Поделюсь своим опытом борьбы с ошибкой 91. Два года хлорик работал вообще без проблем. После первого года промывал пластины ТОЛЬКО при консервации на зиму. Во второй год уже пришлось в середине лета мыть. Наросты были очень большие. В конце второго года стал выдавать ошибку 91. Мало соли. Я разбираться не стал, уже глубокая осень была, несколько раз кинул хлорных таблеток. Этой весной засыпал соли как обычно, выдает ошибку 91. Стал увеличивать концентрацию. Довел до 1.5 кратной дозы. Стал работать, но через 2-4 часа выдает ошибку 91. Из всего прочитанного понял, что пластины со временем деградируют и меньше потребляют. Соответственно электроника выходит за нижнюю границу по току и выдает ошибку 91. Я просто параллельно контактам пластин поставил лампу G4 12V 10W. Вывел ее наружу корпуса, чтоб видно было что не перегорела и увеличил время работы хлоратора на час от обычно используемого. И всё! С начала мая забыл про проблемы. Хлорик опять работает полностью автономно. Один раз почистил за это время пластины, хотя можно было и не чистить пока. Лампа увеличивает потребление и электроника думает, что пластины потребляют больше и не ругается.
Всем добра... Поделюсь и своей историей борьбы с ошибкой 91) Хлоргенератор Intex ECO5220/6220 отработал прошлый сезон на ура. В этом сезоне стала появляться ошибка 91... "Танцы с бубнами", включающими в себя понижение рН до 7,4, повышение концентрации соли до 3100 ррm, очистка электродов и клемм результатов не дали. Уровень напряжения в розетке 218В, перекинул на фазу, где 230В - отработал 4 часа, вроде норм... Думаю включить в ночь буст - проверить гипотезу) P. S. В процессе "танцев" нашел как отключить контроль по соли. Надо фотки грузить для наглядности, если кому интересно скину...
Надо перекинуть контакты (фото1- как было, фото2 - как стало), но данный способ радикальный, много минусов такого решения... Мне больше понравился способ, предложенный @AshV, в параллель подсоединить лампочку 10 Вт)
Сегодня тоже прибег к этому способу решеня. Из плюсов хлора вырабатывается намного больше - визуально. Из минусов - включаешь все нормально, через пять минут 91 ошибка и пищит, через некоторое время уходит в сон, но при этом хлор все так же вырабатывается. Я так понял, при этом способе, нужно вручную выключать. Пока оставлю так, будет время разберусь
Как у вас работает сейчас? Сделал как вы. Хлор чувствуется. Все остальные решения (чистка, концентрация соли, лампочка) не помогают. Я так понял, это просто питание платы, и хлоргенератор просто всегда включен. Можно ли так и оставить? Я ничего страшного в этом не вижу. Кроме как отсутствия смены полярности на пластинах.
Да, отсутствие смены полярности, отсутствие ежедневного таймера - включение/выключение в ручную "из розетки". У меня работает с 20Вт лампочкой (лампочка 10Вт оказалась маловата)
Вот это как раз плюс. Элементарная розетка с таймером позволит и включать, и задать расписание работы на неделю по дням и времени, а не по таймеру. А розетка с wifi, которая стоит не дороже, позволит ещё управлять работой из любой точки мира
Попробую с 20вт лампочкой. Найти бы ее еще. Смены полярности нет - замучаюсь чистить наверняка. Нашел только 15вт для холодильника лампочки, но они 220в.
Подключил 15вт 220в накаливания ради интереса параллельно пластинам - на те контакты, что мы перекидываем на постоянное напряжение на плате. Лампочка есессно не горит, но о чудо - все работает без запинки и хлора по ощущениям выделяется больше чем когда -либо. Единственное, я переживаю за охлаждение элементов и возможный выход из строя чего-либо на этом фоне.
Повесил 12в 20вт накаливания. 3 час все работает. Однако, нагревается лампочка сильно очень. Брызги из бассейна или дождь думаю будут фатальны. Спрятал внутри корпуса прям над вентиллятором - как раз обдуваться будет. Если перегорит - узнаю об этом по остановке хлорирования.
Парни ставьте лампу. уже 3 дня полет нормальный. басик очистился, хотя я уже хотел идти за химией, а хлорген отправить на помойку. в прошлом году я что только не делал. по итогу в бассейне было соли 200кг вместо 50кг и несеколько разных мешков с супер песком испробовал в фильтре. в общем это была печаль. но я уже тогда понимал, что явно проблема в пластинах, они тупо одноразовые. 2 года поработал и ты должен идти покупать новый. лампа у меня автомобильная, галогенка p21w 12v не помню от чего, габарит вроде. потребуется: отвертка ph2, лампа 20w 12v, 0.5метра двужильно провода.
Добавлю еще. сначала пробовал вариант просто переставить провода. да хлорка работала на постоянку, но это конечно не удобно в плане эксплуатации. И отыскав через 3 часа лампу, я решил переделать. суть в том, что открыв корпус, я сразу ощутил сразу запах паленого пластика. радиатор накалился и начал плавить пластик вокруг внутри. это потому, что сам радиатор маленький, а вентилятор не работает в таком принудительно режиме. итоги были бы не утешительные, сами понимаете. мне повезло, что лампа нашлась.
