@Glava2020 Могу предположить, что перед тем как подать напряжение на основной электрод этот электрод меряет и контролирует величину тока (количество соли в воде). В случае если соли много - ток будет больше, соответственно чтобы не жечь рабочий электрод нужно сначала определить величину тока. Мое предположение что данный электрод измерительный.
Еще раз акцентирую внимание тех, у кого 91 ошибка- проверяйте электросеть. Чуть меньше будет чем 220 и будет выскакивать..Я несколько лет мучался, пока не поставил стабилизатор- сейчас уже второй сезон ошибок нет.
Добрый день всем! Скажите пожалуйста, а вот если переходить с химии на хлоргенератор нужно менять воду в бассейне? Или можно просто убрать поплавки с таблетками и запустить хлоргенератор? Спасибо!
У меня тоже такое подозрение. Т. е. если подобрать по току резистор, то можно избавиться от 91. Была бы схема... а пока как советовали здесь подключил основной элемент на прямую, и заказал новый хлорик
Напряжение в сети 230. Все контактные группы проверены на 100 %. Подозрения именно на первый (измерительный) элемент .
На исправном хлорике, если отключить измерительные пластины, то работает какое то время (несколько минут) а потом в 91 сваливается.
Хлоргенератор Intex ЕСО 5220 5г/ч, основная пластина Intex 11899. Купил осенью у "порядочных" людей хлорик почти новый. Пришло время включить а он пишет 91 (мало соли), добавил еще 10кг на 10,6 куба, всеравно мало. понял что дело плохо купил новый с озонатором, работает без проблем. А теперь хочу востановить не рабочий. Какой ток должен быть на пластине ? У меня получается 11,9в 0,5А, Цепляю лампу 12в 20Вт паралельно пластине ошибки нет, сумарный ток 2А. Выходит пластина вышла из строя? на вид в хорошем состоянии, прибором звонится. 10А короткое держит, между собой не закорочена.
Уже месяц использую хлорогенератор intex с функцией озона, недавно басик зацвел... пришлось использовать химию. Обратил внимание что в этой модели нет медных пластин, которые работают в буст режиме... время работы как по инструкции, сейчас увеличил время работы ч трех часов до четырех, буду смотреть на результат. Басик используется очень активно... может конечно с этим это связано.
