Осцилографом меряют, вольтметром на постоянке, переменную составляющую ты не померяешь. Именно она тебе может сильно нагревать пластины. Тут выше подсказали про армейский бурбулятор Думаю речь идет про 2-ва лезвия от бритвы между ними спички, перемотанное нитками, 2-ва провода и в розетку 220В (заметь переменного тока . Только не дай бог кому-то в голову взбредет посолить Был у нас случай на море в домиках студентами отдыхали, уху варили, ну не было на чем. И все бы нечего пока одна студенточка не пошла за ухой присмотреть, и показалось ей что не соленная она Капец вся морковка, вся картошка, все на потолке составило прекрасный натюрморт...
Orel22, да ты мой брат по несчастью ,это я про бульбулятор писал, и им готовил суп (в Германии я служил),пока вода кипятилась ничего, но стоило сух пай добавить ...,ну дальше картину Вы в точности описали
Я когда пылесосил на старом песке бас, напор воды сильно падал. раз упал почти до нуля, так в этот раз вода в ячейке была горячей и налипло почти миллиметр кальция, за 10-15 минут работы. это я к тому что подключение ячейки к 12в без напора воды не лучшая идея, замучаетесь чистить.
мы в детстве с его помощью чай в подвале готовили, у одного ума хватило пальчик сунуть... был бы один в тот момент, не выжил бы.
Мои опыты с БП показали-что если не менять полярность то пластины зарастают очень сильно. но у меня он работает 24\7. выключаю на 1час поплавать. а что нет датчика протока?
В армии я уже так не делал, в каптерке нашлись древние зеленные резисторы (марку точно не вспоню, проволочный влвгостойкий, провод на керамике, сверху заливка) Великолепный кипятильник и солить можно Чуть дольше закипает правда А зачем при чистке басса включать хлор ? На дне куча гадости, в моем случае прекрасного проводника в виде железа.
Интересная тема... даже вдохновила. думаю на след. сезон тоже 54602 запытаю. Но я что-то так и не понял, одна соль и всё? И даже альцидов никаких не надо? Читал про типа ионы меди... но ведь они же только в режиме "boost" вырабатываются? а если так, то как часто надо включать этот самый буст? и ещё - на мой объем по инструкции ему вроде бы надо 4 часа в сутки работать (если вода без стабилизатора) ... а как лучше сделать: 4 раза днём по часу или сразу все 4часа (например ночью)? и если один раз 4часа, то за сутки (до след включения) уровень хлора в воде вообще в ноль не упадёт? вода-то планируется без стабилизатора...
да, только соль. стабилизаторы не пользовал. по желанию или медь да только в бусте и только в последниие часы работы. проще две медные трубки и блок питания. буст рекомендуют включать после дождей или большого кол. людей. трубок (по 20см) хватит на весь сезон. включал на 4 часа раз в месяц. при моей жаре проблем не было. лучше сразу все 4 часа т. к. последний час хг не работает (насос просто фильтрует) да и гемора с таймером меньше. p. s. вчера бас ушёл на зимовку . сезон был открыт с середины апреля
впечатлило! т. е. фактически шесть полных месяцев и одну только соль в воду и добавляли? ну и изредка, помнится вы писали, белизну для типа ударного хлорирования? не оч. понял, что именно включал? буст или самодельную конструкцию из медных трубок? и, кстати, а не проще ли тогда провод от медях в самом ХГ отрезать и подключить с своему блоку питания...? в чем смысл самодельной отдельной конструкции? ну проблем-то с таймером у меня вообще нет, всё уже сделано и опробовано... а почему лучше сразу 4 часа непрерывно? реально-то получится их всего 3...да и открытый бас будет потом почти сутки считай без свободного хлора стоять (стабилизатора-то в воде нет, а без него хлор вроде бы быстро "испаряется")
спасибо. хотя у нас всё ещё под +30 но дожди зачастили, решил убрать. белизну да добавлял. дети-любители кидать еду в бас. да и дешёвая замена бусту. свою установку. резать не надо, можно снять разъём. смысл при частом бусте электрода сезона на два хватит (потом фоты скину что буст с эдектродом делает). электод стоит 40баков а метр трубы 4 бака. да и подключал я к солнечной панеле в процессе использования сами себе подберёте режим
хм. не знал этого. Вроде бы такие массивные медные болванки!) было бы интересно глянуть что делает например еженедельный буст с ними. а вообще-то у меня ещё сохранилась нерапечатанная трехлитровая баклажка альгицида, куда её теперь-то? выбрасывать жалко... мож её вместо буста использовать? заодно и электрод сохранится. ну это-то конечно.. просто пока вот чужого опыта чуток решил поднакопить. А ещё меня тревожит вот такой момент - например у меня ещё и проточный интексовский эл. нагреватель почти постоянно используется... а ничего что вода будет хоть чуток, но всёж солёная. Тэны в нём быстро не повредятся?
приду домой сделаю фоты. болванки приличные, а трубы (100 мм) хватает на два раза по 4 часа. при еженедельном бусте будете ходить весь зелёный. волосы при реакции меди с хлором окрашиваются в зелёный не знаю, не пользуюсь
