в сервис. хг умер. горелым не воняет? у друга недавно накрылся, при включении ячейки воняло горелым и загоралась лампа сервис, а фильтрация работала (хг совмещённый). у него накрылся блок питания 12 вольт, заказал в сервисе новый.
а это трудно объяснить... достаточно разок ХГ попробовать и вопросы сами-собой и отпадут и вроде бы в теории всё одно и тоже, но другая вода в итоге в басе получается с ХГ, и сравнить её с таблеточной - даже как-то и не хочется... одна беда - это Китай, а фирменные ХГ - нереально дорого
в инструкции написано сутки гонять насос, я гонял почти неделю, не помогло пока не потеплело и я занырнул, ошибка сразу пропала (а может просто стечение обстоятельств)
Вчерась ночью в очередной раз включил хлорик, через некоторое (не заметил точно) время вылетела опять 91-я ошибка, ничего не делая перезапустил хлорик и он успешно отработал до утра (10 часов) ,может и вправду соли стало маловато, дожди льют почти неделю (правда не всегда и не сильно, бас не переливается)
А если просто тестером сопротивление воды измерить (когда нет ошибки)? ну а потом когда она есть... по-крайней мере тогда хоть ясно станет в какую сторону копать...ХГ или вода так не пробовали?
у меня хлорик был в комплекте, поэтому теперь приходиться устраивать танцы. вы говорите кинуть таблетку, почитав тему, зеленеет вода в бассейне 1,2,3,4,5,6 -понимаешь ,что не так все просто и с таблетками. у них свои там танцы с бубнами. лично таблетки не пробывал-поэтому сравнить не могу что лучше. но почитав сколько люди тратят денег на химию-мой хлорик окупится за сезон.(если не поломается )
ну а почему не получится? ХГ подозреваю ведь именно по сопротивлению воду (току на пластинах) уровень соли и определяет... других-то датчиков у него вроде бы нет. единственно что я б ещё сделал бы, так это закрепил бы щупы тестера например на линейке. ну чтоб расстояние между ними всегда было бы одинаковое и чтоб была хоть какая-то достоверная постоянность в замерах.. ну и вытирал бы их перед измерениями и мерял бы сразу несколько раз (для большей достоверности статистики измерения).
может я тупой но у меня не получилось. может кто расскажет поподробнее как это сделать, тестер китай.
Сегодня сделал на реле времени и пускателе автоматическую смену полярности через каждые 2 часа. посмотрю как будут забиваться пластины. у меня хлорик работает 23ч .
в воде помимо искуственно растворённой соли, много своих солевых соединений, а хлорик выделяет хлор только из поваренной соли, так что как нам понять именно её концентрацию, я пока не знаю
