Парни, подскажите, куда копать. Система морской воды не реагирует на кнопки. При включении шнура загораются все светодиоды и табло, пищит, затем все гаснет и на табло остаётся только точка. Ни на одну кнопку не реагирует. ХГ три месяца.
Почистил пластины в уксусе. Хлорик включился, но на табло постоянно меняется установленное время и цифра 06, через какое то время установленное время и цифра 10. При этом пищит- один длинный писк, следом за ним короткий. Выработка хлора идет, горит светодиод работы. Что с этой хренью? Вообще не пойму, в инструкции ни слова. Да, модель Intex 26670. Подключен через стабилизатор.
@Paulsoft, Это явно неисправность или блока питания или платы... Тащи к ближайшему кулибину, пусть смотрит, там может банальный непропай где нибудь.
Доброго времени суток! Все времени не было написать. А я писал про лимонку и отсутствие хлора с ней) Лимонка оказалась плохой идеей, я тоже отказался от неё почти сразу - у меня раздражение глаз появилось от неё. Заменил Лимонку на жидкость рн минус, добавляю 600 мл в неделю (уже по тестам вычислил что мне так надо)- по деньгам ерунда, полёт нормальный.
Добрый день. Подскажите пожалуйста такую вещь? Установил этим летом бассейн 3,66*1,22 и так получилось, что насос (Intex 26644) и ХГ пришлось ставить от бассейна на расстоянии где то +-10метров. В итоге понятно, давление не то, фильтр чуть забился давление еще меньше, скимер работает не так как надо. На следующий сезон хочу поставить другой насос, при этом оставить старый песочный фильтр и ХГ. Насос хочу поставить для стационарных бассейнов, но есть одна задача, как подключить насос в паре с ХГ, на ХГ стоит таймер и он только включается с кнопки. Как их заставить работать вместе. Вариант розетка таймер для насоса думаю не сильно корректно будет работать (погрешность будет).
Все используют таймер. А так что бы насос работал от хлоргенератора, отдайте агрегаты электронщику, он сможет их подружить.
Такая же ситуация была, купил весной, к середине лета сломался. Сдал по гарантии, признали заводской брак.
@Grek12536, у меня стоит обычный механический таймер сразу и на насос и на ХГ. Все работает идеально. Насос 6 часов, ХГ -3
Добрый день) подскажите, какой хлоргенератор от интекс выбрать? Из вариантов модели 28668 и 26668 цена одинаковая (описание тоже, отличия только в дизайне?
Отломили хвост датчика потока (кто и когда, непонятно) что замыкает цепь на бабышке хвоста? Магнит или металл? Или цепь просто завернуть на контактах?
Меня также постигла не устраняемая ошибка "91-мало соли". Генератор CS 7220, проблему временно решил прямым подключением электрода от БП, но при таком подключении не работает вентилятор охлаждения выпрямительного моста, а он греется (без охлаждения) очень сильно, поэтому пришлось колхозить внешний БП для вентилятора. Как же всё таки найти неисправность с не правильным определением количества соли?
Электроды смотрели, чистить пробовали? мало соли - низкий ток при высоком напряжении. Это дает ошибку.
Добрый день, купил насос INTEX 26652, хлоргенератор с озонатором INTEX 26666, подключил каждый через отдельную розетку яндекс, значит при включении розетки насос сразу запускается и отрабатывает установленное количество часов, а хлорик при включении розетки не запускается (горит точка). Понять не могу какой алгоритм работы у хлоргенератора, может кто что дельное подскажет как удаленного его можно запускать. Спасибо.
Всем доброго дня! Вот и у меня появилась проблема- ошибка 92. Воду частично заменил на чистую, пластины чистил 2 раза, но они явно чистые без налета. Температура воды + 26*С. Причём ставлю на хлорирование, работает 1.5 - 2 часа и уходит в ошибку. На вкус вода уже не соленая. Куда рыть, уже мозг взрывается.
