Другое дело! А я то думал что у Вас и с новым электродом ошибка. Контроль идёт по потребляемому току.
Вот каким именно макаром это реализовано? Так как с новым электродом проблема ошибки 91 отпала, глюки самого ХГ можно исключить и искать что же не так с родным электродом. Насухую разницы нет. Завтра планирую поочерёдно подкинуть оба электрода в колбу ХГ и замерить ток через ячейку от внешнего источника (аккум автомобильный) в стоячей воде и при включенном насосе. Если ХГ реагирует на ток, должны быть различия.
В общем, решил без аккума тесты провести, дохлый он что-то, быстро проседает напруга. Оба испытуемых электрода очищены, промыты чистой водой и высушены. Насухо звонятся совершенно одинаково. Пластины в новом электроде примерно на 1см длиннее родных. Итак: U на клеммах ячейки при отключенных электродах - 12,65-12,9 V Подключаю неисправную (родную) электродную группу U 10,9 - 11,1 V I1 1,42-1,47 A I2 1,69-1,76 A Подключаю исправную (новую) электродную группу U 9,28-9,35 V I1 4,38-4,5 A I2 4,48-4,55 A Ток 1 и 2 это разные направления тока, решил отдельно выделить, т. к. показания отличаются, особенно на неисправном.
Спасибо за проделанную работу! Разница по току конечно колоссальная, У меня электрод немного не такой, по размеру он такой, а вот титановые пластины на одну треть короче Ваших, поэтому и ток на моём электроде, когда он был рабочим, примерно 3 - 3,5 ампера был. По всему, основная проблема выхода электродов из строя, это деградация покрытия титановых пластин. Кстати, сколько прослужил Ваш первый электрод? А визуально большое отличие в образовании пузырьков на электродах?
Два сезона проблем не было с ним. Бассейн 16,8 кубов по паспорту, по факту не меньше 15. Периодически за лето подливаю воду (выплёскивают дети + на backwash уходит), посыпаю соль для поддержания концентрации. Вчера пытался опыты проводить в стакане с просто водой и водой разной подсоленности NaCl. Существенной разницы визуально между родным и новым по пузырькам не заметил. Может из за низкого тока (тот самый дохлый аккум). Есть кое-какие идеи по воскрешению родного электрода, пока думаю над воплощением.
Доброго дня! Под конец лета 6 - го сезона бассейна интекс и у меня появилась проблема - 91. Изменение полярности сначала помогала, но теперь и это не спасает. Электроды с самого начала чистил механическим способом - мет. линейкой и все работало на ура! Но вот к концу 6-го сезона понеслось. Кто-нибудь мерел соленость таким прибором?
Подключаете фильтр через умную розетку из Леруа, выставляете на ней таймер и будет работать по времени.https://yandex.ru/images/search?text=Розетка+с+таймером+Леруа+фото&img_url=http%3A%2F%2Fcdn.optipic.io%2Fsite-1196%2Fupload%2Fiblock%2F6c1%2F6c1d789e7cd734d8ce8db1ae094fff12.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=213&parent-reqid=1661153211148767-5473411217138334542-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-5316&source=serp
Эта проблема ждёт всех владельцев ХГ. 6 сезонов это очень приличный результат! Есть ли видимая коррозия на пластинах? Никакого практического смысла в этом нет. В процессе эксплуатации возрастает электролитическое сопротивление ячейки. Если при появлении ошибки 91 не помогают действия, изложенные в мурзилке (чистка пластин, досыпка соли по таблице), то видимо электроды своё отработали.
Как выглядит коррозия на пластинах? Для определения солей в бассейне другого прибора нет. Боюсь, что с ошибкой пересыпал соли...
Коррозии на пластинах не вижу. Ровного серого цвета и местами видны царапины от некорректной чистки. Бассейн 32 тн.
Да вот хотелось бы посмотреть. С учётом того, что чистили металлом, должно быть повреждение покрытия и как следствие, коррозия. Учитывая какие там токи при хлорировании, обычные электроды (без покрытия) должны по идее сжираться коррозией за сезон. Исправный электрод при передозе соли выдаст 92, а не 91. На неисправном придётся высыпать о-очень много соли чтоб убрать 91, а 92 вряд ли добьёшься. Чисто опытным путём выявил, что новый электрод с концентрацией соли около 3 г/л на моей скважинной воде работает без ошибок на токе 4,5А По мере работы сопротивление на ячейке растёт, и когда ток падает ниже 1,5А - выдаёт ошибку 91. И только лишь падением концентрации соли это не обусловлено. Есть ещё какая-то загадка. На 32 куба воды при ошибке 91 производитель пишет надо 25 кг соли досыпать. (при стартовой засыпке в 95 кг) Какая у Вас модель хлорика? Корректируете ли Вы pH в процессе эксплуатации. И если да, то чем?
Рн не корректирую. Только досыпал 25 кг. соли при появлении кода 91, если пластины были чистыми. Модель CS15220/CS15230 совместно с песочным фильтром.
