@Somik69, по-моему то что Вы указали стрелочкой - это пластины, которые вырабатывают хлор... а датчик расхода стоит сразу после выхода из насоса.
@Bar1980, вполне допускаю, что не очень информативная фотка была. Вот, нашел покрупнее: цифра 1 - датчик потока, цифра 2 - титановая пластина. А вообще, @Lsul21, посмотрите в инструкции на Ваш прибор. Там на схеме он обязательно должен быть обозначен.
А я и не в курсе, какая модификация изделия у @Lsul21. Из ее сообщения понятно только, что прибор Интексовский. Вот их фотки и привожу в качестве примера. И еще раз повторю, что надо бы инструкцию полистать и найти в ней Датчик потока (он же - датчик расхода).
Спасибо, в инструкции посмотрю только в пятницу (сейчас в городе нахожусь), прибор Intex 28678(старый арт. 56678) Krystal Clear Saltwater System. Ну хоть поняли в каком направлении смотреть.
К Вашему прибору нашел инструкцию только на англ. языке, но по картинкам все понятно: Медные электроды обозначены на схеме № 24.
Ура! На 36-й странице темы почти нашел, что искал! Вопрос дилетанта, не химика! Если соль (NaCl) участвует в данной реакции (с выделением Cl2), означает ли это, что её количество (по сути концентрация в воде) уменьшается с работой ХГ? Ведь если что-то распадается в результате реакции на какие-то компоненты, одним из которых в нашем случае является хлор, то распадаемое в-во не может оставаться в первоначальном количестве. Однако, в инструкции хлорика с китайским переводом, заверяют, что растворенная соль "рециклируется" и её периодически добавлять не нужно". Где закралась ошибка в моих рассуждениях? И еще вопрос по теме: Какой концентрацией уксусной кислоты заливают пластины при обслуживании (есть 3%, а есть 70%) ? И можно ли очищать пластины перекисью 38% вместо уксусной кислоты. Не разъест она там ничего лишнего? (закупил по началу перекись, но в этом году решил попробовать хлоргенератор).
