ХГ как надо так и не работает. Спасаюсь белезной, до таблетированлй химии и до пергидроля (уже был согласен и на него) не добрался, ну не любят у нас конторы по понедельникам с утра работать ! Выполнил план по закупки белезны в местной лавке
Если несложно ссылку, мерял тоже. Но могу сказать только: Для чистоты эксперемента надо подкинуть "чистые пластины". Шунтирование резисторами до печки, я пока нашел в своем загашнике кипятильники зелененьнькие резисторы если кто помнит такие) В общем вспоминаем закон дедушки Ома, точнее его следствие: параллельно соедененные сопротивления меньше-меньшего.
Это на медных? По инструкции там ток должен быть в около 100 мА. Может все же на титановых такой ток?
Orel22, ссылку поищу (вроде бы сохранял страничку) сейчас просто некогда, плюнул на свой хлорик и взял у друга песчаник совмещённый с хлориком тот что 6-ти кубовый (у меня напомню катриджник и раздельный с хлориком) ,так вот сопротивление на нём так же гуляет, так что не особо понял вашу эпопею с подбором сопротивления, а вот при включении новой конструкции сразу же получил 92-ю ошибку (впрочем этого я и ожидал, соли накидал я многовато убирая свою 91-ю ошибку, да и вода на вкус солёная), не долго думая протянул шланг с водой из водопровода и стал её подмешивать через скимер слабой струйкой, всё заработало, через 2 часа выключил подмешивание, пока всё пашет, теперь бегаю с тестером жду когда появится напряжение на омеднителе
Прошло больше 5-ти часов, напряжение так и не появилось, прочитав инструкцию понял, что эта модель в отличии от моей увеличивает хлорирование не в 4 раза а в 8, а омеднитель скорее всего как и у меня включается на последнем часе, разъём присоединил и ушёл спать
может просто нельзя выставить меньше двух часов ? а увеличение в моём в 4ре раза не в 8. такая же система только мотор разный.
В инструкции написано в 8 раз 8*2равно16,а чуть ниже не рекомендуется гонять насос больше 12-ти часов, мне тоже не понятно это увеличение, при условии что сам омеднитель включается (скорее всего) на последнем часе, но реально я выставил хлорик на 1 час и как м... бегал через каждый час, а потом и полчаса с тестером до часу ночи, только потом прочитал инструкцию, сегодня поставил на 2 часа и буст, утром (надеюсь не просплю) попробую поймать время включения омеднителя, что касается самого фильтра, я всерьёз задумался а нужен ли мне 10-ти кубовый, этот так шпарит, аж шланг сжимается, когда чуть сокращается доступ воды, да и жёлтый бегает не хуже чем на моём катриджнике, а вот самой очисткой я не впечатлён ,как минимум МОЙ катриджник чистит не жуже, а может и лучше, после моего вода как кристал, а этот гоняю вторые сутки и вода белёсая ,а может просто стечение обстоятельств, да кстате а как Вы на них ловите время отключения ? для обычной фильтрации проблем то нет, а вот для скимерной, я обычно вытаскиваю корзину, потом отключаю мотор, если наоборот, грязь старается обратно расползтись
та же проблема. включаю фильтрацию на ночь, прихожу с работы запускаю скиммер перед купанием. за это время (с ночи до прихода с работы) никто не купается (солнце печёт), а если купаются тогда мне обеспеченна уборка баса. вообще по идее скиммер всплывает по окончания фильтрации и если никто в воду не лезет вся грязь остаётся в скиммере.
Любое маленькое колебание воды и грязь поплыла ,с катриджником у меня такой проблемы не было, эксперемент закончить не удаётся ,только что запищал, много соли, хотя вчера я воду через несколько часов выключил, а сегодня включал хлорик на час, всё ок, а сейчас через решётку орёт сразу, через скимер проработал чуть меньше 2-х часов, завра днём поставлю с подмесом чистой воды, а в понедельник буду договариваться с сервис центром что б мой посмотрели
Сегодня проводил опыты со своим хлориком. налил в бочку 150л чистой воды и насыпал соли по инструкции 450грамм. почистил пластины в лимоной кислоте. всунул шланги от хлорика. и все равно ошибка 91. варианта два-или электроника глючит или пластины не вычищаются до нужного состояния. DEICH -могли бы спросить на сервисе -что бы это могло быть -пластиты или электроника?
на катриджнике нету таймера на выключение, но по моему и песочник так же можно включить, т. е. без временно
