я то же думаю что 10-ка,но меня смутил объём песка, везде пишут 50кг а у него 25 (правда он засыпал 30) ,может быть я что то не понял или он не досыпал, при случае узнаю, и чем тогда Ваш то отличается ?
ну вообще то там не 50кг а 100lb, а это 45.4кг походу только бочкой (мой как на ссылке с ибея), новее модель. раньше на 10ти кубовом была раздельная бочка, а теперь выглядит как бочка на 6кубов только больше
Спасибо, просто надо мне чаще обновлять страничку В общем не мой случай, обзванивал я все, что мог, и контакты повычищал - до печки. Грешок только остался, что сами пластины уже себя исжили. Вид у них скажем несколько не свежий, хоть и чистые.
а сколько должно быть напряжение ? они не сказали? может у нас разные модели хлориков ? у меня совмещеный с кардрид. фильтром -5пластин в ячейке. а у вас я так понял 3 пластины.
сегодня мне позвонил человечек, я с ним как раз встретился в сервисе (он уходил, я пришёл) так у него в сервисе всё работало, а дома наотрез отказывается работать, сразу выскакивает 91-я ошибка, мой хотя бы от 2-3 мин до часу пытался работать, да вот ещё что забыл написать, в сервисе у мастера налита пластиковая коробочка с мутной водой (я так понял тестовая специально разбавленная) ,так вот он её тупо наливал в колбу и включал хлорик, и сразу было видно либо работает, либо нет, так что не стоит заморачиваться с бочками и насосами, можно просто сделать несколько банок с разной концентрацией и эксперементировать, и ещё я спросил почему 91-я ошибка выскакивает при отключённых разъёмах,он сказал что электроника считает по сопротивлению (точнее по его отсутствию) что мало соли, попробуйте развести побольше соли в баночке и сразу в хлорик
не более 13,5 в, моделей с 21 в не существует, и по моему такая же проблемма (да и хлорик по моему такой же) был у человека с которым я встретился в сервисе, по моему ему по гарантийке меняли б/п ,и у него точно 5 пластин
помещений в сервисе было много, а я был только в одном, и там стояли несколько хлориков и насосов как я понял для ремонта, правда все новых образцов
я сегодня ещё раз пообщался (по телефону) с товарищем, он сказал что в инет магазине ему сказали что нужно 25 кг песка, он купил 2 мешка, один ушёл полностью, из второго взял немного, насыпал до какой то риски, название инет магазина он забыл (я бы ещё и с ними пообщался) ,так что у него за чудо я до сих пор в замешательстве, но для себя решил если и буду брать то точно 10-ти кубовый и 650 вт, а вот хлорик скорее всего отдельно (но хочу свой восстановить),сегодня он 2 раза вырубался, и 1 раз отработал полностью (запускал на 1 час + буст)
Сегодня я тоже проводил опыты со своим хлориком. мерял сопротивление ячейки с водопроводной водой -16ом. а с соленой водой из бассейна уже 315ом. прозванивал тестером ячейку-оказалось из 5 пластин подключены только 2 крайние, а 3 по середине никуда не подключены -я вообще не пойму тогда их назначение. как помните я свою ячейку уже давно отключил от хлорика и подключил к БП 21вольт. реакция идет на одной крайней пластине. при смене полярности -на другой крайней пластине (3 пластины посредине -для чего?) при уменьшении напряжения до 12 в -реакция выделения хлора уменьшаеться. но я помню когда хлоратор был новый -при включении хлоратора, так из форсунки аж начинали бульбы идти. видно и слышно было что в ячейке идет процесс. я сейчас при 21 вольте, а тем более при 12 вольтах-процесс видно но из форсунок не слышно. у кого нибуть слышно как хлорик включаеться? (из форсунки)
У меня слышно шуршание, я да же не глядя на форсугку (при включённом насосе) на расстоянии 1 м могу определить включение хлорика, ну и естественно пузырьки, хотя на взятом у товарища мне показалось их количество больше, но из беседы с другим товарищем (по не счастью) пришли к мнению что их количество может меняться от количества проходящей воды т. е. чем мощнее насос тем лучше хлорация, всё ИМХО
