грешить можно на что угодно, но это всё только Ваши домослы, в прошлом году мы здесь уже обсуждали програмную смену полярности, так и не удалось её зафиксировать, я где то читал, что она происходит через 60 часов, в СЦ вообще сказали что это бред (это про то что пластины чистятся сменой полярности),но как по их мнению происходит очищение сказать не смогли, а вот воду я несколько сезонов сдавал на анализ и могу сказать -состав разный
если есть таймер на насосе (у меня его нету) ,то особого удобства то и нету, при выключении электричества, система у Вас так же остановится и с неё скинутся настройки (у Вас же не бесперебойник) ,при включении электричества весь цикл начнётся заново, но по истечении времени таймера всё разом остановится, а насосу нужно ещё поработать, я ничего страшного не вижу если в сутки насос и хлорик отработают по 2 цикла, во вторых что бы что то подкорректировать в таймере, нужно залезть в меню, в хлорике то же самое, только меню попроще (на мой взгляд )
а я себе так соорудил защиту от дождя: взял нижнюю половину 5 л бутылки, одну сторону надрезал по сторонам, получился язычёк ,внутрь через бутылку привернул к забору, подводка провода снизу с небольшой петлёй (что б вода не затекала по проводу) ,у меня так сделаны все уличные розетки и входной звонок -5-й год всё ок
@Dkorovin, Согласно беготне и проведенным измерениям цешкой, докладываю: Основной режим "хлорирование" (никакого "буста" пока не касаемся!). В последнем часе работы данного режима (проверял 2,3 и 4 часа работы), хлорирование прекращается (нет пузырьков от пластин), и на омеднитель подается 2,38 Вольта. Пока идет хлорирование, на омеднителе никакой напруги нет! Это я к тому, что до этого здесь говорилось, что омеднитель работает только при "бусте". Оказалось не совсем так!
Если включить омеднение вместе с хлорированием, то медь осядет на пластиназ не знаю как на отдельных хг, у меня на совместном стоит до.
Гм. У меня вот такой ХГ. Это, отдельный? Если по потоку воды смотреть, слева вход воды, затем пластины, на выходе медяшки! Получается медные электроды после пластин.
есть много разных, у вас видимо последней модели. только плохо тем что последний стоит электрод. при работе электрода он окисляется и эти окислы полетят в бас, оставив на нём почти не стираемые следы.
У меня отдельностоящий ХГ, но другой. в нем по направлению потока воды сначала стоит датчик потока, потом медные электроды и потом пластины электролиза.
Приветствую ,давненько что то Вас не было здесь видно, у меня такой же хлорик, ему лет 5-6 так что это не последняя модель, и за это время (пока не сломался) медью частенько пользовался, никаких следов не замечал
спасибо. этим летом бас не ставил, переезжаю, поэтому и захожу редко. был у меня случай, в ходе экспериментов с медными трубками выпали эти окислы, упали на дно баса. после примерно часа я их убрал но на этих местах остались следы как от ржавчины. отмывал неделю. в последствии похожие окислы были обнаружены при вскрытии фильтра. просто проще предупредить чтобы люди знали, чем отмывать эти следы.
После просмотра фирменного рекламного ролика о хлоргенераторе Intex, где только чистейшая вода, счастливые лица купающихся и сияющее от счастья лицо главы семейства подключающий ХГ к бассейну. Так вот задумался: 1. Будут ли избалованные сервисом европейцы или американцы (форумчанин @Alexsaharov из Мексики редкое исключение! ), глубоко вникать в суть всего связанного с работой и обслуживанием ХГ как мы, а именно: Переполюсовку пластин, время и цикличность работы каждого режима, измерение напруги на контактах и причины возникающих ошибок и писка "мало соли"? Мне кажется после второго за неделю подхода к пищащему ХГ или его сдадут обратно в магазин, ещё судом пригрозят за потраченные нервы! Или за всем этим у них следят специальные фирмы? 2. Если всё же на западе встречаются упертые пользователи самостоятельно обслуживающие свои ХГ, у них тоже должен быть свой подобный форум для общения на эту тему. Не встречали в сети, почитал бы с интересом?
Не знаю насколько он американский, но вот: http://www.poolforum.com/pf2/forumdisplay.php/176-Intex-type-Pool-Setup-amp-Operations
