1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. СтройМонолит
    СтройМонолит
    СтройМонолит
    Да, все горит, пузырики идут.
    Однако тесты у меня с колбочкой. При этом не могу выше 0,5 уровень поднять. Сейчас вода чистая, а что завтра будет не известно
  2. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    @СтройМонолит, все будет ок тесты ничего не покажут а ХГ пусть работает по графику в жару можно еще пару часов добавить главное каждый день
  3. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    у меня 55 кубов работает по 14 часов в сутки ничего не промываю раз в неделю меняю полярность, соли насыпал 200 кг
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Скажите, насколько трудно отсоединяется эта клемма?
    на фото она слева (горизонтальная)?
    Я попробовал её снять - не идет. Боюсь сломать!
  5. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Да горизонтальная слева снимается в натяг это нормально
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Ankon, у меня хлорик отработал нормально несколько лет, а вот в прошлом году начал постоянно требовать соли, причём мог отключиться и через минуту и через несколько часов, соли и явно пересыпал сверх нормы, в сервисе объяснили что " мало соли " это не только малое её количество и грязные пластины, но ещё и плохой контакт, в этом году помучавшись денёк ,запустил пластины на прямую, косвенно подтверждается утверждение мастера тем что происходит нагрев контактов, причём не в том месте где подцепил БП, а чуть глубже (там контакт запаян в пластик) ,для себя решил, убью до конца пластины, а потом заменю их, цена вопроса (по моему) 1500 руб, к тому же у меня одна из первых модефикаций хлорика, она ещё с 3-мя пластинами, сейчас (в том году) шли уже с 5-ю
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    там надо болтик открутить
  8. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    вода с хг зеленеет если не пользоваться режимом омеднения воды. хлор убивает в основном бактерии а против зелени медный электрод :)
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Если позволите несколько вопросов: Этот режим омеднения в ХГ (фото модели ХГ (54602 Intex) с "омеднителем" пару сообщений выше) включается только кнопкой "Boost" ? Или при обычном режиме тоже в конце запрограммированного режима подключается дополнительно к хлорированию?
    Если можно поподробнее какие характеристики Вашего самодельного омеднителя? (Размеры медных трубок, расстояние между ними, напряжение и сила тока подведенное к ним, сколько работает?)
    Видимо болтик в другой модели. В этой начинает клемма сниматься, миллиметров 5 идет, а потом нет.
  10. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    только бустом в конце цикла (последние пару часов), в обычном режиме нет. размеры трубок значения не имеют также как и расстояние (примерно 1 см).. вместо трубок лучше взять пруток (трубки быстро растворяются :)). 12 вольт, можно взять блок питания от компа (НЕ КУПАЙТЕСЬ В ЭТО ВРЕМЯ В ИЗБЕЖАНИИ УДАРА ТОКОМ!) у меня от солнечной панели работает (12 вольт 100 ватт). во время работы отлетают хлопья, при попадании в бас оставляют следы, почти нереально отмыть. лучше в отдельной ёмкости. потом при работающем фильтре выльете в бас. я добавляю всё это дело раз в неделю или после дождя. от солнечной панели работает примерно день потов выливаю в бас. не делайте это слишком часто, много будет в воде меди -зеленее будут волосы :)) или можно добавлять медный купорос (дозировку не знаю)
  11. LeGrand
    LeGrand
    LeGrand
    А можно по подробней про полярность. Это вообще что такое и зачем это делать?
  12. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    минералы оседают на пластинах, сменой полярности (простым поворотом соединения на 180 градусов) можно продлить время до чистки в 2-3 раза. по идее хг должен это делать автоматом, но не делает. тут у меня проэктик по смены полярности автоматом на основе ардуино, но пока бас в этом году ещё не установил испытать не могу :((. схема простейшая и дешёвая.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    болтик присутствует на всех отдельностоящих хлориках, 5 мм ото как раз люфт болтика, его плохо видно, он утоплен
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Болтик найден и откручен! Клемма сразу снялась легко! :super:
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Я в недоумении. После первого запуска хлоргенератора вода позеленела практически на глазах. То есть за пару часов работы ХГ вместо прозрачной голубой воды я получил что-то зеленое и совсем не привлекательное.
    Первое фото сделано через неделю после наполнения бассейна. Всю эту неделю работал песчанник по 8 часов в сутки. Вода чистая и прозрачная. В этой воде уже растворент 30 кг соли.
    Вторая фотография сделана через 3 часа после первого запуска ХГ. Подскажите, почему вода так резко позеленела за такое короткое время?
