1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    обыкновенное реле времени, оно включает и выключает в определённое время электричество, бывает механическим (задаётся 1 цикл в сутки) и электронное (можно запрограммировать целую неделю),бывает в виде розетки, бывает встраиваемое в цепь, если у Вас с отключениями электричества всё в порядке, а насос сам оборудован таймером, то Вам и нет смысла заморачиваться, у меня такое реле включает свет в зимний период в курятнике :)
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пока писал Вы меня опередили с ответом :aga:,а что разве у Вас сам насос не умеет отключаться и включаться сам ? и по инструкции (по моему) насос после хлорика должен работать ещё час
  3. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    У меня в таком режиме в ХГ очень быстро пластины начали зарастать накипью (чуть ли не раз в неделю). Похоже, что при включении и отключении ХГ по внешнему таймеру ХГ не делает переполюсовку пластин. Когда я ХГ подключил обратно в розеку и стал использовать его встроенный таймер, пластины чистил всего 1-2 раза за прошлое лето.
  4. LeGrand
    LeGrand
    LeGrand
    Нет ну у меня есть проблемы со отключением света только все равно не могу понять зачем этот таймер.
    Свет у нас могут отключить на 5-10 мин потом включить и это по выходным когда дачников много. И по несколько раз в день.
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Умеет от двух до 12 часов. А как ХГ к этому циклу подключить? У ХГ только таймер на отключение или я что-то упустил в его функциональных возможностях?...:ogo:
    Хм. Надо будет понаблюдать!
    Чтоб не ездить ежедневно из города на дачу для включения насоса и хлоргенератора.
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Какая модель Вашего ХГ?
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    в защитном исполнении (для использования на улице) - 500 руб. :ogo:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нет смысла сравнивать работу с прошлогодичной, состав воды меняется, причём бывает что очень сильно
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у Вас хлорик отдельный ? у него свой таймер, так же задаёш режим работы
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Отдельный. del ! :)
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Ну, класс влагозащиты IP 12 (а на фото такая же как у меня розетка) я бы на дождике не оставлял! :)
  12. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Вроде бы Intex 54602... Он у меня в ящике - я его не часто вижу. :)
    У этого ХГ встроенный таймер с шагом в 1 час.
    У меня настроено так что сначала внешним таймером включается насос, через час включается ХГ встроенным таймером, работает сколько задано и отключается. Потом выключается насос внешним тайнером.
    Может у Вас так сильно и меняется вода.
    А у себя я грешил именно на то что не было смены полярности пластин.
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    У меня все хозяйство околобассейновое нарыто козырьком. Попадание дождя на розетки или сам таймер даже при сильном ветре исключено.
    У меня тоже ХГ отдельный. Модель - 28662. В нем задается время работы. То есть через каждые 24 часа ХГ включается и работает заданное время. У меня - 2 часа.
    А таймер включает и выключает насос.
  14. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    [quote="Somik69, post: 9969208, member: 1265556"В нем задается время работы. То есть через каждые 24 часа ХГ включается и работает заданное время. У меня - 2 часа.
    А таймер включает и выключает насос.[/quote]
    +1 Аналогично!
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Понятно. Выключение электроэнергии (которые у нас в этом году частые) не скидывают таймер ХГ? Думаю даже если в моем ХГ такой же таймер, то внешним таймером пользоваться всё-равно удобнее. Во-первых точно не скидывает установки при временном отключении эл-ва. Во-вторых на дисплее внешнего таймера всегда можно посмотреть и подкорректировать недельное время работы (вкл/выкл) всей системы.
