1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    видео по очистке вашего хг, правда на инглише, но видно все разъёмы. разъём с ячейки судя по видео можно перевернуть
  2. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Я так понимаю у вас колба непрозрачная и не видно что творится внутри ?
  3. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    А вас не напрягает море соленое когда вы в нем купаетесь?
  4. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    А оно не солёное, там соли 3гр на литр
  5. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Только если пить ее;). А так не замечаешь, на коже как после моря солей нет.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    прозрачная, такая же как у Вас во вложении, наблюдаю за хлориком несколько дней, заметил закономерность, что чем чаще перезапускаешь, тем меньше время его работы до появления ошибки, вчера запустил утром проработал 1 час, потом запустил через час -вырубился через 30 мин, сразу перезапускал несколько раз, вырубался через 5-15 мин, плюнул и оставил до вечера, отработал все 2 часа (был запрограмирован на 2 часа),сразу же запрограмировал на 12 часов и оставил в ночь, утром обнаружил что он вырубился (сколько проработал не знаю, сегодня запустил сразу на 12 часов, посмотрим что покажет вечером и соответственно утром
  7. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Странно:faq:.
    а ошибка та же? или уже 92? соли вы же вбухали 140кг...:aga:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    91, пока 2 часа работает
  9. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Ясно, а как там ячейка? чистая?
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    С наружи плохо видно, если уж совсем забивается, а так только при разборке и смотреть нужно внутрь сот, кстате сервис мен сказал что смысла менять полярность на разъёме нет
  11. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Есть, завтра попробую видео снять. видно как при смене полярности кальций отваливается на глазах;)
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Тогда кальций должен по идее на одной ячейке образовываться ? а при смене полярности она должна очищаться :faq:,попробую завтра туда с тестером залезть, есть ли там вообще полярность :faq:
    пошёл 3-й час работы
  13. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    У меня три пластины. при работе кальций образовывается на верхней пластине с двух сторон и на средней со стороны обращенной к верхней пластине. при смене полярности-на нижней с двух сторон и на средней со стороны обращённой к нижней пластине. а с верхней в это время отваливается. полярность есть тк там 12 вольт постоянка.
    на рисунке: красное и желтое-как образовывается кальций при смене полярности. когда образовывается красный в это время отваливается жёлтый и наоборот. (у меня:|:)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Прикольно, а у меня 2 пластины, но на какой образуется наросты не приглядывался
  15. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Кажется ваш сервис ман не прав... как же тогда она самоочищается? только сменой полярности.
