Еще не маловажный аспект - наличие автоматики у ХГ (работа по таймеру), я на даче только по выходным бываю. На даче только тесть с тещей - пенсионеры, им трудно будет контролировать нюансы химсостава воды вручную (с мобилами с трудом управляются)
ну если хг интексовский и современный, то проблем особых нет. В нём есть свой таймер, и даже (если его раскрутить) то внутри на плате есть и контакты чтоб и насосом тоже сразу управлять... но эт только если не пропадает эл-во (А вот если пропадает, то алгоритм его работы не айс получается - сколько раз день эл-во пропадёт\появится - столько раз он и включится, и столько же раз и будет пытаться полностью отработать свою программу... те. например вместо 4 ежесуточных часов запланированных запросто может получится и 8 и 12 и 16. И спасает тогда только внешний таймер с внутренней батарейкой. Ну да их у нас море всяко-разных в пределах 300-400руб.продается, а ежёль в Китае заказывать, то и того дешевле.
У меня на хлораторе стоит вот такой, удобен тем что при отключении эл. энергии не сбивается время, и можно программировать по дням недели. Я его только немного переделал, инсталировал в него тройник под три эл прибора
Да ничего сложного: -установить время -запрограммировать включение и выключение, возможно несколько раз в сутки а также в определенные дни недели - установить режим авто, и все остальное он будет делать сам, т. е. включать и выключать в заданное вами время у механического тот же принцип, только при отключении э/энергии собьется время, нельзя программировать по дням недели, только сутки
Опять про самостоятельное изготовление: А наличе именно титановых пластин обязательно? Возможна ли замена на нержавейку? Или там титан в реакции учавствует?
В продаже появился интересный нагреватель для басика, он в виде матов и без электричества, правда не интековкий, а бествей
а ссылку можно? Интересно. .. а тож может его можно использовать с подсоленой водой, с хлоргенератором.
ссылки нету, мне его подарили, использовать конечно же можно (у меня именно так и будет) ,принцип там такой -мат размером 2м (с чем то) на 80 (или 90) см (в комплекте 2 мата) ,а внутри змеевик (сколько полос не считал) ,всё это чёрного цвета, тупо лежит на солнце и нагревается и ставится в разрез между насосом и басиком, у меня зелёный садовый шланг для полива валяется постоянно на траве и первыми несколькими литрами можно сильно обжечься, так что этот мат думаю реально будет работать, проблемма только найти место для его расположения, для моего басика нужно 10 матов (т. е. 5 упаковок)
Народ подскажите сколько надо таблетированной соли сыпать в басик? Объем у меня около 30 кубов точно не помню.
