1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я у своего выходной конец задирал, особой разницы не заметил, хотя пристально не наблюдал, завтра попробую сделать как Вы
  2. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Вот только неделю назад отписал что мой работает как часы, и тут же все кончилось, 91 через 2-3 минуты соли досыпал, пластины промыл, боком с прискоком вертел, в бубен стучал не знаю больше что делать похоже отжил :( кто знает где купить новый блок пластин ?
    сейчас подкинул блок питания от ноута 19 вольт 4.5а работает пузырьки идут
  3. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    Там не в пластинах дело. у меня в прошлом году такое было. вскрытие показало-на плате сгорел предохранитель. предохранитель заменил, но пластины подключил на прямую к блоку питания.
    не захотел этих заморочек с электроникой.
    кстати на плате есть 2 реле, которые переключают полярность. я меняю полярность раз в день переключением вручную -штекером.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Vpss. Vasiliy, меня то же в прошлом году задолбала 91 -я ошибка, вскрытие в сервисе (при мне) показало что с платой всё нормально, так же подключаю на прямую, но от стороннего б/п (точнее от пускозарядки) ,как мне объяснили, что эта же ошибка может выскакивать и от плохого контакта, я грешу на плохой контакт внутри колбы, именно там у меня и происходит нагрев, пластик даже потрескался и по капельке подтекает, кстате после поворота на бок, нагрев стал меньше, контакты оказались полностью в воде:super: и появилось водяное охлаждение :aga:
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ранее ссылки давались на оф сервис, правда он в Москве, цена вопроса (по моему) 1500 руб
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я так 2-й год живу, так что убейте до конца пластины, а потом посмотрите что брать, может быть что то ещё выйдет в продажу, кстате 3-й год продаётся озонатор (даже кто то хотел купить и потестить) а отзывов так и нету :um:
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Эт вы про интексовский ХГ-озонатор? Так ведь у него и цена "слегка" другая...
    Но лично меня остановили от его покупки пара неясных моментов:
    В инструкции написано, что генератор озона надо в нем периодически менять, запищит/заморгает дескать он про это .. а как часто это будет приключаться? И какова будет цена вопроса и где его потом брать?
    Ну и отсутствует медный электрод. ... и ни слова в инструкции про необходимость потому альгитина или нечто подобного... мутно всё как-то.
    В мож кто-то его всё - таки купил? Интересны были бы впечатления от реального его использования.
  8. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    а все довольны медными электродами? кто-то писал -что от них вода зеленеет .
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Наверное единственная вещь в ХГ, которая не вызывает опасений, что быстро кончатся, растворятся или испортятся. Если включить их в ведре соленой воды (через блок питания), то начнется процесс омеднения с пузыриками и поверхность воды позеленеет (точнее побирюзовеет :hello:) уже через 5 минут. Но в объеме бассейна, чтоб достичь такого цветового эффекта, наверное нужно подключить кучу таких устройств. Короче "бустю" еженедельно по 8 часов. Плюс бывает ещё добавлю самодельного омеднительного экстракта. В Шрека пока не превратился! :)]
    Прозрачность воды (наверное повторяюсь) как у спирта. Или как у электролита! :aga:
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    из этих 8-и часов, омеднитель работает только последний час
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день, помогите с выбором очистки бассейна:
    Купил бассейн best way 4.57*1.22 насос маленький в комплекте был в описании 3000 л/час, собрал наполнил водой водопроводной, прозрачная но цвет зеленоватый, склоняюсь к хлорогенератору, только вот какой взять? С насосом за 15000 6 л/час или отдельно хг за 9000 к моему насосу? И еще нужно ли при очистке хг добавлять химию? Ph хлорогенератор тоже выровнит?
    Заранее спасибо за советы
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Если совмещенная модель песчанного насоса с хлоргенератором получается дешевле, чем эти устройства по отдельности, то можно взять и "комбайн". Так как штатные картриджники не дотягивают по эффективности фильтрации до песчаников, потом придется нацелится на песчаник, так лучше сразу его взять (с ХГ или без).
    И сразу помощней (от 6 кубов и выше), чтоб потом можно было всякие ползающие пылесосы подключать.
    Многие ничего кроме соли не добавляют, я из их числа. Вода прозрачная и стенки бассейна без слизи (ещё говорят "хрустят") на протяжении всего срока использования ХГ. Для сравнения, при использовании в прошлом году перекиси, приходилось применять дополнительные меры для поддержания такого "хруста" стенок.
    Это вряд ли. Я пока вообще на этот показатель не обращаю внимания. Переходя на ХГ, немного опасался, что глаза от хлорки будут красными (у меня они о-очень чувствительны к хлорке), как после посещения общественных бассейнов в советские времена. Так могу сообщить, что в этом году за долгие часы купания в соленом бассейне без маски и очков, глаза абсолютно не краснели ни у меня ни у кого из моей семьи! :hello:
  13. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Спасибо большое за помощь, заказал хлорогенератор с озонатором, в четверг прилетит ко мне, будем юзать, в магазине сказали что насос мой штатный справится. Ну не справится, куплю помощнее, а то уже голова болит от этой проблемы)
  14. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    У вас какой насос и какой хг?
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Насос INTEX 28652. (старый арт. 56672), хлоргенератор для бассейна Intex 54602, бассейн INTEX 4,57х1,2.
