Там вполне себе годный транс, зачем искать подобное на стороне, если внутри уже есть источник. Надо обойти защиту и пользоваться дальше. Постоянный. Электролиз же.
А если мозги сгорят от вмешательства? У меня в гараже где то пускозарядное устройство есть для авто на 12 В. если его использовать? Это ж не на постоянку, а как временный до подмены.
Ну оно уже сейчас начинает превращаться. Значит не судьба... Если прям пуско- то можно попробовать. А если просто зарядное, то я бы не советовал.
Знать бы какой был на вашем ХГ. На моём рабочий ток 4,5 А Без нагрузки выставить 12 вольт напряжения, всё подключить, включить насос и посмотреть какой будет ток через ячейку. Если ниже 1,5А, добавить хотя бы до 2-3А Он-то даст, ячейка не пропустит большой ток.
Купить таблетку медленого хлора в самой минимальной упаковке, на всякий резервный случай, чтобы как раз бассейн не зацвёл...
