А Вы какую соль засыпаете ? в параллельной ветке вообще советовали любую (кроме йодированной) ,не ужели она всё таки такая разная, кстате вода реально солёная (кто то писал что еле солёная)
Ну после 140 кг будет солёная, а так концентрация соли 3гр/литр. а соль у меня немного другая (мексиканская) покупаю водопроводную (для смягчения воды). там самая обычная крупная соль без всяких добавок. такая http://www.lowes.com/pd_25656-113-7304_0__?productId=3133467&Ntt=salt&pl=1¤tURL=%3FNtt%3Dsalt&facetInfo=
Тут на форуме в сша говорят что может много железа в воде. но у вас до этого вроде работал... и я бы всё таки проверил ячейку, мож между пластинами что то осталось
Да работал конец 2010 года, 11-12 годы, а в этом году неделю (как поставил) ,потом почистил, ещё 4 дня поработал, опять почистил и пи-пи-пи ,завтра попробую опять почистить, ладно я спать, а то у нас уже второй час ночи, а завтра праздник и вероятно шашлык ,спасибо за приятное общение
Спасибо, но шашлык обломался, в Москве разгоняли облака и весь дождь вылился ко мне на участок ,за то я разобрал (на сколько это возможно) хлорик, заметил всякую хрень между пластин, залил кислоту уксусную (решил сделать посильнее концентрацию),когда всё заблестело собрал, запустил, после 15 мин нормального полёта переключил на омеднение (соответственно время увеличилось в 4 раза),подождал ещё 40мин всё ок, но через 2 часа он опять запищал ,я снова переподключил, поставил хлорацию на 2 часа и ушёл ,когда пришёл всё гуд, так что так и не понял в чём дело, завтра опять погоняю
Поздравляю (не с шашлыками). значит ячейка была грязная... может писк после двух часов это повторное загрязнение? если так, то у вас очень жёсткая вода (надо балансировать ph). а у меня эксперимент, уже третий день при включении хг пере подключаю кабель идущий к ячейке, сама очищает то что налипло за прошлый день (хотя это хг должен делать сам программно, но не делает). только при этом вся гадость летит в бас, на выход их фильтра поставил сеточку (помогает собирать хлопья кальция
А у Вас какая модель хлорика ? в моей вроде бы нельзя перевернутьразъём после первых 2-х часов запищал, после перезапуска 2 часа отработал нормально так что думаю дело не в грязи
может и так, а может после повторного включения поменялась полярность на ячейке и она сама очистилась. (по идее хг должен при работе сам менять полярность)
У меня модель 54602 и там ячейки намертво запаяны в колбу, разъём сверху, широкий, в инструкции где то читал что самоочищение происходит через несколько десятков часов (по моему 60 часов)
Синенький, в отличии от первой фото, вода проходит прямо, сначала датчик потока, потом ячейки, и последний омеднитель
