@Ankon, начался сезон дождей, так что к басу даже и не подхожу, я раньше не знал что это водоросли, потом, здесь на форуме, это объяснили, их хорошо видно с суши, из баса хуже видно, они похожи на головки от спичек, такие тёмные бугорки, сковырнуть их можно ногтём ,впринципе они у меня появляются каждый год
Водоросли свои, может региональные. хлорируйте больше, протрите место их "посадки" альгицидами (альгитином)
@Наблюдающий1, Пробовал...по-моему баловство-игрушка. сильно зависит от чистоты электродов, даже мелкая шкурка в комплекте шла...типа ей чистить каждый раз. Шкала по хлору маловата для наших нормальных значений. Рн можно мерить, но 5 раз окунуть в воду и пять разных значений. Геморойная калибровка...Короче вернулся к байроловским таблеткам и цветовой шкале. Покупать не советую.
Всем привет! (апнем тему) К закрытию купального сезона нарисовалась проблема с ХГ: 1. Включаю ХГ (и насос естественно) 2. Первые 10-15 секунд, как положено, мигает лампа «Working» (типа подготовка к работе). 3. Далее загорается постоянно лампа «Working» и на пластины ХГ начинает подаваться непрерывно увеличивающееся напряжение с 0,00 до 2,00 Вольт. (Цешкой замеряю). Проходит около 30 – 35 секунд, вся индикация на ХГ гаснет, одиноко загорается лампа «Service» и напряжение также плавно (со скоростью 0,02 Вольта в секунду) опускается с 2,00 до нуля, за пару минут. 4. Занавес. Накрылись «мозги» ХГ? Только БП ХГ? Какие будут мнения? PS. Пока напрямую кинул на клеммы ХГ от зарядника аккумулятора 12 Вольт, 4,5 А, (не сгорел бы).
Не дождался рекомендаций, разобрал ХГ для диагностики. Блок питания оказался съемным с корпуса ХГ, но не разборным. Низ БП залит эпоксидной смолой, видимо для того, чтоб Кулибины (типа меня ) не смогли открыть его! Так вот, на этой самой смоле видны два лопнувших и засохших подтека, похоже от высокой температуры. Однако с БП все ещё идет напруга на индикацию ХГ. Видимо БП состоит из нескольких трансформаторов. Один (или два) трансформатора для подачи тока на титановые и медные пластины, и отдельный небольшой трансформатор для индикации? Также снял крышку с главного корпуса с индикатором. Оказалась абсолютно не герметичная конструкция. Вся внутренняя поверхность (и вся электрика на плате) была в капельках росы.(ночи сейчас холодные, а именно ночью у меня было запрограммировано хлорирование) Может вода на схеме ХГ послужила причиной выхода из строя ХГ в целом? Конечно ни в какой сервисный центр ХГ не понесу, так как и с другими имеющимися у меня в наличии БП хлорирует (судя по пузырькам от пластин) отлично! С внешним таймером ХГ и с "донорским" БП также может программироваться на любое время работы!
это может быть не внешняя вода, а внутренняя (перепад температур и как следствие образование росы) ,у меня с отдельным БП отработал уже 2-й сезон, кстате заметил что при разной полярности интенсивность пузыриков разная
Хотел поделится про хлорогениратор купил вместе с каркасником 17 тон три месяца назад, хлорирую каждый день от 3 до 6 часов, воду сечас подогреваю до 30 через теплообменник, проблем с ХГ небыло даже неразу неочищал пластины потомучто они чистые, но воду заливал изночально через фильтр обезжелезователь поэтому вода мягкая, вода сейчас как слеза, вобщем доволен спасибо этому форуму
