Я тоже химик тот еще, но по формуле в после вделения хлора в воде остается сода. По всей видимости, хлрогенераторы все-таки расчитанны на сезонные каркасные бассейны, вода из которых сливается на зиму. И уменьшение концентрации самой соли в воде за сезон не значительное. Вот появление соды в результате реакции, повышает уровень Ph воды, его рекомендуют контролировать и уменьшать до нормы. Пусть спецы поправят, если что не так...
70% это уже эссенция (концентрат) ,рекомендуется промывать 9-ти % ,мне как раз вхаляву достались 4 бутыли по 5 л эссенции, и я её развожу примерно 1/7,за 4 года ничего не случилось, правда бутыль отсталась последняя, но промывкой теперь пользуюсь реже (раньше 2 раза в неделю промывал),стал менять полярность на пластинах, но чувствую хлорик скоро кончится
Конечно 9% (а не 3% как я писал раньше). Нормальный срок. Прикидываю, что "на перекиси" 4 года вышли бы дороже.
Дык на перикиси, если безопасные её концентрации в басе держать, то ещё и хлопотнее конкретно... а если ещё и лето жаркое.(
В прошедшие выходные поставил каркасник 3,66х1,22. Залил воды, сегодня она естественно пожелтела от растворенного железа. Есть фильтр-песчаник Интекс произв. 4,5 м3/час. Начал фильтровать им. И вот вопрос: хлоргенератор можно сразу в цепь фильтрации ставить или лучше сначала все железо осадить и вычистить пылесосом и только потом добавить соль и поставить хлоргенератор? Я его просто только купил, вдруг испорчу сразу)
думается, что лучше сначала очистить, т. к. железо вносит дополнительную проводимость, что может исказить (хотя и не значительно) замеры хлоргенератора по полотности соляного раствора. И опять же железо в воде будет учавствовать в реакции при электролизе, а это уже будет совсем другая реакция, а не та, которая требуется для выделения хлора.
В этом году я сделал почти так. Неделю осаждалось железо, затем три дня работал песчанник с частыми обратными промывками. Потом добавил соль. Хлорик подключил с началом купания. Никаких коагулянтов, дезавидов и пр. химии. Только обычная соль. Результат "до" и "после" на фото:
А я несколько лет делаю так, когда вода переваливает за половину (у меня 5,45*1,32) начинаю добавлять соль и запускаю фильтрацию через погружник, вода наливается ещё сутки (или 2 дня) ,как только закрылось входное отверстие, запускаю основной фильтр (он у меня пока ещё катриджник 9-ти кубовый), вода у меня сразу прозрачная, но зеленоватая, катриджи меняю 1-2 раза в день (промываю), на 2-й день начинает железо выпадать в осадок (раньше его баламутил и собирал жёлтый ,сей час он сломан) ,на 3-й день осадок по дну собираю щёткой насосом, к этому времени вода уже голубеет, сам хлорик запускаю когда вздумается, но думаю в первые 3 дня для тех у кого вода из водопровода его нет смысла запускать, там и своей хлорки хватает
Решил проверить это лакмусовыми полосками прилагающихся к хлоргенератору. Точнее решил посмотреть фильтрует ли хлорку 5-тисупенчатый фильтр с обратным осмосом столичную водопроводную воду. К удивлению бумажки вообще цвета не изменили, как до так и после фильтра. Вода из крана воняет хлоркой явно, - а индикация лакмуса его не выявила! На даче же всё путем: хлор в бассейне данные полоски показывают, ПШ - светится фиолетовым, даже цвета такого образца на упаковке нет! А в столице - все спокойно!
Что-то я как то не очень пока доволен ХГ. Вода вроде пока чистая, но тесты говорят, что хлор в бассе отсутствует. Первые 2 недели отработал нормально, однако теперь боюсь позеленеть. ХГ вторые сутки работает не отключаясь, толку нет
На сколько я знаю, после ХГ немного другой хлор образуется (в другом виде, не стабилизированный), в отличие от того, который в таблетках и в воде из под крана. Главное вода чистая.
@Ankon, Тесты из комплекта выкинуть срочно и забыть. Из моих наблюдений за работой ХГ могу подтвердить теорию что концентрация соли в воде при его работе снижается и бывает до уровня что выпадает ошибка мало соли, ну это на пограничных уровнях, я вот в этом году на 30-40 кг больше насыпал полет нормальный каждый день по 14 часов. Кстати рециркуляция соединения соли так же у всех с разной скоростью проходит. По вопросу чистки чем выше концентрация тем быстрее отвалиться ничего лишнего там разъесть не успеет @СтройМонолит Странный человек вода чистая а он недоволен ваш тестер на слонячие дозы, тут хлор без стабилизатора и несколько другой быстро отработал и соединяется в соль, к тому же в камере с пластинами вода обеззараживается дополнительно. Попробуйте на хлорочке пару месяцев и сопоставите расходы
Напомните объем своего бассейна? Я на свои 20 кубов насыпал сначала 50 кг крупной соли. Поработал 3 часа - "мало соли". Добавил ещё 20 кг. мелкой, обычной, одновременно ревизия пластин ХГ уксусом. Опять через двое суток "мало соли". Еще 15 кг. сыпанул. (Правда, я поначалу делал обратные промывки песчаного насоса водой из бассейна, поэтому потом добавлял в бас простую воду (2 куба). Потом допёр, что промывать фильтр можно из отдельной бочки - не меняя концентрацию соли в бассейне!) Проработал трое суток в режиме "4 часа в сутки", а дальше я уехал, оставил таймер на хлорирование и фильтрацию в том же режиме. Не знаю, капризничает сейчас ХГ или нормально работает?
