Я прошелся по этим же самым граблям! Подождите докупать соль. У меня тоже после дождей ХГ запищал про "мало соли". Досыпал 10 кг. Это при том, что всего я в него насыпал 35 кг. при первом запуске. Так вот, после досыпания 10 кг. все равно пищит "мало соли". Соли у меня больше не было, в магазин ехать не хотелось и решил я внепланово пластины промыть в уксусе. Тем более, что после дождей я "бустил" ХГ в течение 8 часов. Промыл пластины и ХГ успокоился. Больше не пищит. Отработал уже две ночи (два цикла) - полет нормальный. Нарисовалась другая проблема: после 8-часового буста (не знаю из-за этого или по другой причине) резко повысился pH. Вчера закинул таблетку в тестер. Получил pH выше 8.
Промывка пластин ХГ, перед добавлением соли - это уже аксиома, и лишний раз я уже об этом не пишу. Если ХГ пищит на чистые пластины, - это как раз тот случай, когда "мало соли" по факту соответствуют "мало соли". Я не зря написал, что воды добавил дождь см. 15, до краев! Температура воды в басе 15 градусов. Учитывая, что пока никто не купается, бас накрыт тентом, холодная вода, перевел ХГ и фильтр с четырех на двухчасовой режим работы в сутки.
Раза 4 в этом году добавлял (одновременно с доливом воды). А доливы происходят...(ну тоже в мае происходили) из-за расплескивания купальщиками. А если не доливать бассейн высотой 1,21 до краев, то мой сын (на фото в полете над лестницей!) жалуется на жесткую посадку при нырянии!
нужно было брать 1,32 , я к тому же в этом году увеличил подставки по стойки, получилось ещё чуть глубже, в следующем году ещё чуть увеличу, и как же мне жалко людей, стоящих в магазине и выбирающих басики 50-70 см и выбирают цвет бортов, в этом году я таких уже 4-х остановил ,у меня детям 3,5 и 2 и они с удовольствием плавают, а когда старшой прыгая с лестнице иногда умудряется ногой дна достать, восторгу нет предела
Ваша версия причины индикации "мало соли" несмотря на промывку пластин ХГ? Сейчас думаю так же. Шов на стыке дна и стенки не под нагрузкой получился? Читал на форуме, кто-то углублял к центру площадку каркасник до своего роста! Глубина в центре бассейна получилась "по шею взрослому". Тягучесть материала писали позволяет.
Вопрос новичка: бассейн 32 куба, ХГ с 6-кубовым насосом. Как правильно запустить бассейн? В смысле, на какое время сначала ставить генератор и на какой режим перейти потом? В мурзилке написано только про обычный режим - около 6-7 часов (в сутки?) в зависимости от Т воздуха. Научите, а?
Ставьте как в инструкции. Можно также сразу "буст" попробовать. Мне кажется страшилка в виде зеленых волос от чрезмерного использования этого режима слишком преувеличена.(Омеднял воду в ведре до бирюзовой пены на поверхности, затем погружал туда сначала малярную кисть, а затем и свою руку, потом ополоснул, цвет волосяного покрова остался в первоначальном виде! Т.е в масштабах многокубового бассейна процесс окрашивания волос просто невозможен!) Заодно, для статистики зафиксируйте через сколько часов суммарной работы ХГ попросит чистку пластин (лампа мало соли)? У меня этот межсервисный интервал (за два месяца ежедневного использования ХГ) получился часов 30.
это не моя версия, а ответ спецов из СЦ и я её уже здесь озвучивал несколько раз, у меня и соли достаточно (в том году даже перебор был) и пластины чисты а ему всё мало (хлорику) в прошлом году уже были обсуждения этого вплоть до разборки принципиальной схемы и какое реле за что отвечает, поэтому я и перестал его ремонтировать, а тупо гоняю пластины на прямую, как они умрут заменю всю колбу
рост у всех разный, может быть это китаец писал ,я пока не сильно поднял, подложил всего лишь по одной высокой тротуарной плитке, по моему 5-6 см она, завтра могу померить, а как полезу плавать могу оющую глубину измерить
можно и без него обходиться, у меня на хлорике мозги отключены поэтому что бы включить омеднители нужно доп провода кидать, мне лень, часть прошлого года и 3-й месяц этого -полёт нормальный, кстате в режиме буст омеднитель работает не постоянно, а только последний час
Друзья, позвольте еще вопрос - насос 6м3 с ХГ. Если задать режим хлорирования таймером (часики, потом 7 часов, потом лок - поехали): 1. Через 6 часов включится омеднитель или я неправильно понимаю и включать его надо руками кнопкой boost? Что она вообще делает, какой алгоритм? 2. Следующий раз опять все руками включать? А можно задать автоматически? 3. Если питание насоса снимается, все настройки оно забывает? Может я туповат, может мурзилка, но вот такие вопросы остаются.
