1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    могу ошибаться, но жёсткость воды зависит не только от количества железа
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    жесткость и железо - разные вещи. одно от другого не зависит. вот влияние оказывает.
    например в колодцах с жесткой водой железо обычно мало. оно выпадает на дно после окисления очень хорошо.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Nickolay II, то что это разные вещи я знаю, вопрос в другом, как выше человек писал, пргоняя воду через обезжелезователь и утверждает что вода у него мягкая, вот что я подверг сомнению :faq:
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Возможно путается в терминологии. вода стала лучше, вот это заметил. может она изначально мягкая, но железо не дает этого почуствовать
  5. antonio6791
    antonio6791
    antonio6791
    Все привет. Может-быть и не в тему но у меня такой вопрос, можно-ли использовать Х. Г. бес фильтра да, нет и почему.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Работать он конечно будет и без фильтра, но ИМХО недолго.
    Вся грязь из воды будет активно осаждаться на электродах ХГ. Плюс скорее всего из-за отложившейся грязи быстро откажет датчик потока, и соответственно ХГ перестанет работать. Ну и т. д...
    Или у Вас вода идеально подготовлена и не загрязняется в процессе купания?
  7. antonio6791
    antonio6791
    antonio6791
    Просто фильтр есть но он слабый и с этим ХГ не потянет, а купить новый пока не могу :(
  8. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Если есть насос работать будет, но быстро забьётся мусором и волосами :(
  9. antonio6791
    antonio6791
    antonio6791
    Фильтр насос слабый 2000 л/ч а для ХГ надо минимум 2650л/ч. Купить новый пока не могу, вот отсюда и вопрос возник что делат?
  10. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Думаю датчик потока может шалить, но его можно заклинить в верхнем положении. а так надо пробовать...
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я думаю, эта разница в производительности насоса и требовательности ХГ к потоку не критична! ХГ все равно работать будет.
    Включайте с фильтром, так по любому будет лучше, чем вообще без фильтра.
    Только почаще проверяйте чистоту фильтрующего элемента (картриджа), а то он когда забивается грязью, то может заявленную производительность насоса (2000 л/ч) снизить в 2-3 раза.
  12. copin1986
    copin1986
    copin1986
    Добрый день! читала тут много и почти все ветки..но не смогла найти нужного) скажите пж-та Бассейн 17 кубов, вода с железом из колодца (желто-зеленого цвета), чистили все лето хлоргенератором..ну ни разу у нас она не стала хотя бы голубая...что можно еще попробовать? вроде как химию заливать нельзя...кидали какие то коагулянты..тоже не помогло... фильтровали сутками напролет
    Заранее, спасибо
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Совсем не обязательно "кидать химию". Я, например, обхожусь без химии (в общепринятом смысле этого слова). Добавлял только поваренную соль. Сезон прошел "на ура!". Стенки скрипят, вода голубая, живности нет.
    Хлоргенератор не чистит. Он хлор генерирует. А чистит фильтр. Вот от его (фильтра) производительности во многом зависит чистота воды.
    Я первый год использовал фильтр из комплекта к бассейну, картриджный, производительностью 2000 м3/час. Он явно не справлялся со своей задачей. Поэтому купил песочный фильтр, который в паре с хлоргенератором дал мне чистую голубую воду.
    А железа у меня в воде не мало. Превышение ПДК в 35 раз!
    Вот тут фото, как очищался мой бассейн: https://www.forumhouse.ru/threads/111306/page-77#post-9685494
    А у Вас какой фильтр трудится? Производительности хватает на 17 кубов?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    с хлориком химию использовать нельзя
