1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Хлорирует ли? Думаю что сделали короткое замыкание между контактами и тем самым увеличили потребляемый ток. Для понимания нужно делать тесты содержания хлора в воде до включения хлоратора и после выключения. А так это все домыслы. Просто вы пытаетесь обмануть мозги хлоратора.
    Мне кажется, что если электрод без напыления мог бы расщеплять соль на ионы натрия и хлора, то он бы это делал и производитель не изобретал бы велосипед. Воткнул две железные пластины и радуйся.
    По моим наблюдениям реакция в моем случае идет только там, где остался еще слой титана.
  2. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Хлорирует. Для процесса электролиза напыление на электродах не играет роли. Никакого слоя титана нет, есть титановая пластина, которая обработана защитным напылением. И служит оно исключительно для защиты от коррозии.
    Я выключаю половину из биполярной системы, превращая её в монополярную. Из-за этого мощность источника не размазывается на две электролитические зоны, а идёт в одну. На биполяре напряжение между средней и крайними = половине от напряжения между крайними. И работают на электролиз два промежутка. При замыкании крайняя пластина выключается из процесса, но всё напряжение источника идёт между средней и оставшейся крайней. Всяко лучше, чем "обманывать" мозги лампочкой. Так хоть эта энергия идёт на электролиз. Да, две железные пластины воткнуть это вполне рабочий вариант. Только недолговечный.
  3. ALTERO-RATIO
    ALTERO-RATIO
    ALTERO-RATIO
    Добрый день уважаемые форумчане, не могу что то в поиске найти, как подключаются хлоратор (Интекс 4г/ч) и водонагреватель (Бествей электрический) в цепочке после насоса: насос-хлоратор-водонагреватель-басс или насос-водонагреватель-хлоратор-басс? Подскажите, пожалуйста.
  4. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Мультиэкт то же медленно растворяются. Но с дозировкой лучше не экономить, в инструкции и так все по минимуму расписано.
  5. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Вы не правы, ток больше из за того, что у средней пластины новое покрытие и зазор между пластинами в два раза меньше.
  6. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Откуда у средней пластины возьмётся новое покрытие? Оно также точно деградирует и на средней пластине. На биполяре напряжение между двумя соседними пластинами равно напряжению на крайних делённому на количество секций. Т. е. на клеммах 12 вольт, а на каждой из двух секций по 6 вольт (трехпластинчатый электрод рассматриваем). На новом покрытие свежее, сопротивление его небольшое. По мере "деградации" сопротивление растёт, ток падает, вылазит ошибка 91. Теперь если убрать одну секцию, а напругу источника не делить между двумя, то его хватит для того, чтобы обеспечить "нормальный" ток даже на пластинах с возросшим сопротивлением.
    Там ещё есть нюансы, которые обуславливают разную силу тока при разном его направлении, но это ещё предстоит проверить.
  7. neoman007
    neoman007
    neoman007
    А Вы меняли полярность, что показывает? Средняя пластина никогда напрямую не подключалась к электричеству.
  8. id5586252
    id5586252
    id5586252
    Добрый день форумчане. Пластины для хлоршенератора стоят совсем неприлично. мне пластин хватает на 2 года (32 тонны). Может кто за бугром подскажет сайт?
    При нынешнем курсе должно быть на много дешевле. Но я не нашёл на алиэкспрессе ни намёка на данную продукцию. На ебей есть, но доставки в РФ нет. есть варианты у кого?
  9. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Никаких противоречий с ранее проведенными замерами на биполяре.
    И? Волга впадает в Каспийское море.
    Что Вы хотели этим сказать? Что неподключенная средняя пластина стоит там красоты ради? Информация же есть про биполярный электролиз, его не вчера придумали.
  10. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Намёков полно. Ценник негуманный. Готового нет на али.
  11. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Думаю, что средняя пластина нужна чтобы разделить поток ионов по всей колбе, а не между кротчайшим растоянием. Тогда и верхняя/внешняя часть пластин будет задействована п процессе. Могу и ошибаться.
  12. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Вот, кто то уже тут писал.
    "Монополярные электроды — это те, которые непосредственно подключены к внешней электрической цепи.
    Биполярные электроды в электрическую цепь включены по проводникам второго рода. Если разделить пространство между анодом и катодом перегородкой из электропроводного материала на две изолированные зоны, то электрический ток будет проходить по следующему пути: анод — электролит первой зоны — перегородка — электролит второй зоны — катод. При переходе тока из электролита первой зоны на перегородку происходит катодный процесс, при переходе с перегородки в электролит второй зоны — анодный процесс. Таким образом, одна из сторон электропроводной перегородки работает как анод, а другая — как катод и перегородка является биполярным электродом, подключенным последовательно к монополярным электродам.
    Если перегородка не полностью изолирует друг от друга катодную и анодную зоны электролита, то она может и не стать биполярным электродом. Для биполярной работы необходимо, чтобы падение напряжения на пути тока в обход перегородки было больше напряжения разложения. Число последовательно включенных биполярных электродов, может быть сколь угодно велико."
    "Различают монополярные электролизеры и биполярные.
    Первые состоят из ряда параллельно подсоединенных электролитических ячеек с моно- полярными электродами, вторые — из ряда последовательно соединенных электролитических ячеек, причем крайние электроды работают монополярно, а все промежуточные — биполярно.
    Монополярные и биполярные электролизеры одинаковой производительности различа- ются следующими техническими показателями:
    • − у первых большая токовая нагрузка и низкое напряжение на клеммах,
    • − у вторых небольшая токовая нагрузка и высокое напряжение на клеммах."
  13. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    К сожалению замыкание монеткой работает не долго, вокруг все окисляется и ток падает. Я это проходил месяц назад. А так как погода стоит жаркая, то эксперименты прекратил, перешел на стабилизированный хлор. Надо придумать как надежно подключится к центральному электроду, что бы выработать электрод до конца - интересно каким металлом можно к титановой пластине подключится что бы не образовывалась гальваническая пара?
  14. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Примерно 10 часов работы у меня получилось на одной паре. Потом переставляю на другую - чуть меньше уже, и сопротивление возрастает. На новом электроде ничего не окислялось, а ток падает. Может дело не в контакте с монеткой, а в дальнейшей "деградации" покрытия?
    Титаном же! У меня есть кусок, но слишком толстый. Пилить его -дело неблагодарное.
    Хочу попробовать зачистить покрытие на всех трёх пластинах с одного конца примерно на треть длины. Пока не доходят руки до экзекуций, более насущные проблемы нарисовались.
  15. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Я планирую еще попробовать раборать ячейку и перевернуть внешние пластины другой стороной. Если поможет - то дело точно в деградации покрытия.
