1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Там можно переподключить и вентилятор напрямую - будет работать все время и охлаждать. Становится удобно включать и выключать хлорик по расписанию и удалено с помощью обычного таймера или умной розетки. Только если пошла деградация пластин - эти припарки не надолго, ток будет падать и падать, хлора вырабатыватся все меньше и меньше.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Сопротивление лампочки 220В/15Вт 3200 Ом
    Сопротивление лампочки 12В/20Вт 7,2 Ом
    Вы их подключаете параллельно пластинам.
    Не знаю как работает хлоргенератор, что у него постоянное на пластинах, напряжение или ток и какие их значения, можете померить.
    Но вспомните закон Ома из школьного курса физики и посчитайте что достается пластинам при подключении той и другой дополнительной нагрузки в цепь.
    Подозреваю, что когда Вы включаете в цепь 12В/20Вт 7,2 Ом лампочку, ток в основном идет через нее.
  3. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Там электроды подключаются через реле к трансформатору через диодный мост, поэтому напряжение на них постоянно, а ток зависит от количества солей в воде и состояния пластин.
    Лампочку все подключают что бы хлорик не вставал с ошибкой, а хоть как то продолжал работать. Естественно что на количество вырабатываемого хлора лампочка никак не влияет.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    А какое именно там постоянное напряжение?
  5. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    В моем - 9.4 вольта для электродов хлоратора.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Тогда лампочку на 220В автоматика не должна была вообще заметить. Ток через нее сотые доли Ампера.
  7. Alkanavt08
    Alkanavt08
    Alkanavt08
    Белгород
    да это понятно, что долго ему не жить. но я и этому рад.
    если кто знает, где эти пластины купить, дайте ссылку.
  8. neoman007
    neoman007
    neoman007
    150
    Здравствуйте! У Вас из за соли в воде идёт сильная коррозия в насосе! Это обыкновенная ржавчина! Ваш насос не расчитан на работу в солёной воде!
  9. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Пластины ещё продаются, яндекс в помощь, вот только боюсь цена Вам не понравится!
  10. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Основной ток будет идти на лампочку, через электрод всё равно пойдёт недостаточно тока для выработки достаточного количества хлора!
  11. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Огромная просьба к тем у кого штатно, без ошибок работает хлоргенератор, померить ток на чистых титановых электродах. Сделать это не сложно, хотя бы так. IMG_20220717_141724.jpg IMG_20220717_141757.jpg
  12. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Физику и законы Ома в школе учил. Скепсис тоже был, но в реале всё работает. С мая я забыл про проблемы. Ошибок хлоратор ни разу не выдавал. Вода чистая. Раньше стояло 3 часа, с лампой поставил 4 часа. В жару попробовал 5, появился запах хлора. Вернул обратно 4 часа. Так что хлор вырабатывается и еще как.
  13. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Извините, но бассейн у меня крытый и оборудование убрано под пандус. Для фото потребуется всё отключить, вынуть и разобрать хлорик. Вот фото внешнего вида.
    В корпусе просверлил отверстие и провод с лампой вывел наружу. Внутри к клеммам пластин подключил с помощью вилочного наконечника.
  14. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Здравствуйте. Я рад, что в Вашем случае установка работает! Подскажите, визуально выделение газов осталось прежнем, или все таки уменьшилось?
  15. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    С течением времени идет всё более сильное "зарастание" пластин. В первый год я их чистил только в конце сезона. На второй год уже два раза. В этот третий год уже два раза и скоро буду третий. Причем вода одинаковая. Раньше воду не сливал. В этом попробовал слить и залить новой. Ничего не поменялось. Зарастание все увеличивается. В чем причина, пока не понятно.
    Вот в первые пару часов после промывки пластин "пузырьки" идут как раньше на новых пластинах. Буквально через 3-5 часов визуально уменьшаются и на пластинах виден налёт. Как раз через эти 3-5 часов у меня начинало выдавать ошибку 91. Лампа помогает продлить беспроблемную работу. После 6 часов идет автоматическое переключение полярности, налет слетает, и пластины опять почти чистые. Только на торцах остаются хлопья и постепенно растут.
    В защиту закона Ома скажу, что сопротивление обычных ламп накаливания и галогенок разные. Плюс в выключенном и во включённом состоянии сопротивление различается очень значительно и очень много факторов, зависящих от производителя. Возможно, мне просто повезло.
