1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    :)] Мне тоже в магазине сказали, что 50 кг. песка точно хватит для моего фильтра с 55 кг. песка по паспорту! И о чудо! насыпаю 50 кг. купленного у них песка, до отметки минимум в емкости насоса в аккурат 5 кг не хватает! :aga: Звоню в магаз (за мной не заржавеет), напоминаю, что обещали же, что хватит, говорят, "да и так нормально фильтровать будет!" Занавес!
    Кстати, если заказали такой https://www.intexcorp.ru/goods_intex_28666_56608.htm то насос нужен минимум 6 кубов.
  2. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    По какой логике работает омеднитель? Просто последний час работы хлоратора или как-то пропорционально времени работы хлоратора?
    А то сделал свой контролер управления фильтром и хлоратором, а как управлять омеднителем не понятно...
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    @Dkorovin, поделитесь конструкцией самоделки пожалуйста
  4. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Пока рано делиться - только "заготовка". :)
    За основу взята плата Arduino, к ней 4 реле: 1 - насос, 2 и 3 - включение хлоратора с возможностью инверсии, 4 - омеднитель.
    Подключены часы с автомномным питанием, чтобы не сбивалось время при отключении электричества.
    Надо еще добавить контроль уровня соли (это не сложно) и интерфейс управления (экран и кнопки).
    Как-то так...
  5. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Да такой и купил, родного точно будет не хватать?
  6. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Вообще он нормальный что можете сказать?
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    @Berger72, Гм-гм...я позволю подсказать Вам немного. А то неразбериха получается на странице! :aga: Если Вы отвечаете на какое-то конкретное сообщение, то нажмите "цитировать" справа внизу того сообщения, и цитируемое сообщение появится в окошке Вашего ответа. А если хотите обратится к кому-либо без цитирования, просто нажмите на его "Ник", который вставится в окошко Вашего ответа, и тогда форумчанину станет понятно, что обращаетесь к нему!
    ХЗ. На той страничке, что я указал написано :"Для функционирования хлорогенератора с озонатором необходим фильтрующий насос с производительностью от 5,678 до 15,140 литров в час. "
    Это я к тому, что манагеры в магазинах хорошо работают! :)
  8. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    А если меньше производительность я так понимаю просто дольше будет процесс очищения происходить?
  9. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Озонирование нужно вообще или нет?
    Может есть смысл приобрести 28636 насос и хг 28664? Как думаете? Я еще не оплатил заказ свой. По цене тоже самое...
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Может быть так. Главное чтоб этот "комбайн" включился при 3 кубовом насосе. В моем ХГ стоит специальная планка (не помню как правильно называется), которая при слабом потоке от насоса выключает ХГ с индикацией "слабо дует"!
    Вот и узнаем! :aga: По-моему отзывов об озонировании в этой теме ещё не было.
    Вам решать. Я свои насос, ХГ и бассейн назвал. К картриджным насосам никогда не вернусь! :)]
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Это называется "датчик потока". :hello:
  12. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    В общем отказался я от заказа своего и начал 2 этап выбора хг, 28672 хг с насосом 4542 л., остановился на этом пока
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    4,5 куба насос - маловато будет. берите сразу 10-ти кубовый. это как память в компьютере - ее "много не бывает". на 4,5 куба нельзя например подключить интексовский пылесос (его "желтеньким" называют).
    ну и выбор картриджного насоса вместо песчанника должен быть чем-то оправдан. почему Вы не хотите песчаный фильтр? по моему опыту и по мнению части местных пользователей песчаный фильтр существенно превосходит картриджи по качеству фильтрации и удобству эксплуатации.
  14. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Тут вопрос цены, 10000 обходится мне это чудо, а с песчаным 16000
  15. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Все хг приобретен, прилетит завтра утром в тюмень, подскажите, пожалуйста какого лучше производителя соли покупать?
