Прошло 3 дня использования ХГ. вчера запищал (мало соли), проверил пластины, ужаснулся. хотя вода сказка, хлором не пахнет. будем мыть ячейку.
Мой опыт использования ХГ. Установил бассейн Intex Metal Frame 457х122 (54946). Отказался от родного насос-фильтра и купил ХГ Intex 56612 (у него фильтр-насос в комплекте и более производительный чем родной от бассейна). По инструкции изначально всыпал 50 кг соли. ХГ запрограммирован на ежедневное включение на 5 часов (согласно инструкции). После 23 дней использования вода на цвет не изменилась, т. е. идеально прозрачная и чистая. На вкус немного соленоватая (но это не доставляет ни какого дискомфорта, наоборот даже приятная). Кроме работы ХГ ни какой химии не использовал.
На момент покупки сомневался, достаточно ли будет ХГ или придется сыпать какую-нибудь химию. Сейчас однозначно могу сказать, что ни какой химии не надо. ХГ запрограммировать один раз и не беспокоишься о состоянии воды. Сомневающимся рекомендую, хлоргенератор однозначно покупать сразу с бассейном.
Нет ли у кого случаем инструкции на Krystal Clear Saltwater System Intex 54612 Русской вообще не пойму как его проверить на работоспособность не хочется посолить 55 кубов воды и сливать потом, сам насос работает на табло 88 ни на какие нажатия кнопок не реагирует соли в воде нет пока по идее должен низкий уровень показывать ?
1. Подключите шнур питания хлорогенератора к розетке. Фильтр-насос в это время должен работать. На дисплее электронного управляющего блока загорится зеленый индикатор и высветится код «88», показывающий, что аппарат находится в режиме готовности. 2. Разблокируйте клавиши контроля:Нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу Þ, пока не услышите короткий гудок, потом нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу Ý, пока не услышите второй гудок, затем на дисплее загорится “00”. Эта процедура разблокирует клавиши контроля. 3. Установите время работы Хлорогенератора:Для увеличения часов работы аппарата, нажмите кнопку Ý, для уменьшения – кнопкуÞ.Сверьтесь с «Таблицей расчета времени использования», чтобы выяснить, исходя из вашего типа бассейна, сколько времени должен работать прибор. Для установки нужного времени нажмите Ý, если набрали случайно большую цифру, нажмите Þ. Встроенный таймер будет теперь включать аппарат каждый день в выбранное время и работать столько часов, сколько было заложено в программу (от 1 до 12 часов за один цикл).ВНИМАНИЕ: Хлорогенератор не будет работать, если насос для фильтрации воды отключен. 4. Блокировка клавиш контроля:Установив нужное время работы аппарата, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку Þ, пока не услышите длинный сигнал, затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку Ý, пока не услышите второй длинный сигнал. На контрольной панели загорится зеленый индикатор, который показывает, что хлорогенератор начал вырабатывать хлор. С помощью блокировки клавиш вы защищаете программу от несанкционированного изменения времени работы аппарата. ВНИМАНИЕ: Если вы забудете заблокировать клавиши, через 1 минуту система сделает это автоматически и начнет работу. 5. Часы работы аппарата могут быть изменены по желанию. Следуйте пунктам 2 – 4.6. Цифры на дисплее будут убывать в процессе работы аппарата. Дисплей показывает, сколько времени осталось аппарату до завершения ежедневного цикла. 7. Как только закончится время работы аппарата, на индикаторной панели загорится индикатор “SLEEP”. Система снова перейдет в режим ожидания, на дисплее появится код «93». Система автоматически включится в следующий раз через 24 часа для продолжения выработки хлора. 8. Если хлорогенератор не работает больше одного часа, индикаторное табло СИД очистится (Режим Экономии Энергии), ожидая следующего включения аппарата. Для того, чтобы увидеть последний код СИД, нужно нажать одну из двух кнопок (Þили Ý). Þ - это клавиша "вниз", Ý - это клавиша "вверх"
я вообще каждые 2 дня чищу. кстати а чем уксус можно заменить? а то хорошо чистит он 2-3 раза, а потом уже ничего не чистит.
Первое, проверь ph. высокий ph вызывает выпадение солей. я ячейку сначала пластиковой щёткой чищу, а потом уж в уксус. заменить думаю можно любым средством для удаления накипи, но думаю будет дороже. есть ещё такой способ-при засорении ячейки (при работающем фильтре) поменяй полярность на пластинках (переподключи кабель идущий к ячейке повернув его на180 градусов)
Использую уже 3 сезон, в последнем сезоне пошли не понятные пятно по воде как будто мало налили или жир, с начало думал соль едированную подсунули но не подтвердилось, та и не поняли что это было.
