1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. AndrewSkull
    AndrewSkull
    AndrewSkull
    не всегда. Intex 26666 - хг+озонатор.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Любой аппарат прямого электролиза может так называться.
    Результат реакции прямого электролиза зависит от содержания в воде определенных минералов.
    просто процитирую физико-химию:
    " прохождение электрического тока через обрабатываемую воду сопровождается рядом электрохимических реакций, в результате которых в воде образуются новые вещества: атомарный кислород, перекись водорода, радикалы, которые являются сильными окислителями, а при наличии в обрабатываемой воде более 20 мг\л хлоридов, идут параллельно реакции с образованием хлора, диоксида хлора, хлорноватистой кислоты,"
    Первая половина цитаты - говорит об "озонаторе", вторая - о "хлоргенераторе".
    Не добавите в воду соль - не будет хлора.
    Не будет в воде просто солей - не будет и других окислителей.
    Я бы предпочел пользоваться термином - электрохимическое окисление.
    Но производители любят громкие слова, которые приятны уху простого потребителя.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Intex 26666.
    Если посмотреть устройство этого аппарата, то можно убедиться, что в нем есть и классический хлоргенератор и "классический" озонатор. Один из возможных недостатков этого аппарата (по моему мнению), это трудность найти сменную кассету селикагеля для его озонаторной части (для осушения воздуха).
    Правда, стоит отметить, что у моих родственников уже несколько лет все работает (сначала у меня пару сезонов отработало) и пока ошибка по необходимости замены кассеты не появилась.
    Я кассету вытаскивал, с ходу не понял, можно ли ее разобрать и потом опять собрать, после прокаливания (или замены на новый) селикагеля (продается и отдельно селикагель в пакетах).
    Так что, этот аппарат именно "ХГ+Озонатор" без всяких "громких слов ...".
  4. user146
    user146
    user146
    Допустим, хлоргенератор вырабатывает хлор 5 гр./ч. Какая должна быть оптимальная скорость потока у фильтр-насоса для бассейна в 10250 литров, чтобы в воде по всему объему получилась концентрация хлора 1 мг/л? Чем больше скорость потока, тем лучше? Или нет?
    Если оставить хг работать дольше, то концентрация хлора в воде будет равномерно повышаться? А как тогда поддерживать равномерную концентрацию? Запускать несколько раз в день, например, так: хг работает и повышает хлор до 3 мг/л, потом не работает и хлор постепенно снижается до 1 мг/л, потом хг опять включается?
    Если хг + фильтр-насос выдаст 1 мг/л хлора в воду за 1 час, а потом будет работать один фильтр-насос, то достаточно этого будет для дезинфекции воды? насколько медленно концентрация хлора снижается? на сколько времени можно оставить в бассейне теплую (около 30 градусов) воду без достаточной концентрации хлора без последствий в виде цветения воды?
  5. user146
    user146
    user146
    "озон и ультрафиолет эффективно разрушает свободный хлор в воде бассейна. Как не странно это звучит, для поддержания достаточного уровня свободного хлора в бассейне с озонатором или ультрафиолетовой установкой, Вам понадобится тратить больше хлора, а не меньше". Цитата взята отсюда: http://poolmasters.ru/index.php/biblioteka-po-khimii/stati-pro-khimiyu/285-kritika-bezkhlornoj-dezinfektsii-bassejnov
  6. AndrewSkull
    AndrewSkull
    AndrewSkull
    эмм, а зачем же тогда Intex такой создал? вообще, у озона свой эффект разрушения бактерий - наверно не просто так его придумали.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Эта правда.
    Свободные радикалы озона (тот же эффект даёт применение "жидкого кислорода" - перекиси водорода) - не дружат с хлором.
    При переходе с обработки одним видом окислителя на другой - необходимо дождаться полного распада предыдущего реагента. Иначе приходится увеличивать дозировку для достижения эффекта.
    Озон слабее работает против водорослей и многоклеточных.
    Для частного бассейна с небольшой нагрузкой по купающимся, в помещении - озон, кислород - обычно справляется.
    Для общественного и большого басса (более 70 м3) уже нужен хлор. Для гарантированной очистки и поддержания качества воды. У хлора более длительный эффект консервации.
    Чтобы вырабатывались хлор-производные требуется наличие хлоридов, либо прямое растворение NaCl в воде. Когда хлориды закончатся - будет работать озонатор. Так сказать - "подушка безопасности".
  8. AndrewSkull
    AndrewSkull
    AndrewSkull
    нет, работают оба модуля одновременно.
    вообще, почитал немного. химию я плохо помню. с озоном получается дихлоргексаоксид, который при температуре выше 10 градусов распадается на диоксид хлора, а он то, что нужно в бассеине. в общем, не думаю, что создатели хотели всех отравить или сделать ненужную железку
  9. tawiscara
    tawiscara
    tawiscara
    Добрый день!
    Подскажите, Вы нашли ответ на вопрос? Меня тоже интересует.
  10. steel-v
    steel-v
    steel-v
    Комрады, прошу поделиться опытом по Хлоргенератор-озонатор Intex 26666. Для него в бассейн нужна соль в объеме 50 кг на 17 тонн бассика. Меня мучают сомнения, чтоб не убить вот такое оборудование https://www.epool.ru/good/12254 и https://www.epool.ru/good/15718, так как соленая вода более агрессивная.
    Спасиб.
  11. AndrewSkull
    AndrewSkull
    AndrewSkull
    Здравствуйте. Решил поискать методом научного тыка. В том смысле, что приобрел, буду летом тестировать.
    Там концентрация смешная. Кмк, оборудование даже не заметит. Не думаю, что насосы от интекса более стойкие к соли в воде.
  12. steel-v
    steel-v
    steel-v
    Но вот насколько смешная? Вода, как я понял имеет соленый вкус.
  13. user146
    user146
    user146
    https://www.epool.ru/good/15718 upload_2022-2-17_11-22-48.png
    В описании говорится, что этот насос не для соленой воды, так что риск испортить насос есть
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Прошу покритиковать решение купить хлоргенератор INTEX 26668 до 26 м3 для бассейна Bestway 56670 размером 4.88 х 2.44 на 11,532 литра воды.
    Имеет ли смысл, "окупится" ли вложение средств? PH воды не замерял, но тактильно не жесткая, не слишком мякгая, налёта в душе сильного нет, мыло нормально мылиться и смывается. Вода из колодца, дмитровский район. Благодарю всех за помощь в решении.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Забыл уточнить, что песочный фильтр имеется.
