины (по идее если его замкнуть, то хлоргенератор будет работать постоянно, независимо от ошибок) Все это контролируется другими частями, и копать в этой части нет смысла хреновина на радиаторе и есть диодный мост, большие токи поэтому нужно охлаждать (можно накинуть клеммы с электродов напрямую и тоже будет работать всегда, это вообще без автоматики) на 2й фото справа наверху некий транзистор, скорее всего ключ, который в зависимости от изменения напряжения подаваемого на пластины и открывается или закрывается, второй такой же должен быть на "много соли" принцип работы транзисторов должен быть такой мало соли - ток падает напряжение управляющей цепи растет, то есть транзистор закрывается при увеличении напряжения много соли - ток растет напряжение управляющей цепи падает, то есть транзистор открывается при увеличении напряжения
Всем привет, стал обладателем хлоргенератора, но не могу найти ответ на вопрос - соль нужна исключительно высокоочищенная (как пишут в паспорте >99.8% NaCl)? Что будет, если засыпать высший сорт (98.4%) ?
@Airdron, ищите соль Экстра "Полесье", белорусская, процент содержания соли не менее 99,7% или используйте таблетированную соль для пищевых фильтров по очистке воды (умягчение). По картинке сразу узнаете. Разведите в прозрачной банке или стакане соль "Полесье" и любую другую и внимательно посмотрите на раствор. Я пытался заменить эту Мозырьскую соль на другую, но все, которые мне попадались, давали в рассоле мутноватый оттенок (серый), осадок на дне рассола и включения типа ворсинок и волосков. После растворения соли Полесье вода практически не изменяет оттенок и не наблюдаются никакие включения. И нельзя применять йодированную соль, вероятно, что при электролизе такого раствора выделяются вредные для организма вещества.
@vagorzel, я тоже только ей и пользуюсь И рстворять легко- я насыпаю почти полное ведро соли, и опускаю в бассик под струю воды от насоса циркуляции...Помешивая рукой в ведре за минуту соль растворяется потоком воды. Потом засыпаю следующее и так далее.
@vagorzel, 25 кг мешок той же мозырьсоли стоит 500 рублей, а розничная цена экстры такой же чистоты - 16р / кг. Чудеса ценообразования. Опустошаю прилавки Единственное неудобство - в наличии 100 нужных мне кг нету в одном месте.
@Jaws77, Наткнулся на ваш пост. Та же история/проблема. Раздумывал себе тоже такое замутить в обход автоматики, но так не дошли руки разобрать корпус хлорогенератора. Скажите пожалуйста, провода с входного, это с медных электродов? Медные отключили, а вместо них титановые посадили, правильно вас понял? При появлении ошибки 91 на них напряжение не отключается? Хочу сегодня такое проверить и попробовать
В итоге, на плате перекинул контакты Выход на хлоргенератор, на Вход питания на плате, паралельно. Теперь генерирует постоянно при работе насоса без проверки на соль, точнее на соль проверяется и пищит, но генерация идет. Решил на этом пока остановиться
