Vpss. Vasiliy, катриджник 9-ти кубовый (по инструкции) ,песочник 6-ти кубовый (сам вычислил, модель у хозяина забыл спросить, в фильтр входит 25 кг песка, хозяин засунул 30),в сервис центр именно с ошибкой 91 я и еду, кстати песочник 1 день 9 точнее ночь) отработал нормально (часа только пришлось посмешивать воду, а потом до выключения (а это должно было быть 6 часов) отработал без подмеса) на следующий день 1 час бес подмеса, а вот сегодня как только я не изголялся пишет много соли и вырубается, да и хозяин позвонил попросил его вернуть, у него вода позеленела пока я эксперементировал, подключил я свой, опять мало соли, а его подключил у него и всё ок, а соли у меня реально многовато (правда это я определил на вкус )
Уважаемые форумчане подскажите можно ли сипользовать хлорогенератор intex 54602 вместе с песочным фильтр-насосом Интекс 56672? Бассейн у меня интекс надувной 15 кубов.
можно, и даже нужно. но поищите, может проще купить совмещённый фильтр с хг...как этот 56681EG http://intex-online.ru/?s=assortment&id=56682 http://www.ebay.com/itm/Intex-Krystal-Clear-2650-GPH-Pool-Saltwater-System-Sand-Filter-Pump-Set-New-/330701108780?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cff52762c
Съездил сегодня я всё таки в сервис центр, мнение осталось двоякое, но хлорик вроде бы ожил, 1,5 часа уже пашет без ошибки, почему вроде бы ? потому что считал что должен был бы выкинуть 92-ю ошибку
Если не сложно прошу сказать у кого какая модель насоса фильтра (интересует только песочный) ,на сколько кубов, какая мощность (на этикетке на насосе) и сколько кг песка рассчитан
Да вообщем то ничего, даже денег не взяли, сначала попытались забраковать ячейку (она у меня сверху чёрно коричневая) он сказал сгорела, я говорю ржавая, он взял свою колбу с ячейкой всё заработало (к слову цена ячейки 2 тыс руб, и по его словам это расходный материал 2-3 года, замена),потом залез под кожух (что я сам то туда не додумался залезть) ,почистил один из контактов на клемной шине (он был ржавенький) и усё ,моих колб сегодня у них не было (может быть и купил бы про запас),я понял что самих хлориков несколько модификаций (с омеднителем и без и с разным количеством пластин в ячейке и уменьшенным размером самого хлорика) ,а ещё есть несколько разных прошивок (на мой вопрос про разницу в работе буста),чем отличаются прошивки он ответить не смог, сказал это знают только в США в штаб квартире интекса (я думаю- бред),есть так же модель с озонатором, нареканий по его работе пока нету
Да кстате в сервисе подтвердили что 21в на ячейках быть не может, вероятно что то уже накрывается и скоро окончательно крякнет (это не дословная цитата, а в моём переводе, но смысл думаю понятен ),мой хлорик отработал 2 часа из 4-х (в режиме буст) и заорал мало соли ,перезапустив его в режиме хлорация, успешно отработал 1 час, снова перезабустил на 4 часа в режиме буст, пока прошло 2,5 ,всё ок
я то же не понимаю, но думаю либо контакт с внешним миром, либо тупо пробой между ячейками, из его слов понял из за агресивной среды работы -соль,вода,нагрев. Как я понял 2 крайние должны звониться какждая со своим внешним контактом и НЕ должны между собой и средней, уж не знаю я ли его к этой мысли подтолкнул или у него она сама пришла, но в самом конце именно так он и сделал и не стал настаивать на замене (покупке) новой ячейке и даже денег не взял за свою возню (потратил он вместе с разговорами (а вопросов я ему много накидал ,которые большей частью так и остались без ответов) где то минут 40-50)
Alexsaharov, тот что я брал у друга (я считал 6-ти кубовым) то же 770вт,но на 25 кг и модель 56682, короче хрен знает как эти фильтра комплектуются, а сервисник вообще сказал что мо мощности они идут 230вт,350,370 и самый мощный всего лишь 650 а про кубатуру где написано ?
так тут он прав, я просто указал общее потребление, 650ватт мотор и 120 ватт ячейка хг наверно должно быть на бочке. приду домой посмотрю. хотя на фото этикетка от мотора, она к фильтру ни какого отношения не имеет. там даже модель отличная от модели фильтра в целом.
думаю вы ошиблись, он был на 10 http://www.lekass.ru/index.php?productID=11917 http://www.intex-room.ru/catalog_401.html http://www.ebay.com/itm/Combo-filtration-a-sable-INTEX-8m-h-Krystal-Clear-/200941090727?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_PiscinesAccessoires&hash=item2ec905b7a7
