это не немножко, я при 8,1 мыл ячейку каждый день рост PH это матушка природа как и падение (поисковики в помощь) с этим ни чего сделать нельзя. а для регулировки PH есть препараты PH- PH+, или их аналоги, соляная кислота PH-, пищевая сода PH+. калькулятор на инглише https://www.poolcalculator.com/ на русском http://www.obasseine.ru/calculator
Ерунда какая-то глючит хлоргенератор опять, небыло такого за 3 сезона. ТО поработает, то 91-я ошибка, то 92-я - задолбал он уже в корень. Ячейки чистые помыл опять хоршенько, сопротивление промерил все ОК. Похоже что-то с самим ХГ, придется нырять внутрь.
Alexsaharov, в вашей ссылке на калькулятор на русском, есть статейка про перекись не совсем лесная, интересно её в соседней ветке читали
Небыло такого за 3 сезона. мой тоже исправно отработал несколько сезонов, а сейчас захондрил, прада у меня только 91-я выскакивает
Бред полный получается. Сегодня разобрал ХГ, я вроде в радиоэлектронике силен, всетаки радиолюбитель со стажем. Но такую схему могли нагородить только китайцы, в этом мраке без принципиалки делать нечего. Контроллер- спецуха, часы собраны отдельно с задающим кварцем. На каждый електрод идущих на ячейки по плавкаму предохранителю, коммутация каждого из них через отдельно реле, еще одно как я понял рвет питание если нет протока. Что делает еще одно так и не понял. Все залито лаком, попрозванивал полупроводники - все дышат. Есть 3-три подстроечные резистора два из них подозрительно уходят на электроды, через транзисторные повторители, но так залиты лаком, что их трогать себе дороже. Сами электроды уже зашунтированы резистором, я так понял, что уровень соли для него. Есть 2-ве контрольно-измерительные точки, для чего - хз. В момент включения на електродах 0, через время когда идет пуск (нафига эта пауза нужна досих пор не понятно) на электродах появляется постоянка, и как я понял меряется ток компоратором (проводимость воды естественно зависит от уровня соли), у которого есть задающий уровень (похоже на третий переменик), если ему чего-то не нравится откидываются реле и выбрасывает ошибку. В общем без принципиалки там делать нечего, но сама система тупая и прихотливая до ужаса как я понял. Плюнул, и подключил ячейки на прямую к БП 12Вх5А, хлор идет, но не так интенсивно, как хотелось. Маленький ток, на ХГ заявлено 11А. Поработал он так с час. Попробовал запускать в штатном режиме, ожил паразит, только как то вяленько, пару раз стартовал и гас с 92 ошибкой, потом подряд 91 ошибка. Закинул шланг с пистолетом в скиммер в режиме душ - завелся. В общем соли может и вправду уже через чур, вчера психанул еще 4 пачки докинул Но какого тогда 91 вылазит.
Стремное это дело с перигидролем связываться. Не дай бог разлить. В общем не мое, малявки любопытные, прячь не прячь. Да и для ПВХ бассейнов я бы не рекомендовал лить его просто так под струю. Для стационарных можно использовать с соблюдением тех безоп.
может идёт на медный электрод? амеры тоже так делали, только подключали к аккомулятору, оживал. выше было... может быть плохой контакт штекера с ячейкой
уже недели 2 как плюнул и подключил на прямую к БП 24Вх7а, тоже хлор идет не так интенсивно. решил увеличить время работы. теперь выключаю хлорик только на время плавания.
время покажет. в принципе сейчас раз в неделю чищу пластины. вполне приемлемо. если вода будет нормальная -то так и оставлю на следующий год.
Не совсем понял, я так понял у тебя тоже ХГ в штатном режиме не заводится. Кстати какую ошибку выдает ? От отдельного БП как-то не красивенько
