1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Оно с обеих сторон деградирует.
  2. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Откуда такой вывод?
  3. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Усё! Водичку слил. :(
  4. neoman007
    neoman007
    neoman007
    На моих экспериментах покрытие разрушается на крайних пластинах с внутренних сторон.
  5. axxiles
    axxiles
    axxiles
    Добрый день, ранее на форуме писали про ошибку Е90 возможно кто-то нашёл решение? У меня intex 28676 в руководстве пишут что ошибка датчика потока
    КОД 90
    1. Блокировка циркуляции воздуха - Проверьте, открыты ли поршневые клапаны.
    - Убедитесь, что картридж фильтра, ячейка и фильтровочная сетка находятся в чистоте. См. « Инструкцию по применению».
    - Выпустите весь оставшийся воздух. См. «Инструкцию к насосу».
    2. Неправильная установка шлангов для того, чтобы набрать и спустить воду. - Проверьте направление воды в шлангах и при необходимости поменяйте их местами. См. « Инструкцию по сборке».
    3. Загрязнение датчика расхода. - Убедитесь в чистоте датчика расхода (фиксирующей петли). См. «Содержание и уход»
    4. Повреждение электрошнура датчика расхода - Проверьте, хорошо ли закреплен электрошнур датчика расхода и правильно ли он подключен.
    - Хорошо закройте датчик расхода в специальную коробку.
    5. Повреждение датчика расхода. - Свяжитесь с сервисным центром Intex, чтобы заменить его.,
    но на этой модификации не могу найти где он стоит, подскажите. Заранее спасибо
  6. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Всем привет!
    Подскажите, бассеин 18000 л. Стоит брать хлоргенератор с азонатором 26666 или хватит 26668?
  7. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    У меня стоял хлоргенератор на 5г/ч 3 года. Бассейн 17000л. Работал 3-5 часов в сутки. На 5 часов включал редко в самую жару. Мне было достаточно. Но здесь все индивидуально и зависит от интенсивности использования. Я пользовался редко. Учтите, что пластины хватит максимум на 3 года. Новая пластина стоит почти как новый хлорик, что меня не устроило и в этом году я решил пользоваться таблетками. Если пластины подешевеют раза в два, куплю новую и буду опять пользоваться хлоргенератором.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Многих останавливает и меня тоже в своё время, куда сливать солёную воду из бассейна.
  9. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Спасибо. Но меня интересовал выбор, с озонатором или без? Стоит ли переплачивать за озон?
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня 26666 с озонатором, но я так и не понял, есть ли смысл в озонаторе. Но я бы все-равно его взял бы (или 26670 без озонатора) из-за большей производительности - в случае чего можно легко нагнать ударную дозу хлора. Бассейн 47 кубов в павильоне, используется каждый день с конца апреля до конца октября, вода 30 градусов - в таком режиме пластин хватает на 2 сезона. В конце лета покупал пластины за 5600 руб, сейчас самые дешевые нашел за 9900 руб, но по моим подсчетам, в моих условиях, это все-равно дешевле, чем на таблетках. Один минус: при пропадании электричества, сам потом не включается, надо нажимать кнопку - если уезжаете на неделю и отключат электричество - беда.
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    За 8600 сейчас нашел, заказал про запас.
  12. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Это главный минус. В том числе из-за которого я решил перейти на таблетки. У меня частенько "моргает" электричество и я уже попадал на такое. Даже когда уезжал, то кидал в скимер таблетку для надежности.
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Для меня это не большой минус, я там постоянно живу и электричество редко отключают. Не поработает один день - ничего страшного. Это кто на долго уезжает и дома никого нет, тогда большой минус.
  14. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Спасибо друзья, но вопрос про озонатором открыт)
  15. Jnec777
    Jnec777
    Jnec777
    Возьми лучше хлорик отдельно. Если хочешь озонатор, то лучше закажи с Али отдельно. Там и выработка озона будет больше, и в случае выхода из строя хлорика, озонатор будет работать. У меня знакомый взял отдельно хлорик, и отдельно озонатор.
