Всем привет. Помогите разобраться с проблемой: 1. Бассейн интекс 32 куба. 2. Хлорогенератор Интекс QX1200 26670 для бассейнов до 56000 литров. Куплен год назад 3. Не родной насос прокачкой 12000л/ч 4. Стандартный песочный фильтр, давление 0.5 бар держит 5. вода чистая, 637 ppm, ph 7.4 Но тем не менее хлорогенератор стабильно выдает ошибку 91, но не сразу, а от 10 минут до 1 часа после начала работы. Заметил, что пока вода идет с пузырьками из воздуха через хлорогенератор - то все ок. Но как только воздух в воде пропадает, тут же летит ошибка. Я уже подумывал над тем, что насос качает на 1500л/ч больше, чем надо хлорогенератору, но в прошлом году он работал и все было нормально. А еще второй год подряд после хлорогенератора все шланги, пылесос Интекс черный, как будто горит грязь. С чем это все может быть связано? Фото примера что с ними станоовится прикладываю Пластины визуально не нарушены, переодически чищу, когда вижу налет. И еще - пластины тоже постоянно после работы два года подряд становятся черными.
Если Вы про то, сколько было засыпано - 150 кг. 90 сразу и потом ещё два мешка по 30. Ну и как итог с любой стороны или глубины вода на замер солеметром выдаёт 637 ppm, вода явно соленая даже на вкус. Я думал что может с пластинами что то, как у многих, но если я начинаю рассыпать соль рядом со скиммером, а хлор включён, то он выдаёт ошибку 92. Можно было бы конечно попробовать ещё соли засыпать, но плавать уже не особо комфортно, когда в воде 150 кг и она не превращается в хлор
Вот меня и удивило, почему солемер (TDS-метр) выдает показания 637 ррм, если, судя по всыпанной соли он должен показывать никак не меньше 4000 ррм. Что-то у вас с TDS-метром не в порядке, по моему мнению. А мешок соли это чистая таблетированная соль (хотя, она обычно по 25 кг)? Не может так быть, что вы высыпали йодированную соль, тем более, что говорите про какие-то странные темные налеты на поверхности пластин и на элементах водной магистрали (трубы и т. д.) после електролиза такой воды? Соль для хлоргенератора должна быть чистая, без примесей (йодированную соль точно нельзя применять). p. s. Посмотрите на измерителе, может там еще моргает коэффициент х10? Тогда истинные значения будут уже 6370 ррм, что гораздо ближе к правде. И что ваш измеритель показывает на исходной воде, еще без соли, какие показания?
Он не может показать больше трёхзначного числа, у него всего три цифры на табло. Соль поваренная, с ней никогда проблем не было. Исходную воду никогда не замерял на цифры, но она ужасного качества - много железа, извести и прочего что может быть. Обычно я наливаю бассейн и неделю без хлорогенератора чищу воду с минимальной химией, насос работает 24/7, чтобы вода хотя бы из коричневой превратилась во что то более приятное хотя бы на взгляд
Я вот про это говорю: Видите, цифры-то всего три, но моргает коэффициент х10, значит показания 1290 ррм, а не 129 ррм. Присмотритесь у себя, и у вас так должно быть. Что это за солемер, если может измерять только до 999 ррм? Мне не верится, должен быть множитель обязательно! Приведите модель вашего измерителя.
Видите, вы очень сильно пересолили свою воду. 6370 ррм это вдвое больше, чем нужно для хлоргенератора. Только странно, почему не загоралась ошибка, что соли очень много в воде. Теперь спасет только замена больше половины объема воды на свежую без соли и опять придется бороться с железом и т. п.
А смысл это делать, если он не жалуется на количество соли в воде ? Когда я ее рассыпала возле скиммера, вот тогда он выдавал ошибку 92, а сейчас работает немного и уходит на 91
Вернее всего у вас пластины (или контакты по цепи питания пластин) окислились и поэтому тока не хватает. Разбирайте, ищите причину. Попробуйте отмочить пластины в уксусе или другой кислоте для очистки пластин. Здесь в теме это много раз описано.
Пластины идеально чистые, и сами Контакты идеальные, он в общем был в использовании не более 3 месяцев. Я пластины всегда мою в лимонной кислоте - чистятся за пару минут, убирают грязь отовсюду, не оставляя даже намёка на ее существование
Проверьте еще состояние контактов в разъеме, который подходит к пластинам. У меня там было больное место, часто зачищал, но все равно пригорало и потом, естественно сыпало ошибку, что мало соли (на самом деле, что маленький ток). Я мучался долго, пока туда мягкие медные проволочки от мелкого кабеля в каждый штырек/гнездо не вставил для более надежного контакта пары из штырька и гнезда. Потом несколько лет уже не пищал про малую соль, работал исправно.
Слушайте, а кто нибудь разбирался какой электрод за что отвечает? Вот их стоит два - побольше и поменьше. Тот что поменьше, называется "эко-электрод", а побольше и пошире просто титановый электрод. В чем у них разница?
