1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    a сколько пластин?
  2. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    не всегда:no:. неделю назад у моего друга сгорел блок питания на 12в в хг:flag:. позвонил в intex, заполнил форму, послали новый;) (сша)
    видимо обогрев...
  3. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    5штук
  4. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  5. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    нет. песочный фильтр смастерил.
  6. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    работает?
  7. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    ответил выше
    работает, в основном использую для пылесоса .
  8. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    может поэтому и напряжение выше.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Хм... а вот интересно, а в дорогущих, типа фирменных хлораторах такие же хлопоты и заморочки с пластинами, как и в "народных" интексах? или это расплата за достаточно демократичную тут цену, а в "фирме" это всё как-то более продумАнно сделано?
    никто не курсе? из-за чего типа фирменные на порядок дороже?
  10. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    а в курсе, те же яйца только сбоку и дороже:)]. так же надо чистить только реже т. к. функция самоочистки там работает по вашему выбору (настраиваемая)
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну в интексе-то, по моему разумению, главная беда не столько в отсутствии настроек режима самоочистки (оноб может и штатных вполне хватило бы))), а в том, что они злодейски из года в год упорно "забывают" поставить внутрь элементарную батарейку :) ... ну чтоб внутренний таймер и логика самоочистки никогда не сбрасывались бы при пропадании внешнего питания... имхо.
    а вот сами пластины, их общая площадь, материалы из чего они сделаны, ну и наконец, даже то как провода к ним припаяны... - всё так же одноразово выполнено в "фирме" как и в интексе? вот это интересно...
    или там денюжки такие и немалые берут только за типа бренд? а по сути -эт тот же самый интекс, только типа важных и нужных кнопушек и настроек побольше, и коробченка типа посолиднее?)))
  12. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    давно уже стоит;) и ничего не сбрасывается.(сбрасывает только режим буст)
    про все не скажу (видел парочку). но то что видел материал в основном так же титан, про покрытие пластин не знаю, но площадь бывает и поменьше. в основном всё выполнено в стиле- блок управления и ячейка отдельно. смотрится получше, как там внутри я не знаю (всё равно всё китай). но если накроется ячейка попадалово на большую деньгу:close:.
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    этож в какой модели батарейка стоит? я пока такой у интекса, увы, не нашел
    пока я увидел только один у них прогресс - не сбрасывается таймер...условно не сбрасывается :) а по факту - выставили вы например 4часа в сутки ему для хлорирования, и запустили ХГ например в 13часов. по идее он в 17 должен сам выключиться, а в 13 часов на след день опять включиться, и переключить тогда уж и полярность на пластинах при запуске... ну и далее по этому алгоритму.
    Но в 16 пропал вдруг свет... и ХГ естессно выключился. .. в 18 эл-во опять появилось. .. ХГ опять запустится на 4 запрограмированных часа :) .. в 23 часа кратковренно свет пропал, в 23.05 опять появился. и ХГ опять запустится на 4 запрограмированных часа :) ну и т. д.
    и это вы говорите ничего не сбрасывает?))) или в вашей модели всё по-другому?
    и, кстати, раз в ХГ нет своего собственного энергонезависимого времени, то и включает он каждый раз хлорирование (после пропадания эл-ва) как будто в первый раз, т. е. безо всякой переполюсовки... и эт грустно.
  14. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Я имел в виду таймер не сбрасывает (с батарейкой или без не важно).
    вы правы не хватает часов-таймера:super:. ранние модели даже не сохраняли эти четыре часа. надо было программировать каждый раз:no:. но вы так же и не правы:|: хг после отключения света не должен включится т. к. срабатывает защита (которая на вилке. не знаю как называется точно) полностью обесточивая хг. и вам на следующий день надо только нажать кнопочку ресет на вилке, а настройки (4 часа) сохраняются. кстати по этому (из за защиты) невозможно подключить хг к одельному таймеру сохранив защиту. таймер отрубает питание-срабатывает защита:(
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    это называется УЗО, и в отдельных хлоргенераторах её нет, а вот в совместных с насос-фильтрами -есть..
    и почему так - не знаю.
    ну а толку от этой заморочки в реале -ноль. Я поэтому просто заменил эту штуковинку на обычную нормальную вилку с заземлением.
    А уж УЗО и проч. зашита - всё в доме нормально смонтировано, и позволяет прям из дома сразу всё в басе и вокруг него мгновенно обесточивать.. и мне так кажется намного безопасней в итоге.
    а вот внешний таймер к ХГ приладить не получается... и не получается именно из-за того, что не будет при таком режиме работать переполюсовка, т. к. запускаться он будет при подаче питания всегда как будто бы в первый раз (((
