Я в родной ящик ИБП от охранки вкинул, но мне он понадобится А кто-то пытался подкидывать другие ячейки ? Или не в них всетаки дело, а в чудо китайской схемотехнике ?
Как мне кажется китайцы сделали хлорик на идеальные условия-без тестирования. читал в инете что электропроводность воды зависит и от других солей в ней и от температуры воды, а тут еще и пластины постоянно забиваются -вот сопротивление и скачет-соответствено и хлорик выделывается.
наверное я чего-то не до конца понял... но так ведь этож получается, что достаточно просто трубы с такими пластинами внутри, Б\П, и таймера ? и вуаля. -. ХГ уже есть? а за что ж тогда интекс такие денюжки берёт... ? неужто за поправок с геркончиком в датчике протока и + ещё кусок медяшки внутри трубы? шутка. ну а вообще-то конечно, странно, но читая тему как-то само-собой напрашивается подозрение об одноразовости данного изделия, и уж ни как об изделии рассчитанного на многолетнюю службу... имхо. и эт грустно.
у нас разница между просто фильтром и фильтром с хг в районе 50 баков, так что наверно денюшка за таймер. да можно просто пластины и бп, главное установить всё это на протоке, иначе пластины забьются за 5 минут. кстати даже дорогие модели одноразовые, при поломки как правило нужно покупать новую ячейку, которая стоит 60-70% от всей системы
А что неужели такая проблема соорудить пластины и подать на них 24 вольта? рисуем схемы - думаю наши умельцы если песочные фильтры делают, то хлор генератор на 123
Мой хлорик неожиданно заработал, дожди не идут вторые сутки и хлорик пашет, сейчас перекинул контакты и опять запустил в ночь, в своём экземпляре всё же грешу на контакты, сырые и тёплые они заразы, буду чуть посвободнее (или уже на зимней консервации) посмотрю откуда подкапывает
Не думаю, достаточно радежный разъем, но на всякий случай тоже поджал. Есть у меня подозрения, что всетаки связано или с самими пластинами (как вариант при окислении) или в схеме сравнения опорного тока с эталонным на компараторе, есть там пара емкостей электролитов, может и подсохли. В общем ХЗ с этим ХГ, но подломал он конкретно, в этом сезоне и так его поздно ставил, а теперб неделя коту под хвост.
По своей сути ХГ, этот электролизер, обычный электролиз, пластины анод и катод, с которого выбиваются электроны "электрокоррозия электродов". Насчет титановых великое сомнение.
По сути правильно понял, выше я описал, то что я увидел на плате без принципиальной схемы, а насчет одноразовости, то мне интересно, много найдется пользователей которые без сервиса смогут заменить плавкие предохранители запаянные в плату на каждом электроде Блочно это БП для электролизера с защитами через реле, таймер, компаратор (который су%: и формирует эти ошибки, причем тупейший аналоговый). Все это заменяется одним единственным контроллером PIC - c головой.
Отсоединил разъём от ячеек и омеднителя, хлорик работает 1-2 мин потом уходит в 91-ю ошибку, интересно чем он тогда мерит проводность воды, ну не датчиком же тока воды ,померил сопротивление на концах ячеек, то растёт то падает (мерил с водой но при отключённом разъёме) падает до 0 а растёт до 200 ОМ, если у кого есть возможность просьба померить
Завтра померяю. но там сопротивление еще будет зависеть от чистоты пластин. а напряжение и ток меряли? (а потом вычислить по закому Ома сопротивление) у меня напряжение 21в. ток примерно 1,3-1,4А. по закону ома сопротивление должно быть в пределах 15-16 ом.
Пластины чистые (день назад почистил) ,а причём тут ток и напряжение, я же написал разъём отключен, контакты те которые идут НА пластины, я так понимаю это проводность воды, случайно набрёл на форум где измеряли проводность с помощью мультиметра, там были рекомендации измерять на переменном токе в режиме измерения ёмкости,так вроде бы более точно, не изменяются данные как на сопротивлении
