Смотрич45, и та и другая ошибка не всегда значат, то что они значат, чаще всего это глюки из за загрязнения пластин. 92 выбивает, тупо меняю полярность и дальше, 91 реже, решение, то же самое. Больше парят просто выключения без каких либо ошибок
RDrik у меня смена полярности не помогает запуску пробовал раз 20, а подача пресной воды срабатывает наверняка после часа работы.
предположим концентрация солей в бассейне 3000ppm ,хлорик работает, прошёл дождь воды добавилось, концентрация уменьшилась, хлорик заорал, это в идеале, а ежели прошёл какой нибудь солевой дождь и суммарная концентрация солей не изменилась (а может и возрасти, кто его знает над каким хим заводом облачко пролетало) ,как тогда себя будет вести хлорик ? и из чего будет хлор выробатывать ? т. е. сам принцип замеров для вычисления ошибки я не отвергаю, вопрос что именно мы намерим, ну и я бы с тестером не морочился бы, много будет погрешностей, ТДСник имеет фиксированное расстояние между электродами, да к тому же колибруется соленым раствором, да и цена не велика, у нас 1500 р, у них 250р
Эх отпишусь и я, После 2-х дней борьбы и экперементов зашел почитать о проблемах ХГ с 91 ошибкой, будь она ... Сколько времени впустую. Три сезона особых проблем с 91 не было, почистил ячейки и вперед, видимо настало время. Исходные данные: бас 5.08 интех, ХГ - хз (могу уточнить, если понадобиться), но пластины не инспектируются не вынимаются, только как у гинеколога и другого врача В смысле спереди и сзади заглянуть можно Постоянная ошибка утомила, развел 45 кг - мало (ранее для запуска хвататало с головой, 5кг держал про запас, один раз добавлял), но не в этот раз, плюхнул еще 15 кг, результат -91 До момента добавления ячейки мыл в уксусе и под струей шланга, мог на все 100% сказать, что блестят как у кота в неприличном месте Думал уже брать отверточку и лезть посмотреть, что там друзья китайцы намудрили (всеравно доберусь Стал грешить на высокое содержание железа, но раньше стартовал гад. Устал я, налил пивка и решил поговорить по "умному" с прибором. В установленном "мокром" виде ячейки показали минуточку аж 25-30 Ом ! Снял я их бедолашных, меряю "на сухую" - 1.5 Ом. Капец ! Смотрел ну разве, что не под микроскопом, замочил опять в уксусе, промыл, теже 1.5 Ом. В самом начале, там где контакты на крайних пластинах нашел подозрительную перемычку непонятного цвета и содержания, подозреваю железо с кальцием, которое успешно перекрывает бортик для взора. Снял я его. Меряю, ооооооо, 150 килооОм (хороший мужик был), думаю если просушить были бы сотни МОм Собрал, все ОК. С первого раза запустилась, и 5 часов честно отхлорячала. После 90 ошибки (железо забивает фильтр) встала. После этого давай 92 ошибку выкидывать, потом опять 91 Перевернул полярность, фурычит. Мораль такая, что чувствую закончится все эти мои маты и пляски вокруг ХГ или уходом на таблетки, что не хотелось бы или буду про запас держать резистор соответствующего номинала в параллель ячейкам (завтра замеряю сколь ему надо для полного счастья), дабы наколоть умных китайцев, ну достали. Пойду посмотрю может уже встала
соли то вы переборщили. может прежде чем переходить на таблетки попробовать избавиться от железа? да и проверить ph. я со своим хг помирился, теперь оба довольны.
Да я тоже мерился аж 3 сезона оказывается, а не 2-ва как выше указал. С железом проьлема номер один, тут только обезжелезыватель спасет, который хороших тугриков тянет. Но тоже мерился, раза 3-4 пылесосом осадок и ОК. Воду в бас загоняю, через 3-х ступенчатый фильтр пропилен-шнур-уголь-пропилен 5мк. Соль сейчас как по мануалу (раньше меньше добавлял), ума хватило больше не кидать. ph проверял, более менее, но как по мне для ХГ ему до лампочки он.
ну не скажите... высокий ph провоцирует выпадение солей которые успешно оседают на пластинах, принося радость плясок в жизнь владельца в виде ошибки 91. а в вашем случае ещё и с оседанием железа на солях осевших на пластинах (двойное удовольствие)
Ну жесткая вода - это бич понятно. Но в моем случае приемлимая. Вот железа хоть на металл сдавай Ходил к басу - фурычит зараза. Мораль той басни такова, что теперь ко всем причандалам к бассу - ометр приветствуется. А как с жесткостью боретесь ? У меня как-то проблем особо не наблюдалось, но особо и не тестировал, кроме одного лабороторного анализа пару лет назад и полосками, но им доверять... Надо капельные тесты с аквариума привезти проверить.
