блок питания от компа будет слабоват. лучше автозарядку. вся суть в титановых пластинах. можно из нержавейки но быстро осыпятся.
Тоже подумываю на эту тему. Остались нерешенные вопросы: Из чего пластины делать, сколько штук, как крепить и какое расстояние между ними?
у меня старая добрая проверенная пуско/зарядка "Дубна "(старые автомобилисты её думаю ещё помнят),на ней как раз есть регулировка тока а провода крепятся винтовыми клеммами, сначала использовал штатные (вернее что от них осталось) ,но крокодильчики не внушали доверия, тогда взял первые попавшиеся 2 куска провода (сечением 1,5) ,к Дубне под винты, а к хлорику идеально подошли клемники
@Ankon, думается что размеры пластин и расстояние между ними нужно взять приблизительно такое же, как и в оригинале. В качестве корпуса приспособить трубу 50 мм от канализации. Пластины пойдут и из нержавейки 0,5-1 мм, собрать пакет из них с прокладками из любого диэлектрика (текстолит, пластик)
Мне почему-то сразу представляется незабвенный кипятильник из лезвий времен СССР. Т. е. пара лезвий (они как известно нерж.) разделенных спичками по краям может быть кипятильником при подаче них 220 В, а может быть мини ХГ при погружении в соляной р-р и подачей 12 В + 6-10 А. Если продолжить "с нахлестом" ряд лезвий до 15-20 см, увеличивая тем самым рабочую поверхность пластин, вот и готовый компактный ХГ, готовый к инсталляции в любую трубу 50 мм, или даже в штатную гофру от насоса? Но, ранее в теме писали, что пластины из нержавейки быстро кончатся, тонкие лезвия наверное тем более.
он назывался бульбулятор ,мы таким в армии чай кипятили, но однажды (забыв физику -батарейка,лампочка,2 провода в стакан с водой и потом туда добавляли соль ,) решил подогреть суп из сух пая, лапшу потом долго снимал со стен и потолка, мне кажется она даже поджарилась
решил я вчера по экспериментировать с дополнительным хлорогенератором. взял 2 пластины одна нержавейка, вторая титановая примерно 3см на 12-15см, прикрутил их на расстоянии 3см между собой. подключил к автозарядке напряжение 15в. сила тока 3а. вставил пластины в скимер -бульбы пошли красивые и много. оставил на ночь. а утром получил такую же картину как на 2 фото у Somik69 ,вот и вопрос от фабричного хлорогенератора этого не было. от самодельного -за несколько часов. какая там реакция происходит, что выпадает это железо?
У меня это случилось как раз от фабричного ХГ. Но, как я писал после, через пару дней работы фильтра все очистилось и вернулось в норму. Поэтому я и решил, что из-за ХГ окислилось то железо в воде, которое не окислилось само. То есть ХГ как бы дочистил воду от железа. Сейчас вода прозрачная. ХГ работает по три часа в сутки.
А у меня другая проблема. Хлорик работает по таймеру в паре с песчаником по 4 часа в день (хотя по инструкции нужно хлорировать 2 часа, в тяжелых условиях 3) Всю неделю бас закрыт штатным тентом, никто не купается. Сейчас приехали, снимаю тент (несмотря на то, что тент как обычно частично ветром открыло) запах хлорки сильно шарахнул по носу. Раньше так сильно не пахло. Запах еле угадывался. Искупался в бассейне, после как положено принял душ с шампунем. Так вот сейчас спустя более трех часов после купания, ополаскивания, сижу и чую что все равно от меня несет хлоркой! (родственники это подтверждают ). Размышляю, от чего такой "перехлор" мог произойти? Возможно ли это из-за того, что соляной р-р воды концентрацией у меня получился в 1,5 раза выше рекомендуемой? Может жара ?
у меня сильно пахло хлоркой-когда я накрывал бассейн. потом надоело накрывать -и запаха нет. выветривается.
если бы не ваш случай-я бы мог предположить что дело в электроде -нержавейки. после этого он как-то стал, ржавейка, сейчас вы очистили воду, а ХГ пользуетесь?
