Нужен совет. Сегодня налил бассейн 15 кубов, подключил песчанный фильтр 5 часов фильтр отработал, на ночь его выключил, вода еще холодная. Завтра утром планирую залить ударную дозу Альгитина и начать засыпать 45 кг соли. Вопросы: Можно ли засыпать соль совместно с использованием Альгитина? Соль пищевая, но помол не совсем мелкий (в бумажных пакетах), сразу в бассейн ее сыпать или в отдельной емкости растворять, предварительно нагрев, и затем выливать в бассейн?
Сыпте сразу не грея и не растворяя, только проверьте соль НЕ должно быть йодированная. я сыплю и сразу лезу купаться, в процессе соль растворяется. если вода холодная можно размешать шваброй
У меня одна версия произошедшего. Возможно, соль была йодированная (а она запрещена к использованию с ХГ). Желтизна - получившийся в результате реакции цианид соды. В инструкции к ХГ всего пара строчек на эту тему и то с корявым переводом.
Нет, соль была обычная. Инструкцию я тоже читал. Сам тоже склоняюсь к этому. Где-то тут читал, что ХГ способствует окислению растворенного в воде железа. Косвенно это подтверждается тем, что что за последующие два дня вода очистилась через песчанник.
В общем засыпал утром 45 кг соли, на удивление соль быстро растворилась. Часов в 11 включил хлоратор, на всякий случай запустил режим буст. К вечеру в бассейне прозрачная голубая водичка, запах хлорки присутствует. Вот теперь в раздумьях - использовать альгитин или нет... Завтра приобрету покрывало пупырчатое, с ним думаю быстрее прогреется. К вечеру температура поднялась до 16 градусов.
я когда воду наливаю она слегка зеленоватая сразу, потом начинаю чистить 2-мя насосами, когда промываю катриджи видно как с них вымывается ржавчина, где то на 3-4 сутки включаю хлорик, всё это время вода постепенно голубеет
я альгинином никогда не пользовался, бустом перестал пользоваться с половины прошлого лета, сейчас бас пережил уже месяц без буста (хлорик на половину жив, пластины работают на прямую) вода идеально чисто голубая
Через день, в течении дня включаю несколько раз по несколько часов, контакты греются внутри, думаю как раз именно в этом причина того что он не хочет работать в штатной схамме, пластины мыл первый раз за 3-4 недели, но заросли капитально, особенно в начале
а вы к отдельному БП подключили ? к зарядному? я в прошлом году тоже к отдельному подключал, но надоело слишком много проводов и т. д. в этом году внутри хлорогенератора пластины подключил напрямую к БП.
Похоже пора браться за самодельный хлоринатор, токи известны... Блок питания от компа, релюхи и таймер покупной подцепить... За что китайцам платить...
